Извиняюсь но "ссылки" по работе не отменяли! Приехал вчерась поздно - наснимал с "рыбатского" саба (на рыбатской машине стоял" и стоять будет!).
Остальные инстал. пока не доступны по разным причинам. Но "немца" маленького потом отснимем - они (4 шт.) с 13 мм датчиками. Но когда ваял - все вроде адекватно получилось.
Переделал (пион 12) проводок с датчика. На энтой инстал. стоит старый 20 мм датчик (1 гр см. выше).
Настроено--- - X5 - прямо на плате показыв. 11...12 к. (Кое как лак отскоблил - надо учесть на будущее.)
Байда на пионе 12 (см. выше), объем примерно 12 л. Усил МАД (у меня все сабы с ними ходят).
Шуметь сильно не мог - уровни адекватные обстановке.
Саб отходил в маш. с лета. Емкость датчика забыл прописать - 15...16 пф.
Когда оформим фекалы может уже с помощью АРТы посниму данные (пока время расписано).
Все о серьезном - а он у меня главный слушатель
Чуть не забыл - при "врезке" в МАДы выносил проц. NB за усилитель из-за наводки в районе 1 мгц. И обязательно в отдельный экранчик входящий шлейф (выше по ветке показан шлейф только на время настройки !).
