Страница 196 из 236 Первая ... 186194195196197198206 ... Последняя
Показано с 3,901 по 3,920 из 4706
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3901
    DmitryTh, нет берите самые большие,там все равно нижний транзистор слабее модулируется я смотрел осциллограммы токов
    нижний больше будет даже лучше
    Цитата Сообщение от DmitryTh Посмотреть сообщение
    на мосту же напряжение всегда на двух диодах падает, то есть на 2.8?
    на одном кремниевом диоде падает 0.7в,на шоттки 0.3в
  3. #3902
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    его не нужно делать одинаковым,нужно делать оптимальным иначе будет НЕДОИСПОЛЬЗОВАНИЕ либо по току либо по напряжению
    И подбирать трансформатор с точностью до вольта?
    Я понимаю, вы любите мотать трансформаторы. Но это очень на любителя.
    при хорошем трансформаторе не просядет так сильно
    Интересно, в Микрокапе модель хорошего трансформатора или плохого?
    но вы писали про трансы +/-35в а это 70в
    Подключитесь к одной половине обмотки, будет 35В.
    домотать 10 витков и будет более 22в а постоянки 30в
    22В - 18В = 4В. 10 витков / 4В = 2,5 витков на вольт. Не маловато будет для ХОРОШЕГО транса?
    А откуда возьмется 30В постоянки? Может не "постоянки", а горбов
  4. #3903
    DmitryTh, включите через лампу 100вт и померяйте ток холостого хода
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    Димитрий К, ТРОЛЬ
  5. #3904
    Цитата Сообщение от Димитрий К Посмотреть сообщение
    А вот что будет, если трансформатор 30В с CRC фильтром нагрузить током 5А
    вы бы еще крупнее масштаб выбрали, и ось Y не от нуля...
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    спасибо, значит у меня еще советские данные.
    я тут откопал диоды SY170 и SY171, вот на них такое падение как раз
  6. #3905
    подбирать нужно ток покоя под напряжение питания,чтобы ограничение одновременно упиралось и в ток и в напряжение
    для 8ом выбираем скажем 30в 1а,а вот для 4ом 18в 1.7а мощность одинакова но источник питания используется более полно для своего сопротивления нагрузки
  7. #3906
    вот выполнил расчет для своего трансформатора и конденсаторов + резисторов в наличии: https://tinyurl.com/y3gg5tq9
    колебаний выходного напряжения почти нет
  8. #3907
    DmitryTh, зачем так много,СRC достаточно
    тут я говорю о совсем других колебаниях,вот у нас зимой в сети от170в.....200в пляшет тк все печки включают,а летом 230в и если вы настроите ток покоя скажем при 200в,то летом он сильно вырастет,а зимой будет телепаться туда сюда,поэтому стаб рулит,либо ставьте ИТ вместо вольтодобавки
  9. #3908
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Несколько говённых конденсаторов не заменят один хороший, вот и вся арифметика.
    Если будет несколько конденсаторов (батарея), то это будут породистые Nichicon FG или KZ. Но они в наличии только по 1000мкф, на 2200 нигде нету что-то
  10. #3909
    Масштаб такой, чтобы была видна амплитуда. Можно выбрать масштаб, при котором и 1В покажется ровной линией. Но это будет самообман.
    И зачем вам график от нуля? Там ничего нет.
    Как я показывал ранее, для ваших 22000 пульсации будут 0,5-0,7В при токе 5А.
    Как известно эксперимент - критерий истины. Намотайте 10 витков, как вам советовал наш общий друг. Поставьте ТП 1А. Измерьте, сколько реально будет вольт на питании усилителя, какие будут пульсации питания и послушайте сетевой фон... Как знать, может вам понравится результат.
    Если не понравится - перечитайте мои посты
  11. #3910
    я же привел свою модель. там нет таких пульсаций
    потому что у меня 5 бочек на 22000, и 10 резисторов на 0.22 ома
    нет смысла не использовать их все
    у нас пока стабильно в этом плане
  12. #3911
    ну так делайте из 5...6 по 1000
  13. #3912
    или заказать с доставкой: https://www.chipdip.ru/product0/9000531061
  14. #3913
    ну так используйте все,просто большая емкость ближе к усилителю даст лучшие нч,ведь через эту емкость замыкается переменный ток нагрузки
    можно поставить два кондера параллельно после моста потом несколько резисторов потом три кондера параллельно перед усилителем
  15. #3914
    Здорово!
    На выходе 18В вместо 24В. А если с транса 18В на выходе 16В - отлично.
    Батарея из 5 кондеров по 22000 по 2000р. за штуку = 110000 мкФ за 10000р. - красота. Интересно, автомат на щите вырубит, когда эти 110000 будут заряжаться, если без софстарта?
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    Потому что там не 22000, а 5*22000=110000
  16. #3915
    DmitryTh, да и если столько бочек то лучше сделать раздельное питание
  17. #3916
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Автомат не вырубит, а вот диоды в выпрямителе - может, особенно если это Шоттки.
  18. #3917
    ну так через резистор заряжать а потом его релюхой замыкать,делов то
  19. #3918
    24 вольта это "максимальное напряжение". то есть трансформатор на 18 вольт, как я понимаю
    1300 р. за все пять в чипедипе: https://www.chipdip.ru/product0/9000486029
    не вырубит. максимум трансформатор в перенасыщение уйдет на полсекунды
    в вашей модели одна емкость на те же микрофарады, а колебаний в разы больше
    тут не очень понятно, пульсации ниже, но НЧ чуть похуже
    учитывая мощность НЧ в 10 ватт, 22 тысяч мкф на 18 вольтах должно хватать, все же не самбубнер делаем
    диодный мост на 50А взял, 100 вольт.
    там и так 4 резистора, выполнят роль токоограничителей
  20. #3919
    тут да,я реле для общего случая предложил
    и все же поищите транзисторы с большей бэттой иначе искажения менее 0.1% не получите,но для А класса и этого может хватить,тут они меньше заметны
  21. #3920
    В реальности измерите, тогда и посмотрим, сколько получится.
    А раньше фигурировали по 1880р. за штуку... Так вы решили дешевые взять. Ну и правильно.
    Две емкости в CRC фильтре, они дают суммарную.
    Но если вы полагаете, что у меня неправильный мед... Не буду настаивать, посмотрим, что будет в реальности.
