Страница 196 из 364 Первая ... 186194195196197198206 ... Последняя
Показано с 3,901 по 3,920 из 7273
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #3901
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    cornet2
    В ap2config на первой вкладке есть опция показа уведомлений в трее. Ее надо отключить.
  3. #3902
    Брянщина
    Спасибо!
  4. #3903
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    У меня 2 компа. Большой на Intel Core i7 — 5930K и малый, который я собрал чисто для музыки. (Болеро V2 + ЦАП) на Intel Core i7 — 2600K. Памяти на обоих по 16 ГБ.
    Винда у всех W10 X64 с одного дистрибутива и одинаково обновляемая.
    В настройках ap2config_x64, в "Использовании ядер процессора" ставлю "2 ядра (для Hiper Threading). Большой комп работает всегда нормально, малый в дождливую погоду комп постоянно перезагружается, в сухую работает нормально.
    Забыл сказать, только при прослушивании DSD.
    Переключил в "без ограничений" - вроде нормально работает.
    Опция 2 ядра (для Hiper Threading) это для включения вообще НТ на всех ядрах или только для двух ядер + НТ = 4 потока?
    Плеер - Album Player 2.110 x64.
  5. #3904
    Там имеется ввиду использование двух логических ядер. То есть, при активном Hyper-threading будет занято одно физическое ядро, без него - два.
  6. #3905
    Ясно. Аплеер работает на двух потоках. То есть одно ядро + НТ или два ядра. Одно физическое ядро старого компа "не тянет" DSD в дождливую погоду.
  7. #3906
    А как тогда лучше делать: отдавать одно ядро под нужды windows и другого программного обеспечения, а другое под Ap, или же отдавать оба Ap?
  8. #3907
    Какой именно DSD?
    Как-то оно странно, старый Дуалкор прекрасно тянет DSD256, причем в любую погоду
  9. #3908
    В контексте обсуждения воспроизведения DSD, возможно, лучше вообще не включать ограничения ядер. Так как DST декодер многопотоковый.
    А в целом, если включать ограничения, то одно ядро, когда не используется Hyper-threading, два - когда используется.
  10. #3909
    А чем воспроизведение DSD отличается от РСМ?
    Воспроизведение DSD, что в DoP, что в Native, ресурсов требует не больше чем РСМ (ресырсы на добавление префикса в DoP - величина достаточно малая, чтобы ее не учитывать).
    Или имеется ввиду с конвертацией DSD->PCM?
  11. #3910
    Нередко попадаются, в том числе, в ISO образах, сжатые DST потоки. Они даже при воспроизведении в Native и DoP предварительно расжимаются. И это почему-то очень ресурсоемкая процедура. Может быть, так декодер Максима Анисюткина, который я использую, написан. Или объективно алгоритм сложный и это неизбежная нагрузка, я с этим не разбирался.
  12. #3911
    Ниразу не попадалось.
    Ну это понятно - в ЗАК же передаются raw data, но неужели оно ресурсоемче чем flac/ape?
  13. #3912
    Я прямо сейчас наобум открыл первый найденный SACD рип на рутрекере:
    https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5408420
    И сразу там вижу: Формат: DST64
    То есть, их много.
    По факту в конкретном декодере - да. Но, повторюсь, я не исследовал там оптимальность декодирования.
  14. #3913
    В конверторе Sonore ISO2DSD я закладывал декодирование DST > DSD. Раньше слушал DSD на твикнутом плеере OPPO BDP-105D, он не понимает DST.
    И сейчас эта галочка в софтине установлена.
  15. #3914
    OPPO BDP-105D
    ===> jailbreak
  16. #3915
    ===> jailbreak
    Оно мне надо? Не бесплатно, между прочим. Прошивки с офсайта вполне хватает тем более сейчас, когда Оппа используется только для фильмов.
  17. #3916
    Что-то всё забываю проверить, вспоминаю только когда я на работе.
    Аплеер читает SACD диски? Имеется у меня небольшая коллекция.
  18. #3917
    Читает.
  19. #3918
    Читает.
    Круть! А то у меня есть SACD-шки, которые не находил на торрентах.
    Ещё раз спасибо Игорю за чудесный плеер!
  20. #3919
    Плеер читает диски SACD-R, записанные на DVD носители. Если же SACD фирменные, то их не читают компьютерные DVD приводы.
  21. #3920
    Ну да, не понимает файловой системы SACD. Чего же хакеры не напишут эмулятор? Неужели так секретно?
    Какой смысл писать SACD на диски, если можно проиграть как iso так и dsd файл.
