Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 16 по 30 из 141
Тема: Шихмановский А-класс.
    Бауманец
    Аватар для burkash
    По умолчанию Шихмановский А-класс.
    http://bluesmobil.ru/shikhman/arts/oldamp4.gif
    Возможно ли у этого усилителя поднять чувствительность? Какие номиналы нужно заменить на какие, если, скажем, я хочу поднять чувствительность в четыре раза?
  2. #16
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    По умолчанию Re: Шихмановский А-класс.
    Я так понимаю, что этот усилитель предназначен только для АС с определенным сопротивлением (4,8,16Ом). А возможно ли скомбинировать, например 4 и 8 Ом. Как в этом случае выбрать номиналы R7,R8,C4 – как я понимаю, вольтодобавки. И вообще, на что влияет ее присутствие?
    Не хочется делать только для 8 ом ради знакомства с классом А.
  3. #17
    Класс А очень неэконосмичен. Потому его расчитывают по нагрузке так, что бы не ограничивать выходной сигнал отдельно по току или напряжению. Берется такой начальный ток, что бы при максимальном напряжении и ток использовался по максимуму. Потому усилитель в классе А оптимален под конкретную нагрузку.
  4. #18
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Насчет кл А, нагрева и величины радиаторов- фото прилагаю - сия железяка имеет два корпуса ТО247 в плече, питание однополярное, 44 В, ток покоя 3А, т.е. рассеивание выходит по 30Вт на корпус/60Вт на радиатор/120Вт канал плюс на транзисторах фильтров (там по-меньше - даже и не померял - около 20 Вт на канал) - итого около 280Вт в тепло. Радиаторы изолированы, т.е. транзисторы стоят без прокладок. В данном случае температуру не мерял, но долго руку держать нельзя - т.е. выше 60 Центиградов (критика по поводу нечернения радиаторов и их "длинности" не принимается - наколенка всеж-таки - такие были ).
ID:	803   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением
    Евгений Балакин
  5. #19
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Eugene Balakin,
    Круто!А что там за схема внутри.
  6. #20
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Класный калорифер
    (Это комплимент)
    Последний раз редактировалось Ловкий; 11.02.2005 в 12:45.
  7. #21
    Схема внутри - автор - Кочетов Анатолий Ефимович, есть на сайте у Торреса. В двух словах - ус напряжения ора604 и двутактный повторитель в клА на ИРФП240/9240, по два в плече. Охвачена общей обратной связью.
    http://altor.sytes.net/ko/25A2.html
    С уважением
    Евгений Балакин
  8. #22
    Частый гость Аватар для RSD
    Да уж, впечатляет...
    Особенно для максимальной мощности 18 Вт на 4 ома.
    А какой вес?
    Сергей Рубцов.
  9. #23
    У меня не 18 Вт, а около 44Вт на 4 Ома, вес около 40 кг (напольные весы - "я с девайсом" минус "я").
    Точно по той же схеме - усил для наушников (смассштабированно, ессно, и двуполярное питание)
    С уважением
    Евгений Балакин
  10. #24
    А как это получается при токе покоя 3А? Или имеется в виду с переходом в класс АВ?
    С уважением, Сергей Рубцов.
  11. #25
    Ижевск
    Привет, Сергей!
    Выход двухтактный, значит максимальный ток через нагрузку в чистом А будет 6А. Это без учета потерь позволяет получить 72Вт на 4 Ом.
    С уважением,
    Семынин Игорь
  12. #26
    Это двутактный повторитель. Макс синусоидальная мощность - квадрат плеча питания (в моем случае 21 В) деленный на две нагрузки (4Ома) Т.е. теоретически более 55 Вт. Эмулятор и измерения показывают около 44 Вт
    С уважением
    Евгений Балакин
  13. #27
    Возвращаясь к обсуждаемому усилителю. Вопрос по деталью: транзисторы 2N3906 свободно продаются, а вот 2N697 и MJ480 мне найти не удалось. На западных сайтах мелькают, а у нас нет. Может у кого завалялись, а? Я бы купил. Почему-то хочется на оригинальных собрать
  14. #28
    Всем ещё раз здрассте!
    Это двутактный повторитель. Макс синусоидальная мощность - квадрат плеча питания (в моем случае 21 В) деленный на две нагрузки (4Ома) Т.е. теоретически более 55 Вт. ====
    квадрат тут не причём 8), я про ток.
    Выход двухтактный, значит максимальный ток через нагрузку в чистом А будет 6А. Это без учета потерь позволяет получить 72Вт на 4 Ом.===
    Ой! Что то я перегрелся. Надо анодное проверить. Немедленно пошёл за охлаждающей жидкостью 8).
    Сергей Рубцов.
  15. #29
    г.Томск
    А все-таки, если не экономить! И как же вольтодобавка и на что влияет?
  16. #30
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Eugene Balakin,
    Классный агрегат
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
