Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Гибридные конструкции сабвуферов.
    Аватар для Prochan
    По умолчанию Гибридные конструкции сабвуферов.
    Как вам такая конструкция?
    ACM представляет собой запатентованную уникальную гибридную конструкцию, которая сочетает в себе атрибуты прямого излучения и полосового пропускания для уменьшения искажений и увеличения выходного звукового давления при уменьшении размера корпуса.
    В технологии ACM используется уникальная гибридная конфигурация, в которой два НЧ-динамика имеют общую вентилируемую камеру. Фронтальное излучение одного низкочастотного динамика является прямым, в то время как второй низкочастотный динамик настроен на 90 градусов и управляет вентилируемой камерой с полосовым пропусканием, которая имеет характеристики отклика четвертого порядка. Каждый низкочастотный динамик имеет собственный усилитель и регулятор DSP. Эта сложная комбинация физики и DSP дает существенное увеличение амплитуды по сравнению с обычными конструкциями, а суммарный выход драйверов и вентиляционных отверстий поддерживает ровную фазовую характеристику и демонстрирует низкий уровень искажений, занимая при этом более компактный корпус.
    Без задержки оба драйвера действуют как обычная вентилируемая система с двумя драйверами и создают симметричное давление во внутренней камере, но мешают акустическому выходу друг друга.
    Задержка на низкочастотном динамике с полосовой нагрузкой приводит к суммированию акустического выхода, но создает асимметричное давление во внутренней камере.
    https://vue-audiotechnik.com/active-...anagement-acm/
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
    По умолчанию Re: Гибридные конструкции сабвуферов.
    Prochan, как ни крути, а в тепло уйдёт одинаково. Что вы коррекцию сделаете при одном динамике, что при двух с хитрой "трубой".
    Все резонансные оформления работают одинаково. Больше ГВЗ = больше давление в том месте.
    Чем вы это ГВЗ нагоните -- неважно. Тут я вижу как хочется почесать левое ухо правой рукой.
    ---------- Сообщение добавлено 01:04 ---------- Предыдущее сообщение было 00:52 ----------
    Изначально нужно выбрать такой динамик, который работает как можно ниже, в как можно меньшем объёме, с как можно более широкой трубой и в то же время с как можно более короткой. При этом ГВЗ должно быть минимальным.
    Чтобы получить заветные 10...30Гц, нужно понимать какое давление получится. С обычными динамиками не получить ничего. Либо автомобильные длинноходы с большими искажениями (а иначе там не получится конструктивно). Либо лопухи 24" с заказными параметрами, малым ходом и низкими искажениями.
    Любые упоминания частоты 20Гц в характеристиках АС -- полная профанация, враньё и коммерция. Разве что в машине включать для поднятия низа.
    Кстати, в машинах на добывание низа уходят киловатты. Это полностью совпадает с расчётами и физикой.
    ---------- Сообщение добавлено 01:09 ---------- Предыдущее сообщение было 01:04 ----------
    Нельзя взять хитрое оформление и получить качественный низкий бас. Объём, труба, усиление и низкий КПД будут одинаковы.
    Можно долго спорить: ФИ против ЧВ и против ПИ. Было бы что-то лучше, то все бы делали только так.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    Рассчитать не просто будет, даже оформление, а еще электронику под нее делать
    С уважением, Алексей.
    Либо лопухи 24"
    либо. Имхо длиноходы дают немного не то. бас должен быть большим.
    Попробуй написать это на форуме "торнадо" - отличный способ эвтаназии!
    P.S. Хотя не, лучше в Корее назвать корейца японцем - менее мучительно будет.
    По помойкам не лажу.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Узкое место - порт левой камеры.
    Про расчет оформления сомневаюсь, dsp delay+eq разруливает любые проблемы.
    Смысл понятий уникальности и оригинальности зависит от контекста.
    Патентуют и не такое.
    Цитата Сообщение от Prochan Посмотреть сообщение
    Может кто пояснить как это хоть приблизительно можно рассчитать?
    Если динамики сдвинуты электрически по фазе (не на 180градусов), стоят в общем объёме, пожалуй никак.
    Во всяком случае симуляторов таких нет, а на бумажке такие штуки не рассчитываются.
    Думаю там вся фишки в том что делает DSP, а не в самом ящике. А что точно делает DSP (полный список точных настроек) вам никто не рассекретит.
    Да и думаю не зря такие вещи делают!
    Конечно не зря, в основном чтоб выдать за ноу-хау и впаривать. Главное в брошюрках красиво нарисовать и написать чтоб убедить что это не велосипед.
    К чему эта тема? выбираю конструкцию саба для скрутить поиграться. Определится пока не могу) Например на новый год у меня в городе была небольшая сцена с масивом и сабами на БП6 лучшего баса я в жизни не слышал! Как сделать так гладенько?
    Может ЧВ ? - тоже гибрид в какой-то степени. И динамик наружу и резонатор эффективный.
    и какие будут размеры под 21" динамик чтобы от 30гц играл
    чтобы от 30гц играл
    Главное не уровень, а ГВЗ на этой частоте.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    от 30гц
    пятнаха в 200-250 литров, и дома можно чё нит пАломать, мне ЧВР больше зашёл
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    тогда тянуть ниже и вырезать сабсоником, а по большому счёту эти 30 не нать
    Если без коррекции, то 300 литров.
    С коррекцией 3дБ можно уменьшить и до 200 литров.
    Если закорректировать на 5дБ то вообще можно уложиться в 160 литров.
    Это на примере 18 Sound 21LW1400-8
    Последний раз редактировалось DmitSir; 19.02.2022 в 00:13.
