Страница 194 из 226 Первая ... 184192193194195196204 ... Последняя
Показано с 3,861 по 3,880 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3861
    КЕМЕРОВО
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Morelock Посмотреть сообщение
    Плата в первом посте рабочая, только ...
    Меня всегда удивляет такая формулировка, особенно всё, что после только Вот рабочая плата, всё - нет других слов типа ТОЛЬКО.
  3. #3862
    Частый гость Аватар для Molodoy 4elovek
    Московская обл. Серпухов
    1950, хотел спросить, зачем подстроечные резисторы вынесены на столь длинных проводах?
  4. #3863
    Рискну предположить, что после настройки подстроечники меняются на обычные выводные.
  5. #3864
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Предположение неверное ;) это всего лишь выходные клеммы.
  6. #3865
    с Луны
    Хех, трассировку этой многострадальной ПП содрали с Ланзара, и как я вижу, картинка с возбуждением у экспериментатора один в один с моей. Короче - в топку эту версию.
    https://www.youtube.com/watch?v=lhMK...ature=youtu.be
    Ничё, можно и продавать! https://vk.com/wall-74269504_38
  7. #3866
    КЕМЕРОВО
    Вадим (waso) прав, это всего лишь выходные клеммы, при настройке на столе оч удобно иметь такие "хвостики".
    А подстроечники лучше удалять после настройки, но только, когда усь уже в корпусе и на постоянных радиках.
    Последний раз редактировалось 1950; 22.04.2016 в 06:59.
  8. #3867
    Может эту попробуете?
    КЕМЕРОВО
    Те же яйца, вид с боку!
  10. #3869
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    Что не так?
  11. #3870
    Новичок Аватар для Luch
    Что не так?
    Плоский пучок земельных контуров на ПП заменен на такой же только в пространстве.
    ПП пришли, по личкам уведомления разослал, кто-то ответил, кто-то нет (мало ли). На выходных первые отправления.
  12. #3871
    Подмосковье
    Сплошной земляной полигон на верхнем слое платы, с которого перемычками земля подключается в нужные точки. Чем в этом плане ваша плата лучше?
  13. #3872
    г.Рязань
    Импедансами
  14. #3873
    МО Салтыковка
    Соберем, проверим, лучше или хуже!
  15. #3874
    Если нарисована очевидная односторонка (перемычки нарисованы), то хотя бы пояснили дальнейшие планы... Все заливать не надо, от середины и ниже.
  16. #3875
    Подмосковье
    Думал что и так понятно по отверстиям под металлизацию. Плата делалась под ЛУТ. Верхнюю сторону перед травлением заклеивал скотчем. после травления в верхнем слое зенковка под выводы деталей, ну и межслойные перемычки массы.
    Володя, про импедансы не понял. Твои платы, к примеру Yes-4, похоже разведены, разве что металлизация отверстий промышленым способом, дома не сделать.
  17. #3876
    г.Рязань
    Импедансы внешних соединений. Боремся - шунтируем эл-тами и пленкой (или не пленкой). на плате. БП ВК "на проводочках" будет иметь меньшую скорость разряда емкостей, чем стоящий на плате.(Если только не использовать шины для подвода питания). Ещё по плате. Мала ширина дороги "OUT" и дорог от конденсаторов, шунтирующих питание ВК (критично). Дороги от точек подключения питания ВК до коллекторов выходников надо полигонить (максимально расширить). Это то, что сразу в глаза бросается.
  18. #3877
    Россійская Имперія
    БП ВК "на проводочках" будет иметь меньшую скорость разряда емкостей, чем стоящий на плате...
    Вы частенько разводите клеммы питания между УНом и ВК - тут без БП на "проводочках" не обойтись. К тому же, проводочки можно и потолще взять...
Название:	OM II 2_5 Лепёхин.GIF
  19. #3878
    г.Рязань
    Не понял. Где?
  20. #3879
    Подмосковье
    Согласен. Плату нужно было сделать как можно уже, шире сделать дорожки не получалось.
    Дороги "OUT" и дорогу от конденсаторов, шунтирующих питание ВК усилю куском медной проволоки, спасибо.
    Ещё вопрос. При разводке были сомнения как лучше соеденить ноги конденсаторов на входе питания- электролиты и шунтирующие плёнки с массой. Или как на плате, или перемычками на верхнюю сторону. В последнем случае по верхней стороне будут переть токи от конденсаторов и возможно доставать до входной части. В итоге оставил отдельную дорожку- без металлизации отверстий конденсаторов всё равно будут дорожки до перемычек. Так как в моём случае правильнее?
  21. #3880
    г.Рязань
    Vorgen, главная задача - сделать наименьшим _комплексное_ сопротивление между земляными выводами этих конденсаторов и сблизить их. Сблизить (а значит уменьшить площадь силового контура обратных токов) не получится, значит надо уменьшать комплексное (активное+реактивное) сопротивление. Я бы лучше на полигон кинул и "на всякий пожарный" полигон вырезал, чтобы исключить "неконтролируемый пробег" токов. Если не получится вырезать участок в полигоне, так и оставил.
