Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Микрофонный усилитель Zelog
    Аватар для Zelog
    По умолчанию Микрофонный усилитель Zelog
    Разработал и собрал микрофонный усилитель для симметричного микрофона. Снял характеристики, прослушал. остался доволен.Особенно порадовало чёткость и разборчивость голоса в режиме речь. Этот режим для дикторских задач,особенно для мужского голоса. В линейном режиме очень ровная характеристика от 20 Гц до 25 кГц. Большой динамический диапазон, отсутствуют искажения даже при перегрузе. Установил в профессиональной студии, пока только плюсы.
    Последний раз редактировалось Zelog; 18.09.2020 в 11:12.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Микрофонный усилитель Zelog
    хотелось бы попробовать
    Аватар для Zelog
    Собрал недавно микрофонный усилитель для электретного микрофона. Нужно было быстро и не дорого собрать усилитель для проведения конференции. Отработал на конференции очень хорошо, думал будет хуже. Использовал микрофонный вход компьютера, но можно включать и левый линейный. Для незатейливых задач, в связке напрямую с компьютером, можно использовать.
Название:	Микрофонный усилитель Zelog PA-2210.JPG
    Последний раз редактировалось Zelog; 12.10.2022 в 10:15.
    г. Ижевск
    ...годится. Для студийной записи голоса, наверно, применять не стОит. Первый каскад в инверсном включении, из моего опыта, наловит помех с кабеля, да и сам капсюль в цепи ОС, - не очень линейный прибор.
    Аватар для Zelog
    Сделал доработку микрофонного усилителя Neumann N-692. Там на питание микрофонов идёт 12,6В. Собрал и поставил на один канал платку 48В. На удивление хорошо работает, даже не ожидал. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	доработка_N692_фантомное питание_48v.JPG
    Аватар для Zelog
    Собрал универсальный микрофонный усилитель. Хотя можно использовать как предусилитель эл. гитары, изменив номиналы элементов цепи коррекции. Работает не плохо.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Микрофонный усилитель Zelog PA-2409.JPG
