Страница 199 из 317 Первая ... 189197198199200201209 ... Последняя
Показано с 3,961 по 3,980 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #3961
    ДВР
    что такое для отечественного феррита 0,28 Тесла? для него это глубокая ж...,
    0,28 для российских колечек действительно Jопа - такого ни разу не встречал, и на такой адреналин сам не способен. А вот до 0,2 вполне реально(это если даже без отбора), некоторые из НН1-17 и НМ спокойно дотягивают до 0,25, но это уже редкость, и скорее всего приятный "брак", и чуть промашка, то это уже Jопища.
    Володь, а вообще я не спорю в "техничках". Спорить можно либо в "шушенском", либо в другой "очереди за пивом". А здесь-то что проку спорить? Есть методики измерений, есть формулы расчётов. Есть оптимальный режим, но и никто не отменял допустимый разумный максимум.
    Применительно к этой теме однозначно, что с российскими ферритами, как с теми же эпкосами, или даже с китайскими сердечниками, наавтомате "вольничать" нельзя, нужно точно промерять, чтобы использовать с максимальной эффективностью.
    И ещё момент. Если пролетать на виток-два в первичке, или на +/- десяток-полтора кГц, то на русском феррите это чревато потерей чуть ли не половины(а то и больше) габаритной мощности с вытекающими последствиями. Во многом именно поэтому многие начинающие ПН-щики, мотая на русских колечках и сразу нацеливаясь на 300-500 ватт, струдом получают 150-200.
    Думай. Думай всегда…
  3. #3962
    у меня на 2-х К40*25*11 рашен 2000НМ -17 , при 2 по 5 первички частота преобразования 22 кгц , при 15 кгЦ у же в насыщение входит.
  4. #3963
    ДВР
    Кстати, не помню, в это ли темке писал о том, что недавно подешёвке затарился за Амуром нашими колечками. IVX тогда сделал предположение, что это скорее всего китайская "чернуха". Ничего подобного. Провёл небольшое "расследование", - оказывается ферриты действительно попали в Китай из России, с каких-то "обнулённых" военных складов из Приморья. Что интересно, измеренные выборочно образцы показали стабильность параметров и соответствие табличным данным без "+/-".
    Теперь не понятно, если для армии делалось нормально и технологично, то почему сейчас нет такого массового производства. Ведь сегмент качественных недорогих ферритов на рынке России до сих пор пуст. А учитывая массовость использования ферритовых сердечников в современной электронике, появление российских феритов со стабильными параметрами намного удешевило бы производство( про стоимость готовых изделий - хузим, - молчу)
    Ну, да ладно - наверное это утопия.
  5. #3964
    Частый гость Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Мне даже страшно какую можно было бы снять мощность с двух колец К40+25+11 да еще и 2000НМ1-17.
    И еще товарищи ну что Вы так забываетесь... Вспомните весну этого года. Я делал трансформатор на манюсеньком колечке из материала 2000НМ1-17 и у меня потолочная индукция на нем была 0,32 Т, а уже в преобразователь я взял 0,28 Т и все замечательно. Конечно кольцо греется, а как же ему не греться при такой то индукции и при 2-х усилителях по 150 ватт? И тем не менее все пучком.
    Просто как по мне так проще всего взять и определить максимум своего конкретного кольца а отсюда уже и плясать.
    Про эпкосы я вообще уже молчу. Напряжение питания моих преобразователей я беру 14,5 вольт и при 15,5-16 в принципе уже аварийная ситуация так как при таком напряжении кольцо насыщается по самое нихочу и всё - торба. Но я не видел еще такого чтобы напряжение на генераторе поднималось до 15 вольт это уже неисправность самого генератора.
  6. #3965
    ДВР
    Vovan7, это очень низко по частоте. Ты не пробовал поднимать частоту кГц до 38-42(считать лень)? По моему для твоих 5 витков на этом колечке должно быть само то. Ты даже за 0,2 не выскочишь при 300-ах ваттах постоянной мощности(габаритная должна быть ещё больше).
  7. #3966
    Псков
    а у меня моя программа всегда под рукой. и мне не лень.
    2 кольца 40х25х11 при 22 кГц и 5 витках имеют 0,19 Тесла при 14,4 Вольтах.
  8. #3967
    ДВР
    Да, извиняюсь - не заметил, что там два кольца.
    Всё равно не понятно, зачем на двух кольцах и так низко, когда на одном и при 40кГц почти то же самое. Тем более, что такой ПН(на 22кГц) довольно сложно использовать на весь диапазон без специальных мер, только на сабвуферный усилитель - есть опасность выловить писк на СЧ-СЧ/ВЧ.
  9. #3968
    Псков
    енто точно, при 22 кГц элементарно можно выделить "промежуточную" частоту в слышимом диапазоне.
  10. #3969
    Vjumajlo, я пользуюсь калькулятором лысого , частоту насыщения нахожу...потом на 30% от насыщения частоту поднимаю и так и оставляю. Выше не пробовал , так нормально справляется с поставленной задачей.
  11. #3970
    Это вы про биения между звуком и частотой преобразования?
  12. #3971
    Псков
    ага, про них. но утверждать, что эти биения обязательно проявятся, не буду.
  13. #3972
    Ну слава богу , а то Vjumajlo начал , а вы уж сразу про промежуточную частоту .
    Пикфактор тоже учитывать нужно. Кто то и тяжелый рок с Альфредом Шнитке в слушает в караудио.
  14. #3973
    Псков
    Вовочка, про указанный тобой феррит ничего не скажу. и из чего у меня кольца - тоже точно не скажу, но получил я на своих кольцах "заворот кишок" после 0,17 Тесла.
    ---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение в 23:30 ----------
    удар1, а вы полагаете, что биения абсолютно исключены?
  15. #3974
    ДВР
    Тёзка, я поправился - упустил, что 2 кольца.
    Совсем не обязательно, что они непременно будут. И совсем не обязательно, что между частотой преобразования и звуковой частотой. Большинство современных ГУ имеют на борту импульсные стабилизаторы для питания логики и сервоцепей, которые тоже работают на частотах 25-30кГц. И если комбинационная частота между частотой ПН и звуком в большинстве случаев побеждается правильной разводкой/коммутацией между ГУ и ПН, то с возникающие биения между частотой ПН и частотами импульсных стабиков ГУ лечатся гараздо сложнее. Требуется дополнительная фильтрация питания, а порой и изменение схемы прокладки земли и питания в ГУ. Практически у каждой второй тачки, что приезжали к нам в салон с нештатными ГУ, были с этим проблемы. Поэтому, если есть возможность, то лучше делать частоту преобразования как минимум вдвое выше верхней частоты воспроизводимого диапазона; и если в ГУ есть имп. стабилизаторы, то и выше их частот на величину выше верхней частоты звукового диапазона. В большинстве даже малобюджетных китайских встраиваемых автоусилков, работающих на весь диапазон, либо имеющих простейшие схемы фильтрации звука для саб-диапазона, и в которых не особо заморачиваются с фильтрацией питания и разводкой плат(по принципу - попроще и подешевле) частота задирается выше 55-60кГц.
    Может немного путано написал, но, думаю, понятно, о чём речь.
  16. #3975
    Чувашия
    вопрос ко всем ,вот вы говорите обсуждаете насыщение ,из ваших разговоров сделал вывод для наших ферритов 0.16 тесла (типа нормально) если больше говорят про перенасыщение,про "заворот кишок" ,а если простым языком это что значет (ну например большие потери ,уменьшение КПД,наверное нагрев,а может взрыв сердечника.ну или феррит не может использоватся выше определенной мощьносьти.скажем потребляет 10 мегаватт энергии а на выходе лишь350 ватт)я считал по проге Lite-CalcIT(1500).exe и по полному не знанию выбрал 0.281 тесла ,что меня теперь ждет вы не подскажете?
  17. #3976
    ПАРОВОЗ, нечему взрываться, греться будет сильно, если частота 20к, то видимо ещё терпимо.
  18. #3977
    ДВР
    Можешь немного приподнять частоту, до 28-30 кГц. 300-320 ватт постоянной мощности твои. И ничего, если ферритик нормальный, не должно "смертельно" греться.
  19. #3978
    Псков
    ждет тебя изучение ферромагнитных материалов и их свойств, чтобы полное незнание превратить хотя бы в какое-то знание.
    ну что, мне в программу ставить блокировку на таких, как ты незнающих. чтобы не пытались в отечественные кольца засунуть 0,28 Тесла?
    это феррит от Эпкос может легко выдержать 0,28 Тесла, а не наш.
  20. #3979
    А сколько тесла выдержит феррит CF138 космоферит, полагаю он не хуже эпкоса.
  21. #3980
    Псков
    у меня нет информации на космоферрит. смотри даташит.
    но то, что космоферрит лучше отечественного - однозначно.
    Последний раз редактировалось Starichok; 17.12.2010 в 16:58.
