Здравствуйте!
Поясните, пожалуйста, суть термина.
Как подобрать радиатор, если известна мощность, которую необходимо рассеять и температура окружающей среды?
Спасибо.
Здравствуйте!
Спасибо.
рад что повеселил однако последний год работаю на кантору которая ставит системы климат контроля(типа чилер-фанкойл и WRF-системы). и там мне доступно и весьма обстоятельно пояснили процессы тепло обмена и процессы протекающие при движении воздуха. основной массе людей кажется что чем сильней дуть в трубу тем выше давление на выходе но на практике есть нюансы. давление в жидкостях сохраняется, а вот в газовых смесях очень много нюансов если даже не учитывать трения об стенки.
если есть конкретные вопросы задавайте однако всё выше сказаное мной есть правда. процессы теплообмена и радиаторов очень подробно разжеваны на сайте overclockers.ru c фотками термовизора и тд. и почему INBOX кулеры в основном "гумно" там тоже написано.
ЗЫ с праздником.
ЗЫЫ я с Украины притом западной и учить великий и могучий не собираюсь. думаю на писаное мной по сути понятно, а грамматика для фанатов сайта http://www.gramota.ru/ етот форум вроде как для людей связанных с электроникой и акустикой ну или вроде был раньше таковым..
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение в 22:19 ----------
ага
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение в 22:22 ----------
а вы видимо местный троль ищущий пищу на грамматическую тематику. а если фото автора поста на аватаре то иногда ето указывает на какие то проблемы в реальной жизни .. обычно на неудовлетворенность тролинг также намекает ;)
А что, в украинском языке предологи пишутся слитно со следующим словом а окнчания отдельно?
Уважаемые форумчане! Объясните, пожалуста, следующий пример: " имеются два радиатора одинаковой площади поверхности, толщины "подошвы", кроме высоты (длины ) ребер. Геометрические размеры второго, естественно, будут меньше. Какой радиатор будет более эффек-
тивен? "Нагреватель", например, LM3886. Не куча выходных и предвыходных транзисторов, а именно вроде точечного источника тепла.
При условии конвективного теплообмена в идеальных условиях с большим ребром. однако на эффективность прямо влияет толщина ребра и разница температур радиатор-среда, а также теплопроводность материала. чем длинней ребро тем меньше тепла доходит до его внешнего края тем хуже оно работает, однако, если ребра маленькие, а подошва огромная то эффективность также не порадует если только в подошву не запресовать/запаять тепловые трубки.
Дать достойный ответ без фотографии нереально.
Будет работать в любом случае. насколько еффективно хз. нада размеры знать, а так, на глаз не будет работь 1/6 радиатора(при размещении глухой стенкой в верх), а вы прикиньте стоит пилить или нет. Я бы отдал фрезеровщику чтоб дисковой фрезой обрезали заглушку. Самому пилить такой кусок "люминя" ну нафиг, лобзик пилку будет закусывать , болгаркой ровно не получится. прежде чем пилить подумайте. Алюминий вязкий и пилить его трудно.
выгодней ставить глухой в верх.
источник тепла разместить на растоянии 1/4 от нижнего края радиатора.
TarasBoolba,спасибо за ответ, но я не дождавшись ответа всё таки отпилил, про фрезеровщика конечно сильно громко сказано, отпилил сам обычной ножовкой по металлу за 30 минут с передышками ( спина в согнутом состоянии уставала), я пилил не вдоль, а поперёк, делая пропилы между рёбрами, и после отламывал кусочки плоскогубцами. После этого посадил транзисторы и врубил усилитель, при рассеивании 85Вт в течение часа, радиатор довольно хорошо справлялся.
Я про фрезеровщика сказал потому как внешний вид аппарата тож имет значение(для меня лично). ща вот нашол классные совковые радиаторы (для сварочных диодов) токмо грязные они, пробовал почистить - лажа, отнесу парням на пескоструйке почистят, сказали будет "шоколадно" выглядеть. Для себя делаю гибридник и хоца зделать разок но хорошо шоб не было желания чото менять.. думаю к лету проектик закончить.
Руками пилить - хм... либо дохера не потраченной энергии в тебе, либо молодой ты.. простой фрезер или, на крайняк, торцовку можно в любом городе найти. ну ето так .. размышления в слух.
Ну в принципе да, но внешний вид не сильно испортился, я старался аккуратно пилить. А вообще для внешнего вида лучше не такие радиаторы выбирать, а брать импортные чёрные - те покрасивее будут. Да и для меня вид особо значения не имеет, значение имеет только звук.
Так и есть, ещё молодой, корпуса тоже сам выпиливаю из фанерки - дёшево и сердито
Есть сталь 0.55мм оцинковка режется легко, паяется всем чем угодно (твердый/мягкий припой) из кусочков можно выпаять любую форму и с любой жёсткостью, кром того работает как екран. красить по грунтовке из балончика или в авто мастерской (мой выбор). я так не делаю но видел у товарища очень даже красиво и корпус всегда в размер ;) подумай на досуге. Правда для пайки жести желательно купить газовую горелку (есть разные от карандаша за долар до ацетиленок/водородок) пробовал паять сам получается нормально пока только мягким, жесткий припой коробит жесть из-за местных перегревов но то тема другой ветки.
