Страница 196 из 479 Первая ... 186194195196197198206 ... Последняя
Показано с 3,901 по 3,920 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #3901
    Цитата Сообщение от magicwolf Посмотреть сообщение
    Тоже просто ради любопытства: у какого ОУ slew rate выше, чем у opa627 и при этом THD ниже?
    Их волшебные свойства сильно преувеличены. Хотя ОУ неплохие.
    Посмотрите THS4061 и попробуйте сопоставить искажения на 1 кГц, частоту первого полюса, и другие динамические характеристики.
    Не забудьте про номинал нагрузки, на котором нормируются искажения.
  3. #3902
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    Тебе не нужен? Отдай мне!
    Я за ними никогда не гонялся )))
  4. #3903
    ADA4807, например, еще и шум чуть меньше, AD8397.
    Только объясни еще - нафига нужен slew rate 40-100, если GBW всего 16-80?
    И вообще, нафига он нужен 40-100, неужели 20 недостаточно?
    А с 20 - полно ОУ, у которых и шумы меньше и THD на порядок ниже, хотя бы OPA1642, OPA1602, да даже старенькие LM4562 или LM49860.
  5. #3904
    Частый гость Аватар для magicwolf
    Посмотрите THS4061
    Спасибо. Сам не слушал, но отзывы и сравнения с opa627 есть: THS4061 не однозначно лучше opa627. Вот сравнить THS4061 и opa627 по THD в звуковой области сложно. Ну, примерно, если верить:
    http://www.sengpielaudio.com/calculator-thd.htm
    opa627 -130dbc, а THS4061 -90dbc. Если не прав - сорри.
    ADA4807
    Не видел сравнений с opa627. Они вообще не dip или soic и максимум 5вольт. Что с ними делать-то? А по характеристикам выглядят очень прилично.
    AD8397
    Вроде как это буфера: http://hifiman.ru/portativnyj-kvartet/ (что интересно от opa627 не отказались). А как вариант на замену buf634, но у последних slew rate - 2000.
    Я использовал opa627 только в ушнике, в ЦАПе (dual ak4399) мне они не понравились. А вот в ушнике они в некоторых случаях дают замечательный звук (фирменный звук BB), за что их и любят. А в ушнике повышенный slew rate вроде не лишний.
    Сорри, конечно, за полный офтоп ;(. Просто до жути интересно, что же лучше. Здесь не давно увидел, что давно юзают OPA134 with BUF634P:
    http://www.diyaudio.com/forums/headp...psychosis.html
    вот стало интересно - заказал, хотя характеристики OPA134 не лучше opa627.
  6. #3905
    Это потому, что 627 давно применяют одни шизотерики
    И что с того? DIP я вообще не рассматриваю, а чего плохого в SOT23-6 для одинарных? Или в MSOP8 для сдвоенных TSOP14 для счетверенных?
    Если уметь - можно много чего
    AD8397
    Это ОУ с мощным (до 300мА) выходом, как его применять- дело конструктора. Я на выход некоторых ЦАПов ставлю, ну и на наушники тоже.
    Насколько "повышенный"?
    Даже если у тебя высокоомные наушники, которым надо 5 Vrms сигнал, в максимуме амплитуда будет 7 вольт.
    На частоте 25 килогерц для этого требуется slew rate = 2pi*f*Va/1e6 = 6.28*25e3*7/1e6=1.1 V/us, а теперь объясни - зачем тебе нужно 100 или 2000 (buf634)?
    И есть еще такой немаловажный параметр, как GBW, что толку от 40в/мкв, если GBW-16MHz? К примеру, у LM49860 slew rate=20v/us, но GBW=55Mhz.
  7. #3906
    Я рассматриваю только DIP от 12в, если Вам доступно, что другое, можно только позавидовать.
    Неприятно и унизительно читать такое. Зачем Вы так о честных гражданах нашей страны.
    на выход
    На "выход" - ключевое слово, еще лучше ставить Burson...
    Ставил с 20 lme49990 - не понравилось.
  8. #3907
    Мне, как и всем другим, доступно то, что выпускается и продается.
    ДИП я не рассматриваю потому, что применяю по возможности только SMD компоненты, а трухольные - когда нет других вариантов (например разъемы, мощные резисторы, пленочные конденсаторы, лампы, мощные транзисторы/диоды и т.п.).
    Это твои проблемы.
    Я о шизотериках, причем совершенно независимо от вашей, или какой страны.
    Боже упаси! Я еще в своем уме, и шизотерией не страдаю (кроме некоторых случаев ).
    Да и вообще, здесь Вегалаб, технический форум, а для шизотериков есть специально отведенные резервации (известный портал, сундук, и прочие помойки).
  9. #3908
    Конечно неправы - я же выше написал, что нужны одинаковые условия сравнения.
    4061 чисто работает там, где 627-й насыпет грязи в сигнал.
    К тому же на 4061 приводится отдельно вторая и третья гармоники, в зависимости от частоты, и притом на 150 Ом.
    А на 627-й на 600 Ом, это две большие разницы.
    Да ещё у 627-й начиная от килогерца искажения растут со скоростью 20dB/декаду. И все нули после запятой - до килогерца только.
    На 4061 смотрите график 20 стр.13.
    Причем есть ОУ и посовременнее, и главное - ещё получше, выше Алекс приводил.
  10. #3909
    Спасибо. Но там нет измерений в звуковой области, а гадать я не буду.
    Это твои проблемы.
    Не приятно... Сложно, почти невозможно с Вами общаться...
  11. #3910
    Инженеры не гадают, а интерполируют. В звуковой не приводятся потому, что измерять там нечего - искажения исчезающе малы. Если на 100 кГц на 150 Ом (!) -90dB вторая, и -110 третья, то об искажениях на 1 кГц уже гадать не нужно.
    Если вы понимаете суть обсуждаемого вопроса, то по этому графику вам всё понятно.
    А если непонятно - это недостаток вашего технического образования.
    Тогда говорить о разнице в частоте первого полюса коррекции и о площади усиления тем более бесполезно.
  12. #3911
    627-й отлично работает в стабе ))
  13. #3912
    Не приятно...
    Это не мои проблемы.
    а гадать я не буду.
    Инженеры не гадают.
    Радиолюбителям *) - простительно.
    Плюс, кто-то в свое время сказал - "все что ниже -100дБ меня мало интересует".
    Там похоже, его полное отсутствие, иначе откуда такая слепая вера в большой slew rate, при полном непонимании что означают его величина? просто услышал на каком-нибудь "схемнете", что "много слю рейта = хорошо", вот и повторяет.
    ___________________
    * - ругательство.
  14. #3913
    Дорогой стаб получится )))
    Тогда легче ОРА2134 туда поставить, где им и место )))
  15. #3914
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Только если выход ведёт к помойке, больше эти бёрсоны никуда не годны.
  16. #3915
    В стабах неплохо TLE2141/2142 работают. Особенно, когда напряжение надо чуть побольше чем +5 или +12 - у них питание до 44в.
  17. #3916
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Я когда выбираю ОУ, тоже смотрю на график искажений vs частоты, после пары сотен кГц.
    А вот у всяких аудиогрейдов этот график до 20 кГц. У нормальных, современных ОУ, он обычно от сотни кГц, только начинается
    ---------- Сообщение добавлено 20.16 ---------- Предыдущее сообщение было 20.11 ----------
    Инженеры не гадают.
    ___________________
    * - ругательство.
    А можно консультацию по вопросу слю рейта?
    А как так получается, что слю рейт выше чем должен быть для диапазона единичного усиления?
    Очень давно этим вопросом задаюсь, а тут как раз про это
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  18. #3917
    Ничего не понял из этого вопроса.
  19. #3918
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Дорогие форумчани а при чем здесь тема про фуфло?! Будьте добры в другой теме обсуждать ОУ и их характеристики.
  20. #3919
    К "левым" 627-м
  21. #3920
    В завершение поднятой мной темы:
    OPA627BP и LME49860NA-NOPB спокойно сдал в Чип и Дип, без каких-либо вопросов. Деньги вернули, всё вежливо и аккуратно.
    Заказал нужное мне в онлайн магазине Texas Instruments. Отвечавших здесь мне на мои вопросы благодарю ещё раз. %)))
