Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Ток утечки автоконденсатора
    По умолчанию Ток утечки автоконденсатора
    Достался мне почти даром Prology CAP-1 1F, вот думаю как его проверить на исправность. Заряженный, со снятым вольтметром и только с подключенным мультиметром он разряжается с 11.65В до 11,41В, примерно минут за 15. Каким должен быть нормальный ток утечки для таких конденсаторов?
    Новичок Аватар для ALEXx3
    Almaty
    По умолчанию Re: Ток утечки автоконденсатора
    Цитата Сообщение от DenOFF Посмотреть сообщение
    по моему нормальный результат (учитывая что конд бу, и некоторое время простаивал).
    Как раз-таки со временем ток утечки любого конденсатора со временем уменьшается (при работе, конечно).
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Тут ключевое было "некоторое время простаивал", читай не работал. А так согласен.
    з.ы. Сейчас пару деньков постоял под напругой, ещё медленнее падать стало.
    г.Кириши
    конденсатор представляет из сбея ни один , а гирлянду ионисторов
    как основа -ионистор ( как представитель вида конденсаторов) обладает высоким сопротивлением на постоянном токе , тоесть утечки в нем - признак неисправности ( если выходят за предел утечек нормальных для конденсатора )
    А так как ЭТО гирлянда ионисторов , на них необходимо равномерно распределить напряжение , недопустив как низкого , так и особенно высокого напряжения .
    Этот баланс устанавливаю дополнительной гирляндой резисторов
    ВОТ эти резисторы и меряете вы , их сопротивление должно быть не мение 130-150 ом ( данное значение - не из лучших)
    еще , Товарищи...ну уже давно доказано что этот конденсатор - не что иное как развод, ставте достойные провода ( не маркой а толщиной) , обнесите сварщиков на провода в крайнем случае ) .
    Если не хватает питания , мигают фары например - ставим аккум повышеной емкости , далее меняем генератор на более мощьный .
    А по поводу того что путают + и - . Разные люди бывают .
    ОФФ топ . (история из жизни) приходит товарищь домой , приностит усилитель ( на улице -5 , в комнате +20) по лицевой панели Аж текет .
    Я предупредил его чтоб тот не включал .Я ухожу в свою комнату , слышу 5 секунд громкую музыку ....потом тишина .....дальше дофантазируйте сами ...
    Кто ремонтировал в итоге тож догодались думаю )
    и откуда ты это взял? Видать не держал в руках нормальные фарадники. Справедливости ради следует признать, что подобные "обманки" так же иногда встречаются на всяких развалах, но тут разговор не о продукции дедушки Ляо, а о нормальных банках, способных выдавать не шуточные токи. Кстати они по весу очень даже отличаются от тех самых "гирлянд ионисторов"
    г.Кириши
    насколько мне известно , ( работал в ЦНИИ СЭТ) по каталогам максимальное напряжение на ионисторе 5.5в фарады до 5 -10
    утечка чуть больше чем у электрлита
    ток зарядки и разрядки ограничен толщиной выводов
    + по форумам где разбирали тухлые кандеи было очевидна их Гирляндность
    т.е. знакомство было сугубо виртуальное. И опыта их инсталляции видимо так же нет. Тогда для начала посмотрите хотя бы вот это материал
    А касаемо тухлых фарадников, что обсуждают на форумах, так видимо это были китайский самопал или что-то типа no name в красивой упаковке. Не думаю, что кто-то был недоволен продукцией от Phoenix Gold или Signat .
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 19.01.2012 в 21:51.
    Частый гость Аватар для dzrZ
    У меня был конденсатор ИКЭ-9/14 (ООО МНПО "ЭКОНД"), ёмкость 95 Фарад. Напряжение на нём за сутки падало с 12,65 В до 12,1В. Я с него машину заводил.
    Цитата Сообщение от Buzzer Посмотреть сообщение
    Поставить здоровенный кондёр без ограничивающего ток и развязывающего аудиопотребителей резистора, это лучший способ устроить "быструю карму" выпрямительному мосту генератора
    Это точно. Через пару месяцев умер мост генератора.
    ---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее сообщение в 16:38 ----------
    А вот ответ завода-изготовителя одному из людей, по поводу утечек пускового конденсатора на автолада.ру
    "-Что это за кондер такой, который за сутки разряжается? В памойку его
    -Можем сделать и почти без тока утечки, коденсатор будет саморазряжаться несколько недель.
    Но, ток утечки является фактором, стабилизирующим многоэлементную систему конденсатора, что сказывается на надежности. Это просто решение. Вообще, мы никогда не регламентировали ток утечки для пусковых и аудио конденсаторов, поскольку функционал, который они обеспечивают, к токам утечки безразличен. При этом в переносных моделях ток утечки специально делается еще большим, чтобы изделие после использования гарантированно разрядилось."
    г.Кириши
    Незнаю видели вы или нет http://interlavka.narod.ru/stats02/supercapacitor.htm
    возможно и есть ионисор на 10 вольт ... на 25 или 16 уже не представляю
    спор не стоит выеденого яйца
    вот доказательство гирляндности ваших "супертоконакопителей" http://www.kit-e.ru/articles/condenser/2005_6_20.php
    Последний раз редактировалось WINTA; 21.01.2012 в 00:45.
