Страница 194 из 194 Первая ... 184192193194
Показано с 3,861 по 3,871 из 3871
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3861
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Цитата Сообщение от ARXANGEL Посмотреть сообщение
    Параметры динамика соответствовали тому что на нем написано?
    На данный момент получается, что мне проще его отдать в перемотку на 4 Ома и не мудрить с фильтрами?
    90 дБ получить не реально? Тогда точно кандидат в перемотку.
    Там один хрен пересводить, а после заменять остальные динамики, и еще раз пересводить.
    Если кто разбирается в синтаксисе, и сам себе не Буратино, первую часть пропустит.
    Глубоко офтопно, потому что в этой теме это моветон два раза.
    В компакт формата С90 пригодны и покупабельны два басовика.
    Подороже файтал 10RS430.
    Подешевле хиви SS10/SS10II.
    Разумеется, с последующим увлекательнейшим поиском средника. С пищалками-то проблем нет, а с этим будет квест.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.10.2025 в 09:02.
  3. #3862
    Зарегистрировался
    Асалоабовский 2502.4 (2512.4) не пойдут? цена уж больно вкусная хочу заказать.
    Кстати может кто подскажет 2502 брать или 2512?
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    А В2532 пойдут на два саба объемом 40 литров и с фазиком который производитель рекомендует. Будут снизу жбл подпирать.
  4. #3863
    Не пойдут.
    Будет то же самое "Ы", что и у S90.
    А. Если ты про JBL, то да, если она закрытая. Закрытая же?
    Но тогда странно, что 4 ома, она же вроде 8-омная.
    P.S. По даташитам ничего не пойму. У одной 2 слоя, у другой четыре, а импеданс почти одинаковый.
  5. #3864
    Зарегистрировался
    Не пойдут.
    Нет в ЖБЛ родные динамики живиы еще пока там 8 Ом НЧ своеобразный. есть корпуса амфитонов и фильтры вот туда 2502 или 2512 думаю нормально пойдет, и скорее всего 2502 классическую, а то я что то с 4-х слойными уже наигрался)))
  6. #3865
    Если ФИ, не пойдут.
    Туда нужен тяжелый НЧ (не саб) студийного плана, их по пальцам пересчитать.
    Из 4-омных может подойти (к фильтру не имеет отношения) Файтал 10RS350/4 или Sica 10SR2,5CP, как их покупать, не знаю.
    О. Да. Вифа ne265w https://aliexpress.ru/item/100500373...00038232059501, если в кондиции.
    Только на кой из принципа 4-омный, когда в этих колонках нужно менять абсолютно все. А при 4-омном номинале разоришься на конденсаторах.
  7. #3866
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Vifa NE265W отличный вариант сюда.
  8. #3867
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Да в топку это с ее чуйкой.
  9. #3868
    а 10" сабвуферы все с такой чуйкой (+/-)
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Скрытый текст
    Я себе в 3-х полоску 265-ю вифу не рискнул взять - думаю до 300гц она тухловато будет играть.
    Хотя вроде медь на керне и всё такое, но есть сомнения... Купить чтоб попробовать и отложить как кучу других динамиков ? - в этом году хватит.... Еле распродал на Авито за полцены что последний год покупал на попробовать...
    Болото.
    Скрытый текст
    Так плохо это.
    Может под какие цели, пару на сторону, и нормально.
  11. #3870
    Так плохо это.
    Другого не бывает - либо громко, либо от 30гц в полку.
    Это всё домашние/студийные динамики, в ПРО 10" это средники с чуйкой под 100дБ но от 300гц )
  12. #3871
    Болото.
    Ну да, "его" и утащили вниз за счет резнансной.
    И нужна ли эта полка от 30-ти.
