Страница 195 из 195 Первая ... 185193194195
Показано с 3,881 по 3,894 из 3894
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #3881
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    10% шунта - идеально. Можно и меньше.
    На общий номинал влиять не надо, 0,1 мкФ - нормально без изменений основного конденсатора, больше - с изменением, чтобы общая емкость НЕ менялась.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #3882
    Завсегдатай Аватар для dyno
    На СЧ тогда логично тех же 0,1мкФ докупить. Ну или 0.22, там же основной 15мкФ, точнее даже 14,8, можно даже 0.47 взять.
  4. #3883
    Если я возьму электролитический конденсатор, зашунтирую его хорошим полипрориленом, к сожалению тангенс угла диэлектрических потерь у этого комбинированного конденсатора будет измеряться так-же как у электролита без шунта.
    Иногда хочется халявы, но к сожалению чуда не существует
  5. #3884
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Зато должен снизиться ESR, особенно на высоких частотах.
  6. #3885
    г. Обнинск
    Звук в тангенсе потеряется? Если в ас вместо электролита сравнительно дорого применить, условно, jantzen m-cap, то электролиту в ней и место, иногда и на вч.
    С уважением, Андрей.
  7. #3886
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    там нет конденсатора в пути сигнала (прямом).
    Емкость в землю - это тоже путь сигнала.
    Важнее - везде.
    Даст.
  8. #3887
    А нужен он, низкий ?
    У меня почти всегда выходит так что последовательно с конденсатором резистор стоит, хотя бы 0,5 ома.
    Я бы рад схалтурить и не ставить их как, например, тут R3, но тогда все совсем не так как надо выходит. Причём сильно не так. "не то пальто"
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    Зависит от того в какое увеличительное стекло блох рассматривать.
    Возвращаясь к вышеприведёной схеме (чтоб далеко не ходить), я после успешноой, 15...20-й версии макета хотел в финальный кроссовер сэкономить на С2 и поставить не пленку как в макете было, а электролит. Так нет, сколько себя не пытался убедить что звуку хуже не стало - не вышло. Звук стал хуже.
    В тангенсе он потерялся или еще где, сказать сложно, но точно не в ESR, отконение номинала и том что элекролит был плохой, он был хороший.
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    Да, вот как раз выше описал случай давности меньше месяца.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 31.01.2025 в 09:03.
  9. #3888
    Новичок Аватар для Ovsik
    г. Северск
    А на что может повлиять сопротивление катушки, которая стоит на землю в фильтре СЧ второго эл.порядка снизу? Есть просто нужного номинала, но большого сопротивления (2 Ом), можно ли такую использовать?
  10. #3889
    Челябинск
    У меня так же. Разве только с очень низкоиндуктивными басовиками не требовался.
    С уважением, Игорь.
  11. #3890
    Сопротивление катушки или резистор послеловательно с ней снижают добротность фильтра, перегиб на АЧХ становится не такой "острый"
    Высокая добротность фильтра - это всегда окрас звука, очень сильно это слышно когда частота раздела 2...3кгц - в этом месте приходится подбирать на слух значение этого сопротивления (активное сопротивление катушки + резистор последовательно с ней)
    АЧХ может меняться всего +-0.5дб в полосе одной октавы, а на слух это слышится гораздо сильнее, потому-то кроме изменения АЧХ у вильтра есть "звон" - затухающие колебания в нем. Чем выше добротность, тем эти колебания дольше затухают, а громксть звука отпределяется не только его уровнем, но и длительностью звука. Поэтому всё вот так.
    Вообще, любое сопротивление, параллельное или последовательное в LC цепи это снижение добротности, только параллельное прямопропорцианально изменят добротность, а последовательное - обратнопропорционально.
  12. #3891
    Путь сигнала - это когда проходит через динамик. Всё остальное больше на усилитель влияет кмк.
    Последний раз редактировалось dyno; 31.01.2025 в 14:22.
  13. #3892
    Нет, элементы "смотряшие" мимо динамиков так-же участвуют в, назовём это так, - "изменении звука". И они его изменяют, иначе для чего бы их ставить ? Раз они изменяют, они могут изменять по разному, если добавляются кроме линейных искажений (АЧХ и ФЧХ) и нелинейные - это как раз про свойства диэлектрика, то все эти искажения отобразяться и в динамике, просто зеркально - сильнее будет протекать через параллельный элемент, меньше останется то что идет на клеммы динамика.
    Если вас и это не убедило, возьмите и подключите параллельно динамику резистор 4..10 ом, что-то измениться ? А ведь ток идущий через этот резистор не протекает через динамик.
    Чтоб таких предположений не возникало, неплохобы вспомнить как работает резистивный делитель, понять что LC цепь это тоже делитель, только частотнозависимый и он так-же может иметь еще собственные нелинейные искажения.
  14. #3893
    Кстати, если конденсатор плёночный 0,33мкФ имеет измеряемый ESR 2,5-4 он годится в качестве шунта?
  15. #3894
    Ленобласть
    Другой померяй или выкинь прибор.
