Вы забываете, что магнитному потоку надо замкнутся, т.е. нарисовать круг вокруг проводника.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%...BE%D0%BB%D0%B5
Последний раз редактировалось SAB 2; 10.01.2009 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
Есть торы, на которых можно мотать и без пиления. Правда редкость они в продаже. Зато работают замечательно.
Учитывая, что сердечник увеличивает эквивалентную индуктивность катушки (имеется ввиду импульсного усилителя мощности) в 5-10 раз, то можно от него и отказаться, выбрав провод потолще. Но следует помнить о сильном внешнем магнитном поле, оно должно замкнуться ). И проблема в том, что это внешнее поле воздействует на элементы схемы, словно микрофонный эффект. Тредует внешнего экрана.
Торы с низкой проницаемостью (например "-10" красно-серые) успешно применяются, но при длительном перегреве деградируют.
" samodelkin - я как-то такой воздушной катушкой поджарил фольгу на плате... " - во время испытаний мощного линейного усилителя АВ, мы нагревали отвертку до желтого цвета в выходной индуктивности, печка хорошая получалась )))
Катушку без сердечника пробовал, нормально работает, только места много занимает.
По поводу излучений, заблуждение, что тор, с пропилом не лучит, лучит, только, другая спектральная плотность. На торе, с сердечником невысокой магнитной проницаемости,тоже, рассеяние поля вокруг каждого витка, высшие гармоники, крутятся вокруг витка, низшие по кольцу, частично, излучения высших гармоник, убиваются интерференцией, но не всe. Если тор не излучает, значит магнитопровод идеальный, или в толстом экране, который преобразует излучения в тепло. В одном изделии, не в усилителе, приходилось экранировать тор, железом, от экрана плата прогорала.
Можно намотать и больше секций. Разумеется витки должны быть равномерно распределены по тору.
то что выводы так дальше друг от друга - то заметно
а вот полей рассеивания представить не могу - чем это лучще?
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
"Для уменьшения излучения вокруг витка " - а оно надо?
Всегда!!!
Имел в виду по окружности кольца, через межвитковую емкость
Контур разбивается на 2 с противоположно направленными потоками рассеяния. По этой причине желательно , чтобы число секций было четныма вот полей рассеивания представить не могу - чем это лучще?
А вообще ВЧ в дроссель по возможности лучше не пускать, включая перед ним LC фильтр из маленькой индуктивности (несколько витков на жОлтом сердечнике)+470пФ кондер. Параллельно L еще неплохо 22 Ом резюк для демпфирования паразитных резонансов , но это по ситуации, иногда даже в полигон приходится врезать реэюки.
Последний раз редактировалось Инквизитор; 11.01.2009 в 23:24.
