Страница 195 из 326 Первая ... 185193194195196197205 ... Последняя
Показано с 3,881 по 3,900 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25659)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22436)
  2. #3881
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Цитата Сообщение от classDfan Посмотреть сообщение
    чем лучше UcD по сравнению с усилком "на задающем генераторе с компаратором" и треугольгиком.
    Так по-моему понятно чем - обратная связь в ucd глубже.
  3. #3882
    Владимир
    Выше уже озвучили ответ , хотя UcD шибкой глубиной тоже не похвастается ....
    Да и что, NXP идиоты, что похоронили технологию UcD,
    Не похоронили , а пошли дальше . Ncore , с повышением глубины ОС ......
    "Несучка" под 400 кГц, играет на полную полосу
    Балалайка тоже играет , но на любителя. Можно THD и IMD в студию ?
    ---------- Сообщение добавлено 11.35 ---------- Предыдущее сообщение было 11.27 ----------
    ЗЫ Как по мне , то больше нравятся "интеграторные" уси с ОС до фильтра . Без особого труда низкий Кг , стабильность выше чем у капризного UcD . Есть конечно и грабли : более интенсивное падение частоты осцилляции от амплитуды и высокие требования к линейности фильтра .
  4. #3883
    Город плохих снов
    Вот те на. Прошла любовь... повяли помидоры....
  5. #3884
    Владимир
    Нееее , рациональность берет свое , удачное решение интеграции IRS2092 не оставляет выбора...
  6. #3885
    Архангельск
    Dimonis, Для кого-то важен звук, для кого-то не только
  7. #3886
    Владимир
    Что вы хотите сказать усилители на базе 2092 с Кг на уровне тысячных % звучат отвратительно ?
    Компромиссы в этой жизни никто не отменял , как и субъективизм .
  8. #3887
    Город плохих снов
    Тысячные это сколько в цифрах??? Если можно то хотелось бы увидеть картинку ффт.
  9. #3888
    Архангельск
    Ничего такого. Просто если нужен бескомпромиссный звук от D (на сколько это возможно), то что может быть если не Ucd?
    Измерения мало о чем говорят, особенно в схемах с ОС до фильтра, т.к. делаются при работе на резистор...
  10. #3889
    Нижний Новгород
    Вот. Интересный вопрос. Вы слышали и юсд и ос с ключей. На Ваш взгляд, звучание какого варианта лучше? Или предпочтительнее?
    Я понимаю, что это субъективизм чистой воды, но всё-же.
    В соседней ветке про оос подняли вопрос о влиянии на звук. ООС снижает гармоники, факт, но тесты показали, что нелинейные
    искажений не так уж страшны. От того наверно пару процентов лампового Кр не портят звук, даже украшают, а глубоко оосные унч
    с тысячными долями процента искажений звучат не очень.
    Допустим есть оос с дросселя, или с ключей. Ну и что? Известно, что дроссель на звуковой частоте имеет практически нулевое сопротивление.
    Провода до колонок куда больше должны влиять и про них тоже не мало написано.
  11. #3890
    Владимир
    Да ,концовка вопроса звучит корректнее . Именно предпочтительнее . Я не эксперт и не провожу слепых тестов , да и не имею приличной качественной акустики для этого . Усилители делаю из "спортивного" интереса ,не повторяясь , но любой спорт требует дотаций , т.е. удается послушать их на клиентской акустике. Клиенты в принципе все довольны . Лично мне интеграторная ОС более звучна , мягче как-то . UcD суховато , жестковато , но это видимо и создает некую прозрачность звучания .
  12. #3891
    Архангельск
    Дроссель на звуковой частоте имеет практически нулевое сопротивление.
    Сопротивление в дросселе не сильно вредит, но 20 мкГн на 10 кГц это 1.25 Ом. А глубокоосники бывают разные, как и все прочее...
  13. #3892
    Владимир
    Замеры делал только при освоении этой микры , в первых образцах . http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry1335735 и то там карта с собственными 0.003%
    Вот Валера замерял нормальной картой - http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry2142931
  14. #3893
    Ивано-Франковск
    Если бы кто-то выложил модельку рабочую по принципу irs2092...
  15. #3894
    Архангельск
    Такую находил.
  16. #3895
    Владимир
    Этож 2095* , только добавь OTA (интегратор) , думаю можно просто ОУ .
  17. #3896
    Архангельск
    Кто нибудь пробовал использовать плюсовой вход OTA, почему он обозначен как GND, только по тому, что защищен стабилитронами?
  18. #3897
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    Интересный патент, похож на схему студента.
    Похож, да не совсем Нету явной ООС для интегратора, нету явного "аппроксимирующего фильтра"... Как я понял, интегратор снимает сигнал ошибки прямо со входа компаратора (с точки суммирования ООС UCD), усиливает его, инвертирует и подает на другой вход компаратора. Что при этом происходит на диаграмме Боде в петле ООС - неизвестно, надо симулировать
  19. #3898
    Ивано-Франковск
    В моделировании работает. Правда номиналы не подбирал.
    Сделать будет интересно!
    Последний раз редактировалось sousmanster; 23.06.2015 в 17:11.
  20. #3899
    А интегратор как в патенте с одним конденсатором использовали? или фильтр как в работе студента? Каково поведение при клиппе?
  21. #3900
    Ивано-Франковск
    81bas, просто скопировал рисунок 2, пробовал использовать фильтр вместо интегратора, но схема стает нестабильной. Нужно больше времени.
    В принципе с интегратором работает хорошо, в клиппе тоже, с ограничительными диодами клип такой-же, как у схемы студента
