Страница 196 из 561 Первая ... 186194195196197198206 ... Последняя
Показано с 3,901 по 3,920 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #3901
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Леонид, спасибо огромное. Вы где то выкладывали схему соединения земель, по которой я и сделал (вот найти сейчас не смог), но второй канал немного фонит больше, трансы у меня раздельные, шасси от компьютера, что можете посоветовать для устранения помехи. Смущает точки подключения с блока питания общий на "О2", а вот точка "О3" ни где не фигурирует. Я подключил к "О3" и подключил шлейфом из десяти проводов, соеденив как Вы рекомендовали (0-+0......) может это в экран запихать? Общую точку сделал на блоке кондёров, а с них на корпус .
  3. #3902
    МО Салтыковка
    Отсоедини от корпуса...
    Я делаю только одну общую точку на входных разъёмах обоих каналов, иначе образуются петли.
    Андрей Константинович
  4. #3903
    Но я соединяю именно на входных разъёмах корпус усилителя.
    Это нормально, но если провода к регулятору громкости длинные, лучше сделать так, как на рисунке выше.
    Схема здесь: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=436
    Если платы усилителей левого и правого каналов расположены на расстоянии друг от друга, то точку объединения цепей О1-О4 общего провода (она должна быть расположена в ВК) каждого канала лучше соединять с корпусом не напрямую, а через параллельную RC-цепочку на 10Ом, 0,047мкФ (это соединение желательно делать как можно короче). При этом непосредственное соединение земель разных каналов между собой и с корпусом нужно сделать на входе (цепь О1) - рядом с входными разъемами.
    Точка непосредственного соединения сигнальных цепей с корпусом должна быть одна, а входные разъемы разных каналов желательно, чтобы были расположены рядом друг с другом.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 24.03.2009 в 15:35.
  5. #3904
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    При этом непосредственное соединение земель разных каналов между собой и с корпусом сделать на входе (цепь О1) - рядом с входными разъемами. Точка непосредственного соединения сигнальных цепей с корпусом должна быть одна, а входные разъемы разных каналов желательно, чтобы были расположены рядом друг с другом.
    Вот я так и делаю. А силовую землю вообще не подключаю к корпусу.
  6. #3905
    А как избавиться от фона из-за петли, образованной межблочником?
  7. #3906
    Леонид, вот по этой схеме я ориентировался. В одном канале тишина, а другой который нижний имеет помеху- которую не могу полностью устранить, может от того, что транс немного дальше на 10см провода длинее, но они свиты, а вот средний общий как и в первом канале пущен отдельно на блок питания. пробовал на корпус через RC цепочку, но не добился успеха.
  8. #3907
    Если земли разных каналов усилителя независимы друг от друга, и соединяются между собой и с корпусом в одной точке, то эту проблему можно решить включением в цепь соединения общего провода каждого из каналов с корпусом последовательного резистора сопротивлением 1-2Ом (при этом входные разъемы не должны иметь контакта между собой с корпусом). Также может помочь включение на входах усилителя синфазных трансформаторов.
    Верхняя часть рисунка - это классическая земляная звезда в блоке питания - пример того, как делать не нужно: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1206
    Попробуйте сделать так, как я говорил немного выше.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 24.03.2009 в 20:53.
  9. #3908
    Может быть тогда и шлейф заменить на экраннирующий провод? И всё же мне понятнее было бы посмотрев на схему соединения. Трансы у меня расположены посередине блока, а платы по бокам, соответственно выходные фильтры на задней стенке и тоже по бокам рядом с усил. Немного не понятно как "О1" соединять,
  10. #3909
    Соединения от входных разъемов до входных контактов плат УМ попробуйте сделать так: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=6655, а дальнейшие соединения - так: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=6659.
    Если покажете фотографии Вашей конструкции, смогу посоветовать что-то более конкретное.
  11. #3910
    Новичок Аватар для Валерий
    Волгореченск
    [QUOTE=LepekhinV;647143]В качестве отчёта о проделанной работе выкладываю фото
    Я тоже в качестве отчёта, и в продолжение сообщения №5727. Почти месяц как закончил доводку усилителя. Сделал РГ Никитина с управлением от валкодера (шаг. дв. НГМД), на обычной логике, и реле Omron G6S-2 5DC . Были небольшие проблемы, тихие щелчки в колонках при переключении реле и небольшой дребезг от валкодера, но удалось всё победить. Сейчас работает хорошо, главное звук не меняет.
    Вылизал всю конструкцию: провода, где можно укоротил, оптимизировал землю, переделал сетевой фильтр и заэкранировал, платы выходных фильтров тоже экранировал. Поменял С1 и С2 на ICEL MPL , входные разъёмы Neutrik, ну и кое-что по мелочи. Усилитель разыгрался. Чем больше слушаю, тем больше нравится звучание, да и все кто его слушал, просто поражаются ясности, детальности, и динамичности звука. Ещё раз поблагодарю Леонида за отличную схему и советы по конструкции. На фото УМ- №1 в моей системе. А вот мне теперь скучно стало, да и руки чешутся, чего бы такого ещё улучшить. Хотел буфер на вход сделать, да Леонид не разрешает.
    г.Рязань
    Валерий, отлично! Лаконично и симпатично!
  13. #3912
    Волгореченск
    Спасибо. В оформлении таких аппаратов, я считаю, павлиньи хвосты неуместны.
  14. #3913
    г.Рязань
    Передняя панель - акрил дымчатого цвета? Толщина какая? Цветовую гамму синенькие светодиоды нарушают...Зелёные не пробовали?
  15. #3914
    Волгореченск
    Да, дымчатое полированное оргстекло 4мм.
    А светодиоды пробовал разные. Все неплохо смотрятся.
    Решил, как надоест, поменяю.
  16. #3915
    г.Рязань
    Если не секрет,где брали и почём?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.10.2012 в 18:28.
  17. #3916
    Волгореченск
    [QUOTE=LepekhinV;647241]Если не секрет,где брали и почём?
    С болгарских ленточных накопителей СМ5300 дверки.
    После модернизации техники, хватило ума не выкинуть,
    много чего по кладовкам валяется, пользуемся помаленьку.
  18. #3917
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Леонид здравствуйте.
    Можно ли попробовать собрать Вашу схему так как на рисунке
    • Тип файла: pdf amp1.pdf (26.6 Кб, Просмотров: 1038)
  19. #3918
    Частый гость Аватар для goose
    Как в этом конструктиве развести землю.
    А зачем этот железный кожух с дырками вокруг трансформаторов?
    Каждому - своё
  20. #3919
    г.Рязань
    Экран,скорее всего.
  21. #3920
    Валерий, и Вам еще раз спасибо за хороший отзыв.
    Очень аккуратная, продуманная конструкция.
    Я не против буфера, но нужно определиться, с какой целью он делается: нормализация входного сопротивления, дополнительная фильтрация ВЧ помех, организация балансного входа, или еще что-то.
    Схемы симметричного входа и дополнительного входного ФНЧ 2-го порядка можно позаимствовать из СЛ С.Агеева. Хороший и относительно недорогой вариант ОУ для этих целей - AD8065/8066.
    Добавлено через 25 минут
    Alexsandr, достаточно хаотичная конструкция получилась. Понять что, с чем и как соединяется очень трудно. Также не видно, как и где расположены входные сигнальные цепи к регуляторам громкости и входным разъемам.
    Первым делом советую сделать все более аккуратно, иначе разобраться с паразитными эффектами будет сложно. После этого уберите все лишние соединения с корпусом, и переделайте разводку сигнальных цепей по принципу, который я описывал немного выше.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.10.2012 в 18:28. Причина: Добавлено сообщение
