Показано с 21 по 40 из 76
Тема: Двухполярный блок питания с одной обмоткой
    Аватар для Lapasso
    Дзержинск
    По умолчанию Двухполярный блок питания с одной обмоткой
    Для питания усилителя необходимо двухполярное напряжение питания.
    Обмотка у трансформатора только одна. Трансформатор находится в отдельном корпусе и от него к нагрузке идет только 2 провода.
    Посоветуйте схему не импульсного блока питания.
    Форму тока зарядки накопительных конденсаторов необходимо сделать плавной. Не должно быть коротких бросков тока зарядки конденсаторов.
    Зарядка конденсаторов должна проводиться в течении всего периода напряжения.
    Схему планирую моделировать в Multisim. Перед тем, как что то начать паять.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Двухполярный блок питания с одной обмоткой
    Если ТС найдет решение, удовлетворяющее всем-всем его хотелкам одновременно - пусть сразу бежит патент оформляет и на Нобелевку заявку подает.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Решение: моток тонкого китайского провода, смотанного в катушку. Тут и R и L
    Германия
    Если в задании все услоаия инвертировать - подставить "не" в нужных местах, то всё станет на место .
    Похоже доцент над студентом поиздевался.
    "Схему не планирую моделировать в Multisim. Перед тем, как что то не начать паять."
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для Lapasso
    Дзержинск
    Прикольно. А интересно я буду доцентом или студентом?
    Ну для начала простая схемка с одной обмоткой диодным мостом и конденсатором. Ток уже не фонтан какой постоянный.
    2 рисунок типа это напряжение на выходе синим цветом
    3 рисунок зеленым цветом - напряжение на трансформаторе, а красным цветом ток через вторичную обмотку трансформатора.
ID:	278045 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278046 Нажмите на изображение для увеличения.
    И?
    Аватар для Lapasso
    Дзержинск
    Ну если вы хотите сразу - то пожалуйте.
    Схема и форма тока на трансике.
Название:	Форма U1 и падение.jpg
    рядом с Москвой
ID:	278052 Нажмите на изображение для увеличения.
    а зачем тут c2 и c4?
    пожалуйте
    Что это???
    Аватар для Lapasso
    Дзержинск
    Ну это надо мат.часть учить.
    См рис 12.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68803
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    См рис 12.
    Кому-то точно пора за учебники
    Учи, конечно, кто ж возражает! Только по учебникам. Удвоитель Латура — Делона — Гренашера
    рядом с Москвой
    Странно что в книжке Lapasso в эту схему в случайном порядке набрасывают кондёры с диодами и получается тот же результат
    Аватар для Lapasso
    Дзержинск
    Да точно пора за учебники. Вопрос только кому? А впрочем учиться никогда не поздно.
    Специально выкладываю 2 схемы и 2 осциллограммы. Попробуйте найти в осциллограммах сходство(по току). Может у меня глюки и графики тока кажутся мне разными.
    D3 D6 зачем?
    Аватар для Lapasso
    Дзержинск
    В принципе D3 и D4 не нужны. Только при включении питания модель показывает приложенное отрицательное напряжение к конденсаторам C2 и С4.
    Поэтому их и поставил. На работу они никак не влияют.
    Вопрос только кому?
    Вопроса нет, учиться надо тебе.
    Сначала почитай про удвоитель. Ёшкин кот, там четыре детали. Не шесть, не восемь, не двенадцать! Четыре, не считая трансформатора и нагрузки. Два диода и два конденсатора. А симулятор - долой! Хотя б на время.
    Аватар для Lapasso
    Дзержинск
    Типа мне учиться надо, а тебе нет?
    Про удвоитель читал и даже какие то лабораторки были, году эдак в 92-93. А еще там написано, что данный тип выпрямителя обладает повышенными пульсациями и может применяться для маломощной нагрузки.
    ---------- Сообщение добавлено 04.11.2016 в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 03.11.2016 в 21:39 ----------
    Решил поменять сопротивление нагрузки для варианта схемы из поста 33.
    Выводы:
    Схема хорошо работает только при значительных пульсациях выпрямленного напряжения.
    При незначительных пульсациях схема превращается в схему Удвоителя Латура — Делона — Гренашера.
    Нужно не только читать, но и думать. Пульсации будут больше в 2 раза, поставить побольше конденсаторов - и всё будет хорошо.
    Ограничивать ток трансформатора - это вообще социалистическая фантастика. Проверяют, чтоб музыкальная мощность была не более, чем в 2 раза больше габаритной - это считается надёжным. Можно и в 3..4, но на плотной музыке будет вырубать термопредохранитель.
    Исхотя из всего вышенаписанного - явно тебе.
    Плюс к тому-же - выкинуть эту детскую игрушку, под названием "Мультисим" (бывшый Electronic Work Bench).
    Хотя в принципе, и она тебе показала, что ни:
    ни:
    в ней нет и не будет. Есил конечно, не уменьшить сопротивление нагрузки до такой степени, что конденсаторы ни на что влиять не будут.Но боюсь, 100% пульсаций в постоянке тебе не понравятся.
    Евродупло
    А что по искусственной средней точке ? Не катит ? Ну
    Не катит тем, что мозгов не хватат её грамотно организовать)))
    Я подскажу.
    Итак, к заданию. Если у вас есть трансформатор с одной вторичной обмоткой, а нужно получить двуполярный источник питания, да ещё и для усилителя, то тут нужен дроссель с отводом посредине, эдакий эквивалент отсутствующей вторичной обмотки. Подключается этот дроссель своими краями параллельно вторичке питающего трансформатора. Его средний вывод и есть вожделенная средняя точка.
    Именно понимание или знание этого момента и ставил в виде задачки преподаватель. Молодец, но Белку не проведёшь)
    Далее идёт стандартный двухполупериодный выпрямитель в виде диодного моста, два дросселя, две банки конденсаторов (L-C фильтр) и два небольших нагрузочных сопротивления (ток через них 3-5% от максимально потребляемого усилителем).
    Потуги прикрыть своё незнание предмета именами Латура, Шницеля и Роберта Оппенгеймера ничего кроме улыбки не вызывают.
    Схемы умножителей напряжения или однополупериодных выпрямителей мало подходят для питания мощных УМЗЧ.
    Есть ещё варианты исполнения средней точки, но, боюсь, я устану объяснять, как это работает.
    Схемку прилагаю. Тему перенести в раздел для начинающих.
Название:	Для начинающих радиолюбителей.png
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
