Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Помогите определится с усем на +-38в
    По умолчанию Помогите определится с усем на +-38в
    Доброго времени суток! Имеется Усилитель Радиотехника У7111, нерабочий, соответственно не вижу смысла чинить,а хочу засунуть туда нормальный усилитель. Но есть соответственно проблема, как я понял TDA & LM туда не засунешь?? ТК на них напруга по максимуму +-30В (ТЖ я не хочу откалывать кафель соседей своей музыкой) нужно не то что бы громкое, но качественное звучание. Соответственно все это будет распологаться в корпусе Радиотехники транс БП и стабилизатор от туда же в фильтрах 10000 на канал. Интересует схема работающяя нормально при +-38 в просаживается при работе до 36
    Еще интересует темброблок на 2 канала с питанием +-15В, на чем лучше делать? Хотелось бы не очень шумную микруху=)
    Последний раз редактировалось r8ven; 01.04.2009 в 21:08.
    По умолчанию Re: Помогите определится с усем на +-38в
    Цитата Сообщение от Selin Посмотреть сообщение
    Ну и?...
    "38W cont. avg. output power into 8Ω at VCC = ±28V"
    Здесь, скажу честно, не понял сути возмущений...
    Просто указал, что максимальный заявленный размах напряжения питания не более 80В. Независимо от одно- или двух-полярного питания.
    Впрочем, - как я понял, r8ven уже склонился в стороны TDA, так что все это уже неактуально.
    Ну да в сторону TDA но опять же напруга при 4 омах должна быть +-27в наверное придется мотать транс кто может поделится опытом=) Нехочу кучу стабилизаторов городить исхожу из принципа проще значит надежнее=)
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Selin, дружище, я не буду усравшись с тобой спорить, мне не интересно. Давай так: ты во всем прав, я ошибался. Хорошо?
    Сергей.
    Да зачем же так... просто мне на самом деле интересно - слушал ли ты LM-ку при напряжении питания +/-40В?
    Может и я неправ... Просто в этой ветке (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=377) неоднократно упоминалось про максимальное фактическое напряжение питания этой микры...
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    Selin,
    http://sibaudio.ru/picture/lm3886/foto.jpg - платка не первый год живет при +- 38-40В (смотря сколько в сети) и спокойно себе работает на 4Ом сабик. радиатор конечно не такой как на фото, на фотке первый запуск ...
    Цитата Сообщение от Евгений Верис Посмотреть сообщение
    ...и спокойно себе работает на 4Ом сабик
    Ну... для сабика, думаю, не особо важно качество звука... Или пробовал подключать к полноценной АС?
    А вообще - спасибо за инфу!
    Таким образом получается, что r8ven спокойно может брать эту микруху и делать на ней усилок. Тем более, что в данном случае транс под нагрузкой выдаст примерно 35-36В макс.
    Мск
    на полноценной АС все норм.
    UA Donetsk
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=265
    правда здесь речь о китах видальго
    в общем киты не взял т.к побоялся за них, но работать должно
    Евгений Верис, спасибо за инфу буду мейкать=)
    Selin, Спасибо что все по полочкам разложил буду ваять=)
    Добавлено через 3 часа 57 минут
    Хм не хочу еще создавать тему какие диоды поставить в БП есть КД213г и IN5408??? Что лучше?
    Последний раз редактировалось r8ven; 02.04.2009 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Ставь 213, у них и ток, и частота выше.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    А может при таком питании лучше на лм-ках РА100?
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Ну ё-маё, на ЛМ3886 есть отличный гайд, в котором банальности в виде допустимого питания считаются. Файл прикрепляю.
    ДВР
    Уважаемый r8ven! Если Вы ещё не определились окончательно со схемой, то вопросик: почему именно на микро? С дискретом работать интереснее: можно всё пощупать, померять, довести. Творчесво! Или важен просто результат?
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    А вообще - Вы лично слушали эту LMку при напряжении близком к 40В?...
    Да и качество звучания при этом тоже не оговаривается.
    а при чем здесь качество звучания я не врубаюсь? При различных напряжениях питания отличается только максимально возможная амплитуда выходного напряжения, выходная мощность при этом определяется температурными и токовыми ограничениями микросхемы. Качество же звучания будет абсолютно одинаковым, что при 25 что при 30 что при 38 вольт питания, при условии что усилитель не загоняется в режим клиппинга.
    А тебя послушать так при 30 вольтах питания просто хаенд а при 38 полный отстой, только для саба и годится.
    хы на трансе нашел обмотку (номер 7) там 14,3 те после выпрямлении получается ~21в буду ставить ТДА 2050 3 штуки тк ЛМ 3886 и ТДА7294 более жаркие ,а на радиатор от радиотехники как раз 3 штуки норм влезут=)
    Краснодарский край
    КНИ у ЛМ3886 при более низковольтном питании ниже. Немного, но достаточно заметно. Отсюда и качество звучания лучше. А еще лучше юзать с этой микрухой 8 Ом акустику - там уже значительно меньше будут искажения микрухи.
