Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Проблемы при замере параметров TS
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    По умолчанию Проблемы при замере параметров TS
    Здравствуйте, столкнулся с проблемой при измерении параметров Тиля-Смола.
    Использую утилиту audt22d не первый раз, всегда параметры давала корректные, строил по этим параметрам колонки, результат был выше всяких ожиданий.
    Схема используется стандартная, резистор 8 Ом 2 Вт, звуковая карта интегрированнная, громкость при замерах 90%:
    Но все это были небольшие динамики, до 15 ватт, а тут понадобилось замерить динамическую головку mystery AS-10F, заявленная мощность 200 Вт.
    остальные заявленные параметры:
    Резонансная частота (Fs) 47.71 Гц
    Полная добротность (Qts) 0.560
    Эквивалентный объем (Vas) 19.4 л
    Но замеренные параметры отличаются просто кардинально:
    Резонансная частота (Fs) 42.3 Гц
    Полная добротность (Qts) 0.12
    Эквивалентный объем (Vas) 33.8 л
    Zmax = 719 Ом
    Явно закралась где-то ошибка при измерениях, можете подсказать, что не так?
    Последний раз редактировалось Seven-ov; 12.08.2020 в 19:37.
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    По умолчанию Re: Проблемы при замере параметров TS
    Цитата Сообщение от Lexey Посмотреть сообщение
    Семь раз отмерь, семь раз проверь, один раз на форуме спроси ))).
    Ды больше общения хочется, а то копаешься в своих делах и уже сам не замечаешь своих косяков)
    Еще вот про усилитель с отрицательным выходным сопротивление поговорить хочется, что то я не очень разницу услышал... Наверно тоже где-то косяк...
