Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Kenwood KA-660 демпфинг, контроль НЧ
    Аватар для Pool
    По умолчанию Kenwood KA-660 демпфинг, контроль НЧ
    Приветствую, уважаемые. Попросили тут старый Кенвуд подшаманить и я столкнулся с незнакомой доселе проблемой. После промывки кнопочек-крутилок играет весьма неплохо, все работает, но вот на НЧ просто каша. На мелких полочниках еще ничего, 780м Мишкам даже показалось на пользу идет, но слишком.. А мои АудиоФизики просто гудят.. Как понимаю конденсаторы старые вряд ли влияют. Если по питанию рос бы гул на 50 или 100Гц, но его нет. Конденсаторы в цепи сигнала, наоборот, подрезали бы НЧ, а тут как будто мелкий транс стоит в питании и на тонких проводах. Но нет, все вполне хорошо. Схема судя по сервис мануалу имеет какой-то токовый лимиттер. Может в нем дело? Подскажите плз, что можно сделать. Заранее благодарен.
    Аватар для Pool
    По умолчанию Re: Kenwood KA-660 демпфинг, контроль НЧ
    Вернулся ко мне усилитель,и я должен сказать, что Elna Silmic просто удивительно живучие конденсаторы. Ни одного с отклонением более допуска.Профилактически в питании заменил, где посчитал возможным. Проверю режимы и буду включать. Подскажите. плз, как тут ток покоя проверить, и, если нужно, то отрегулировать? Явных рекомендаций не вижу, только вольтаж указан на схеме в районе подстроечника. Достаточно ли ориентироваться не него?
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 03:42 ----------
    Еще подскажите плз, назначение отмеченных конденсаторов. Вроде в питании но при этом маленькая емкость и электролиты...
    На всякий случай, мануал тут
    https://drive.google.com/file/d/1yRg...ew?usp=sharing
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Они стоят на плате,100 вольтовые (значит уже предельно по размером)
    Блокировочные на высокой частоте.
    А основные это силовые электролиты.
    Почему электролиты ,у них внутреннее сопротивление меньше,чем у пленки.
    При тех же размерах.
    Аватар для Pool
    Место тут есть и для более крупных конденсаторов, в остальном мысли совпадают. Т.е. туда можно ставить бОльшие конденсаторы с мешьшим ESR?
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Не в коня корм.
    Аватар для Pool
    ну это хозяину решать, я про потенциальную возможность...
    Viipuri
    Потенциально есть возможность вбить бабла.
    Аватар для Pool
    да, ладно, десяток конденсаторов, даже хороших, ничей бюджет не подорвет, если не искать экзотику.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    стр. 3 сервисмануала....
    Аватар для Pool
    Благодарю, даже с картинками)
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Denon UM-D50 на STK
    CD-ресивер UD-M50 на STK405-050? Она Class B и без цепи вольтдобавки, если что
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
