Страница 193 из 236 Первая ... 183191192193194195203 ... Последняя
Показано с 3,841 по 3,860 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3841
    Частый гость Аватар для DmitryTh
    сматываем все вторички ,они толстые и витков не очень много,потом провод от обмотки 82в делим на три равные части,наматываем на три катушки и мотаем сразу тремя проводами,витки можно не считать,мотаем пока провод закончится,сначала одну катушку до заполнения потом вторую
    вариант хороший, но там все намертво залито лаком.
    так что заказал ТОРЭЛ 18/6..
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    меряй от литиевого аккума,достаточно на токе 0.5а
    это получится 4 вольта 0.5 ампера выделяется 2 ватта в транзисторе?
  3. #3842
    Как выполнять пробный запуск и настройку на вот такой https://aliexpress.ru/item/32595646847.html плате?
  4. #3843
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Как все и делают, первое включение - АС230в подавать на транс через лампочку 40Вт.
    Вспыхла и погасла - ОК. Вспыхла и горит - накосячил.
    Настройку, как плату получишь, срисуй с нее схему усилителя, станет понятно - что и как.
  5. #3844
    нет в А классе это не пройдет,тк ток большой и постоянный,включайте через предохранитель 5А,и ток покоя поставьте на минимум(резистор вверху драйвера максимальное сопротивление)
  6. #3845
    есть смысл ставить термистор?
    лежит у меня C830, как понимаю, вот такой: https://www.chipdip.ru/product/b59830-c120-a70
    а то покоя сильно отличается от рабочего хода разве?
    что дальше делать, до каких пределов разгонять?
    ток измерять в разрыве цепи питания обычным мультиметром?
    второй резистор что дает подстроить?
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    она многослойная, как я понимаю. и дырочек для перемычек для настройки тока что-то не вижу
  7. #3846
    Так он здесь не сильно большой. 1А?
  8. #3847
    Вот тут показали, как настраивали этот усилитель
    https://v-mire.net/na-chto-sposoben-...assa-jlh-1969/
  9. #3848
    не нужно никаких терморезисторов,включаете,если предохранитель не сгорел,выставляете на выходе половину напряжения питания(между коллектором и эмиттером любого из выходников),далее выставляете ток покоя 0.8...1а для 8ом или 1.5....2а для 4ом нагрузки,напряжение питания для 8ом-30в,для 4ом -20в
    какая многослойка Вы о чем,для такой схемы вообще плата не нужна все на ногах транзисторов можно собрать
  10. #3849
    ток покоя это без входного сигнала?
    или с закороченным входом?
    у меня колонки 6 ом, трансформатор 18 В, 6 А. Итого будет как раз примерно 24 вольта, ток покоя выставлять примерно 1.2 А? Чем ниже ток покоя, тем ниже максимальная громкость?
    посмотрите плату по ссылке
    спасибо, утерял что-то эту ссылку.
    но вариант с БУ-шными и чисто китайскими деталями меня не устроил, закуплю лучше тут более-менее фирменных.
    какие транзисторы используют китайцы (Q1 и Q2)? Они в металлических корпусах, это эстетично
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:45 ----------
    И еще, если у меня два дросселя, можно поставить фильтр БП по схеме CLCLC?
    Или лучше оба дросселя поставить последовательно в схеме CLC?
    Конденсаторов фильтра пять штук. В каком соотношении их параллелилить: создавать наибольшую емкость после всех фильтров?
  11. #3850
    да без сигнала
    да чем ниже ток тем при меньшей громкости пердеть начинает
    с вашей нагрузкой лучше изменить часть номиналов,да 1.2а,транс надо было с двумя вторичками по 3а заказывать,два моноблока всегда лучше
    вы не эстетику смотрите а на параметры,особенно в драйвере-нужен с высокой бэттой,достаточно мощный и с мылыми емкостями
    наш кт602б неплох если найдете с бэттой под 200,2sc5171,2sc2120 еще лучше 2sc3597F или хотябы Е
    какие у вас дроссели?на какой ток?
    максимальную емкость после фильтров
    советую снизить номинали резисторов оос ,в коллекторе первого транзистора в три раза,резистор в эмиттере драйвера до 100...150ом,кондер оос увеличить до 1000мкф
    на выход ставить транзисторы с бэттой не ниже 140(советую 2sc5198 с буквой О не дорого и подделок меньше)
  12. #3851
    вот они: http://vkote.ru/i/2020.10.27/0001ae9...6_15.49.48.jpg
    как определить по фото?
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    да без сигнала
    замыкать вход?
    и тем меньше нагрев. попробую тогда 1 ампер ради интереса, начнется пердеж - увеличу
    пока смотрю, что в нашей рознице есть, согласно аналогам от китайских производителей платы:
    Q3: 2N2907A, аналог от нормальной фирмы: https://www.chipdip.ru/product/ksp2907ata-ons
    Q4: 2N1711, от какого-то неведомого мне централа: https://www.chipdip.ru/product/2n1711-central (это что за неведомый китай?)
  13. #3852
    я думал у вас железные дроссели...а это вообще похоже на сетевой фильтр
  14. #3853
    это вот такой? https://www.chipdip.ru/product/2sc5198
    попробую в старых тесловских поискать в корпусе ТО-3
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    А его использовать нельзя?
    перемотать кольца, например
  15. #3854
    зачем вам как у китайцев?
    вот https://www.chipdip.ru/product/bc557btf
    https://www.chipdip.ru/product/2sc5706-e-1
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    да,там бетта будет высокая и разброс малый если не подделка
    зачем вам этот то-3
    в данной схеме(с вольтодобавкой) лучше поставить стабилизатор,вместо дросселя,вот его и сделаете на китайских в то-3,без стаба ток покоя будет плавать при изменении напряжения сети
    да вход лучше замыкать но не обязательно
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    зы и я бы не тратил деньги на эти платы а спаял навесом эту схему
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    вот намного сложнее схема худа из первого поста навесом
    все выводы короткиеТолько я бы делал выходники выводами друг к другу, навстречу и поближе
  16. #3855
    обоих видов нет в наличии, как измерить бэтту, не заказывать же десятки?
    у первого транзистора фиксированная бетта, это производитель гарантирует?
    зачем вам этот то-3
    вот именно поэтому
    а готовый LD1084V какой-нибудь не лучше применить (https://www.chipdip.ru/product/ld1084v)?
  17. #3856
    это минимальная смотрите даташит,она от буквы после цифер зависит
    5198 с буквой О будут иметь большую бэтту,купите один и померяйте,потом докупите еще,если оригинал то разброс очень малый
    ссылка не откр,охота вам деньги тратить,там схема -L7820+мощный транзистор
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    транзистор любой мощный
  18. #3857
    там стабилизатор LD1084V, Регулятор с низким падением напряжения, с регулировкой выхода, 5А, [TO-220AB], 78 рублей - дешевле, чем приличный мощный транзистор с обвязкой
    там тоже самое, только в одном корпусе
    вопрос в другом - насколько хорошо эти схемы стабилизируют? не отожрут ли они напряжения, я так понимаю, на трансформаторе 18 вольт, диоды моста отъедят 1.5 вольта, еще стабилизатор 2, итого на нагрузке 14 вольт останется
  19. #3858
    пойдет только ему еще стабилитрон надо прикрутить на нужное напряжение
  20. #3859
    там 2-4 недели ждать, не очень-то удобно. можно собрать из того, что есть сейчас в рознице, а потом потихоньку экспериментировать.
    PS в чиподипе бывают подделки?
  21. #3860
    не знаю я из другой страны,а что есть?но учтите с малой бэттой лучше не ставить тем более при 6ом нагрузке
    вообще я бы вам советовал купить лм 3886 и сделать инверт
