Показано с 21 по 40 из 85
Тема: Твик CD Kenwood DP-2080
    Россия Таганрог
    По умолчанию Твик CD Kenwood DP-2080
    Достался мне по обмену Kenwood DP-2080, До этого был Technics sl pg-590, звук у Кенвуда даже без твика на голову выше чем у того Техникса. Решил я копнуть глубже, заменил ОУ в выхлопе на AD8066( перепробовал разные, эти понравились больше всего), кондёры на проходе поставил Nichicon KZ, разорвал питание выхлопа от родного БП и запитал через отдельный стабилизатор, также убрал ключи "mute". Звук стал не сравнимо чище, объёмнее, и прозрачнее, теперь это совсем другой уровень звучания. Но... теперь задумался, что это всё слишком просто, вот и хочу спросить знающих людей, что можно сделать ещё для его улучшения, понимаю, енда из него не сделать, ЦАП другого уровня и.т.п и.т.д, но может что-то ещё можно выжать ? В планах заменить выхлоп на ОУ, выхлопом от Игоря Семынина. В электронике я не новичок, но в "цифре" не силён. Что посоветуете ? Ответы типа "выкинуть и купить другой" меня не устроят, хочется этот довести до ума, а дальше как знать...
    Зараннее всем спасибо.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Твик CD Kenwood DP-2080
    Интересно, какой теперь там THD...
    Россия Таганрог
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    Генераторы предлагают на форуме, в толкучке
    Да вот не нашёл, ЦАПов валом.
    Нечем померять, проге не шибко доверяю, думаю там ещё прибавиться гадости от звуковухи.
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    Вот.
    Спасибо !
    Пока ещё не разделил питание аналог-цифра в самом ЦАПе, пока делать нечего сейчас попробую этим заняться, т.к делать "по серьёзному", как задумал, нужно время, а это можно сделать за 15минут. Посмотрю что будет со звуком...
    Лучше бы проверить, т-к применение AD8066 в плате не рассчитанной на высокочастотный ОУ, чревато последствиями..
    Россия Таганрог
    Ну как нибудь попробую хотя бы через звуковуху прогой погонять. Разделил сейчас питание, на аналоговую часть цапа дал +5 от временно собранного отдельного БП на 7805, теперь по звуку... да действительно разница есть и довольно существенная. Он стал легче что ли, воздушнее, ВЧ грязи стало заметно меньше, отчётливо стали слышны огрехи записи, раньше они маскировались сигналом (точнее грязью от цапа) и их почти не было слышно. Так что как сделаю постоянный бп, займусь генератором, а там и к выхлопу подойду. Кстати вопрос, генератор лучше запитать отдельным БП или взять от питания цифровой части плеера ?
    ---------- Добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее сообщение в 14:59 ----------
    Если речь о возбуде, то смотрел осциллом, чисто, не завёлся.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Лучше отдельный стабилизатор. Или взять от питания аналоговой части.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Россия Таганрог
    Понял, сделаю отдельную обмотку на трансе.
    Россия Таганрог
    Решил собрать эту схему генератора http://www.lcaudio.com/index.php?page=62, Lclock 1. Схемы которые нуждаются в настройке, сразу отмёл, ввиду отсутствия точного частотомера. Косяк в том, что все детали купил, а вот 74АС2 пришлось заказывать, т.к в наших магазинах её нет. AD- компараторов тоже. Придётся подождать недельку.
    БП будет такойНажмите на изображение для увеличения.
ID:	123147, детали тоже все есть, надо только перемотать транс.
    Инта
    Решил собрать эту схему генератора Lclock 1.
    Делал Lclock2, замечательно работает.
    Россия Таганрог
    Да первая базовая, а вторая улучшенный вариант, с возможностью настройки. Спасибо за поддержку, а то никаких отзывов нигде не увидел. Значит буду смело её делать. Джиттер у неё, я так понимаю обусловлен скоростью 74АС, а это 4нс, правильно ?
    Россия Таганрог
    Сегодня сделал БП +-15в и два по +5в на LM317( схема выше), планирую один пятивольтовый поставить на аналоговую часть ЦАПа, второй на тактовый генератор, ну а +-15в ессно на выхлоп. Не понравилось мне в ПКД, что ничего при выключении POWER не отключается, всё стоит под напругой в ждущем режиме, пока вилка в розетке. Просто я уже испугался раз, когда ни с того ни с сего ночью что-то зашипело и пошёл дым из ПКД..., оказалось в сетевом фильтре моего БП, который я раньше поставил на питание ОУ ФНЧ, закипел кондёр 0,47мк*250в, скачок какой-то был что ли в сети, не знаю. Но теперь я боюсь оставлять его в стендбае. И решил я сделать отключение дополнительного транса посредством реле. Нашёл ногу контроллера, кстати не задействованную, при включении ПКД там образуется 0, а при выключении 1. Поставил на него "НЕ" и усилил ключом, который управляет реле. Но так как от этого транса будет запитан и клок-генератор, возник вопрос... сделать питание клока не отключаемым или можно будет запускать вместе с аналоговой частью одновременно как и планировал ? Заведётся ли контроллер если клок будет ещё отключен, хотя у него там есть свой кварц на 4,..мГц .
    Россия Таганрог
    Интересная хрень вышла с БП, собрал по схеме выше, всё вроде ничего, но ЛМ-ка по -15в завелась и на выходе БП получил пилу амплитудой 0,5В помимо постоянки, хорошо что глянул осциллом на всякий случай, причём без нагрузки была синусоида 50Гц, то есть фон, а с нагрузкой пила. Убрал резисторы между вторичкой и выпрямителем, всё исчезло. Шум на выходе БП при чувствительности осцилла 0,01в/дел. почти не виден, думаю там несколько миллливольт, а то и меньше что вполне сносно. Транс купил в магазине, смотал вторички 9 и 16 вольт и намотал свои, две по 6,5в и две по 16в, получился тор с хх 3мА, это думаю отлично.
    По поводу поста выше, всё срабатывает отлично, при включении клацает реле и начинается воспроизведение, при выключении под напругой остаётся только проц, цифровая часть ЦАПа и мой "контроллер". Теперь буду делать выхлоп, благо места валом, как будто специально там его оставили для этого.
    Последний раз редактировалось spiridonoff; 22.05.2011 в 12:53.
    Россия Таганрог
    Может ли кто нибудь оценить ППНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Выхлоп на метал&#1.GIF
ID:	125020, интересует разводка земель. Вроде всё как на схемеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	125021, только добавил развязку питающей и сигнальной земли посредством индуктивности и двух встречно-параллельных диодов.
    Россия Таганрог
    Тихо сам с собой... Ну да ладно, уровень "не тот",понимаю... но мож кому полезно будет. Плату сделал, спаял, завтра буду пробовать...
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    А зачем это все? (И почему не на ОУ (много проще)?)
    ---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее сообщение в 00:41 ----------
    Тихо сам с собой... но мож кому полезно будет.
    Вы продолжайте
    Россия Таганрог
    А зачем это все?
    Говорят, что с этим выхлопом играет лучше чем на ОУ, вот и проверим... опер у меня стоит и так не плохой AD8066, который даёт вполне прозрачный звук, но охота пуще неволи.
    Зеленьій клин
    А, "гармонизировать" AD8066? Ну, тогда, может, сразу на лампах ?
    Россия Таганрог
    сразу на лампах
    Было бы не плохо
    ---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение в 11:26 ----------
    Она будет убираться, выхлоп вместо неё. Ну почему же сразу гармонизировать, ФНЧ большего порядка, вкупе с однотактным усилительным каскадом должен дать результат, по идее...
    Россия Таганрог
    Запустил сегодня выхлоп, забегая вперёд скажу, звук бомба !!! Была проблемка вначале, не правильно впаял светодиоды. Включил, и по началу разницы особо не прочувствовал, решил поколдовать с землями , и о чудо... грязь исчезла, звук развернулся, стал очень приятен, прозрачен и мягок. Вообщем я думал, что будет лучше, но честно говоря сомневался что на столько. Пикушные кондёры поставил слюдяные КСО от старого телека, 78-го года выпуска, КТ602 в металле, тоже 78-80гг выпуска. На выход поставил не МБГЧ, а МБГО, которые стояли в фильтре на выходе ламповой радиолы, раньше их во всё аудио ставили. Вообщем комплектуха ретро, а играет здорово. Все ёмкости перед впайкой проверил, вот блин делали раньше, все как новые!
    Россия Таганрог
    Похоже ещё и прогрелся.
    Россия Таганрог
    А что может быть за хрень, на некоторых дисках воспроизведение возвращается на уже проигранный трек, точнее секунд за 10 до конца и гоняет его туда сюда пока вручную не переключишь ??? Некоторые диски нормально доигрывают до конца без глюков. Это началось после того как поставил генератор. Может он глючит, или я не правильно соединил земли от БП ? Кто нибудь сталкивался с таким ?
