Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Твердотельные реле для коммутации сетевого питания УМЗЧ
    Аватар для Семен Х.
    Ливны
    По умолчанию Твердотельные реле для коммутации сетевого питания УМЗЧ
    Всем привет. Каково ваше мнение по вопросу коммутации сети твердотельными симисторными или MOSFET реле. Как преимущество - отсутствие искр, отключение в момент перехода напряжения через ноль, отсутствие износа и бесшумная работа.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Частый гость Аватар для Kiraso
    По умолчанию Re: Твердотельные реле для коммутации сетевого питания УМЗЧ
    Также поставил во все усилители твердотельные реле по питанию и проблем не было ни разу.
    А мелкие кнопки и тумблера на корпусе часто не выдерживают коммутацию.
    Поэтому кнопкой питания и/или дистанционным триггером включаю мелкий сервисный БП, а он уже мощную твердотелку.
    Более того ставил в один усилитель исходно обычные реле (schrack), так очень быстро подыхали, ни какие снабберы не помогали (нагрузка импульсники).
    Поставил мощное твердотельное (симистор) и без проблем.
    Частый гость Аватар для Asuper
    Я се в УНЧ сделал твердотельный коммутатор на мосфетах с управлением через оптроны.
    Работает отлично: не шумит, не греется, не изнашивается. От сети потребляет пару мА.
    Как его можно сжечь - даже не знаю. Если только ткнуть отверткой в плату.
    Тогда не проще было бы сделать стаб с защитой по току?
    BLR
    Asuper, не понял вопроса.
    При чем здесь стабилизатор и защита по току? Какой вообще стабилизатор имеются ввиду?
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Пользую много лет, полёт нормальный. Наиболее понравились CRYDOM.
