Страница 199 из 232 Первая ... 189197198199200201209 ... Последняя
Показано с 3,961 по 3,980 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #3961
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    В источнике тоже напрямую припаяно ?
    С нормальной акустикой должна быть слышна марка припоя и форма пайки. Попробуйте
    в источнике НОРМАЛЬНЫЕ разъёмы..... а насчёт флюса и припоя.... при желании можно услышать влияние фазы четвёртой луны Юпитера на реверберационные хвосты атаки струны басс-гитары!
  3. #3962
    Естественно. При по настоящему хорошей акустике.
  4. #3963
    а вообще всё зависит от принятого во внутрь!
  5. #3964
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Да, можно, но мощность будет ограничиваться внутренней защитой Spike, так что для 4 ом нагрузки оптимум напряжения где-то +/-28вольт, а для 8 ом +/-32вольта.
    Какие нибудь особености разводки блока питания нужно делать?
    Как обычно - Силовые пошире, покороче и т.д.
    Какого размера радиаторы к стабилизаторам? желательно.
    Жаль что нет комплементарных стабов.
    Андрей Константинович
  6. #3965
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Главное делать стабилизаторы прямо на плате усилителя. Тогда важно провода свить до блока питания, а его характеристики уже не будут играть большую роль, только напряжение не проседало бы ниже обходимого. Ну и питание нужно делать раздельное по каналам. И чтобы не излучало желательно хорошие трансы, шоттки и снаберы. Можно ещё поставить подальше и заэкранировать. Входной синфазный фильтр видимо тоже поставить неплохо (я ещё в на феррите один виток сделал проводами которые идут от питания до усилителя). Вообщем типа как тут на 2-й странице.
    Последний раз редактировалось Nick; 30.05.2008 в 20:15.
    Истина где-то там...
  7. #3966
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Доброго времени суок всем!
    Дошли наконец мне LT1363, даже впаять время нашёл . Осталось найти время на тестирование, обмер и прослушивание.
    Сфотографирую - выложу фото творения.
    Как бы не пришлось до отпуска ещё месяц ждать до тестов
  8. #3967
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Алексей, это сэмплы?
    Добавлено через 45 секунд
    Да, давай!
    Добавлено через 4 минуты
    Небольшого, на них (на каждом) обычно от силы ватт 10 рассеиваится, хотя это конечно зависит какое падает на них напряжение.
    Последний раз редактировалось Nick; 30.05.2008 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
  9. #3968
    Дивногорск
    Так точно, сэр!
  10. #3969
    МО Салтыковка
    Извините за невежество, что такое сэмплы?
  11. #3970
    Дивногорск
    Только вот послушать нормально в близком будущем не получиться, у нас во всём городке нормальны хколонок не сыщется .
    В связи с проблемой хороших колонок у меня давно уже идея теплится - нагрузить усилок на хороший эквивалент (с индуктивностями, там, ёмкостями... ) и снять сигнал через делитель хорошими наушниками, так как таковые в наличии есть. Что скажете, коолеги?
    Сэмплы - это высылаемые фирмой-производителем образцы продукции, чаще всего бесплатные
    Последний раз редактировалось MadAleks; 30.05.2008 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
  12. #3971
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Которые получить все труднее и труднее
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  13. #3972
    Дивногорск
    Ну дык производители боятся разориться на российских потребителях сэмплов
  14. #3973
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Классно, только будет петля по земле. Разве что ты сможешь раздеребанить кабель от наушников, чтобы подключить отдельно земли ушей.
  15. #3974
    МО Салтыковка
    А инет говорит что это звуковые минусовки на дисках.
  16. #3975
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Сообщение от Nick
    Так точно, сэр!
    А LT1083 ?
  17. #3976
    Дивногорск
    Ну для такого дела можно и Senn 580 мал-мал подправить
    Стабы чуть позже закажу, пока можно без них попробовать, в крайнем случае умощню 317/337.
  18. #3977
    Аватар для Nick
    NY, USA
    http://www.linear.com/samples/orderS...09,C1022,P1108
  19. #3978
    Дивногорск
    Инет ещё не таким может порадовать
  20. #3979
    Ага, особенно если Elfa ввести в русской раскладке
    Алексей.
    Злой кранч.
  21. #3980
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    А какие проблемы? LT на Россию шлёт образцы исправно. Мне "Гамма Плюс" и вопросов лишних не задаёт.
