Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Проект для начала
    Зарегистрировался
    Аватар для Oukey
    По умолчанию Проект для начала
    Всем привет.
    Задача: Познакомиться с бездонным направлением "акустика" на практике при самостоятельной сборке первой АС для дома.
    Исходные данные: помещение квадратов 30, звук от ПК для прослушивания музыки и просмотра видео.
    Навыки в акустике: ноль (пока), разборчивость в звуке - на бытовом уровне.
    Навыки в электронике: почти ноль (пока). На уровне "Что то скрутить припаять".
    Навыки не в акустике: 3д моделирование и изготовление в дереве и металле на нормальном уровне.
    Из пожеланий: Ищу реализованный проект с подробным описанием чтоб новичок мог разобраться в азах. Например с компонентами, схемами, эскизами и размерами.
    Ознакомиться, изучить новое, приобрести, собрать, опробовать, изучать и развиваться дальше.
    На форуме очень много информации - постепенно просматриваю, но подходящий проект пока не нашёл.
    Почитал пару статей, конечно много непонятного + аббревиатуры. Из рассмотренных видов/типов понравилось описание систем с оформлением "лабиринт", понимаю что это всего лишь один из вариантов и стараюсь на нём не зацикливаться (тут больше интерес к работе с материалом и постройке). В качестве динамиков рассматриваю любые доступные новые, например автомобильные. Может что то конкретное подскажите?
    По усилителю вопрос ещё в стадии осознания. Источник звука - как писал выше ПК.
    Прошу с терпением и пониманием отнестись к данное теме и поделиться советами, идеями и ссылками на реализованные проекты для повторения на практике.
    Спасибо за внимание!
    Зарегистрировался
    Аватар для Oukey
    По умолчанию Re: Проект для начала
    О, большое спасибо за ваши мнения и уделенное внимание.
    Запросы то скромные - взять за основу проверенный путь, попытаться пройти по нему, реализовать, выявить проблемы и при желании и времени биться над ними доступными способами. Тем самым получать опыт и знания не самым оптимальным но не менее интересным путём)
    Без заскоков, пафоса и хвастовства.
    Думаю меня в таком контексте и поняли.
    А теперь ещё более глупые вопросы для повторения уже созданного:
    1. Что можно менять в конструкции корпуса кроме объемов и расположений элементов? Ну например заменить целую панель на сращенную или добавить усиление заведомо плохая идея?
    2. Корпус склеивается понятно почему, а вот добавлять дополнительные элементы крепления противопоказано?
    3. Динамики подбирать именно те что предусмотрены или возможно подобрать аналогичные по параметрам? (Понял что существуют проблемы с реальными параметрами и заявленными, а так же доступность. С подбора и подсчета сметы пожалуй и начну)
    С остальным в теории пока что понятно, а всё остальное по мере поступления новых затыков
    Рязань
    1. Ничего нельзя менять
    2. Без понимания противопоказано
    3. Именно те
    Денис
    Никаких аналогичных по параметрам динамиков ставить нельзя. Аналогичные они только для гуманитариев, на самом деле аналогов не существует - разные динамики все разные. Меняя динамик нужно менять фильтры и/или корпус. И даже если вы подстроете(что похоже вы пока незнаете как делать правильно) фильтр с корпусом под другие, это получатся совершенно другие колонки.
    Россия
    Измерить что получилось, все равно надо. Просто для контроля.
    Уже ни один раз было так, что спаял фильтры, но со звуком что-то не то. Полярность можно легко перепутать, не в то место припаяться...
    С активом я тоже пролетал. ТУпо не на то место конденсатор поставил.
    Во всех случаях звук был и даже похож на правду. Но не совсем.
    Зарегистрировался
    Аватар для Oukey
    Ультимативно)
    Про микрофон понял
    Ну, можно брать похожие динамики из советских колонок или искать на Али примерно такие же. Разницу не услышите.
    Если что, автор потом подскажет, как подогнать результат. Главное — вежливо попросить.
    Это же самодельные колонки, как-никак! А если страдать перфекционизмом, то ничего и не сделаешь.
    А если страдать пох@измом, то сделаешь колонки, бесконечно далекие как от авторского замысла, так и от качественного звука.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    "Если, конечно, не интересует результат" (ММЖ)
    (© ДДТ)
    Пинг читательской эмпатии удивил результатами.
