Приветсвую всех глубокоуважаемых акустиков!
У меня вот такая задача - V=15L, Fr=40Hz. Настраиваю резонатор на 40Hz. Но при диаметре 7-8 см получается блинна 40 см!!!
Что делать? Подскажите, бывалае...
Вообще хотелось бы щелевой сделать...
Daft, Лучше всё же померяйте T-S параметры ваших динамиков - намного легче будет разговор. Я сейчас занимаюсь доводкой своих старых трёхполосок на 15ГД-17, так вот за 12 лет Fs "уплыла" с 40 Гц до 47-49, Vas уменьшился с 24 до 16 литров, Qts тоже подросла до 0,49 - 0,52. Правда, долго стояли без дела, надо бы прогреть. А корпуса у меня ФИ, 24 литра, труба 60мм, длиной 167мм, это даёт настройку ФИ на 39-41 Гц - за счёт наличия рядом с трубой стенки бокса для СЧ и распорок виртуальная длина увеличивается до ~ 190 мм.
Daft а не рассматриваешь вариант сделать 2 ФИ при том де диаметре труб
И мои 5 копеек. КАДы дают, как правило, длинну чуть больше реальной, как правильно заметили уважаемые камрады, пристеночные эффекты. Надо совать сверху-вниз/снизу-вверх трубу 40 мм и все будет пучком. Кто ссыт, тот гибнет!
Сергей.
Александр Петрович, три пункта:
А - у меня нет ни одной формулы где требовались бы параметри Тиелле-Смалла. Следовательно и нужды в них покамест не было.
B - я не умею их мерить. (Наслышан что нужна куча оборудования).
С - Какого лысого к совковым драйверам их нет нигде? (Все современные новые драйверы сопровождаются полной таблицей).
Так что придётся Вам меня учить... =)
А по поводу два порта - это что за сказка? Тоже слышал такую, тоже понимаю что удлиннять всё равно придётся... Так каков в этом смысл? (А ведь делают же!)
То есть это просто конструктивная особенность?
