Страница 198 из 226 Первая ... 188196197198199200208 ... Последняя
Показано с 3,941 по 3,960 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3941
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    При любой микросхеме будет выброс.
  3. #3942
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Будет, вот только вопрос какой амплитуды и длительности, ну конечно если не задатся целью удавить
    А вот Т4,5 я бы поставил по схеме, 340-350 вообще перестал применять-опыт неудачный.
  4. #3943
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от finn32 Посмотреть сообщение
    Попробуйте 49710, должно быть совсем хорошо.
    Есть такой, но он медленный, но попробую...
  5. #3944
    Россия МО Клин
    Значит получается чище с более скорострельным? Съем сигнала по питанию, в принципе у Вас опыт был.. может там ковырять?
  6. #3945
    г. Баку
    Чем меньше скорость микросхемы, тем меньше будет выброс и чем больше скорость, больше выброс.
  7. #3946
    Россия МО Клин
    Пост 3931.., но с Вами согласен. Возможно тут маленько по-другому
  8. #3947
    с Луны
    Кстати, лицезрею сейчас процесс наладки УМ Брагина коллегой, он сейчас его настраивает без операционника. На выходе - синус без видимых глазом искажений во всей полосе частот. Так вот он забраковал mje340 и mje350, поставив КТ961 и КТ626 как в оригинальной схеме. В первом случае ток покоя ВК в холодном состоянии стартовал с 15мА и доходил до 115мА при разогреве этих MJE. Отечественные - сразу дают под сотню мА и лишь небольшой рост после разогрева.
  9. #3948
    МО Салтыковка
    На синусе не увидишь, надо смотреть импульс.
    Быстрый ОУ лучше отрабатывает вомущение, а вот. Чтобы его уменьшить, придется увеличить время ингрирования.
  10. #3949
    А какой Брагин , первый или второй ?
  11. #3950
    г. Баку
    MAXIM_A, не нужен там интегратор.
  12. #3951
    с Луны
    https://sites.google.com/site/ipsyau...-radio-1990-12
  13. #3952
    МО Салтыковка
    Так он есть! С6=150пф-R3=51om, это какая будет частота?
    1,3мгц, если не ошибся....Сделать 1мгц, вполне хватит!
    ---------- Сообщение добавлено 18.02 ---------- Предыдущее сообщение было 16.51 ----------
    Этот больше похож на 4...
    ---------- Сообщение добавлено 18.03 ---------- Предыдущее сообщение было 18.02 ----------
    Кстати, у Брагина, тоже есть выброс, только малюсенький!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.05.2016 в 16:59.
  14. #3953
    если не ошибся....
    Для 150 пФ и 51 Ом - частота будет 21 мГц.....
  15. #3954
    МО Салтыковка
    Тогда, тем более можно ёмкость увеличить в два раза.
    Андрей Константинович
  16. #3955
    Считать нужно относительно резистора 1.1 кОм, это и есть частота 1 мГц .....
  17. #3956
    г. Баку
    Если увеличить ёмкость конденсатора С4, уменьшится скорость и могут возрасти искажения.
  18. #3957
    КЕМЕРОВО
    По какой схеме смотришь? Тут идёт речь по схеме от Лучезара, т.к. на его ПП собираем и налаживаем в данный момент усь.
  19. #3958
    г. Баку
    А не по той, которые здесь представлены, их две.
  20. #3959
    КЕМЕРОВО
    Ёмкость надо изменять аккуратно и будит всё пучкам, да и сильно стараться убирать выброс не стоит.
    ---------- Сообщение добавлено 22.42 ---------- Предыдущее сообщение было 22.39 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2143292 вот по ней
  21. #3960
    г. Баку
    1950, ну если по этой схеме, то не С4, а С6.
