Страница 193 из 202 Первая ... 183191192193194195 ... Последняя
Показано с 3,841 по 3,860 из 4028
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #3841
    Аватар для Merstan
    Вот теперь класс
    Я вижу такого плана, но метра полтора высотой. Сверху на ткани 12 или 15, пониже 6,5 ширик, ниже лента или 0,75 дюйма купол. Корпус неглубокий, чтобы в любое помещение.
    Можно коаксиал, а вместо крупного басовика пару десяток.
  3. #3842
    Частый гость Аватар для внуков
    Да любой готовый за 7 косарей бери
    https://www.vseinstrumenti.ru/catego...-frezery-4819/
    Фрезы нужны:
    обычная, как сверло
    с подшипником снизу
    с подшипником сверху
    фреза под 45 градусов с подшипником на острие
    фреза 45 градусов без подшипника
    Дешевые фрезы не бери, у них подшипник слетает в процессе, и об этом ты узнаёшь не сразу.
    Неплохо иметь спиральную с нижним резом, углубления под динамик начисто делать. Серия 192 Z2 от CMT.
    Последний раз редактировалось внуков; 14.08.2024 в 15:46.
  4. #3843
    Можно коаксиал
    Слышал пару таких колонок, лучше просто ширик, естественно, без дополнительного конуса под ВЧ.
    Вообще заметил такое - хороший 2-3" ширик естественнее воспроизводит ВЧ, но беспощаден к качеству их записи.
  5. #3844
    Аватар для Merstan
    2-3" ширик
    я тоже топлю за временные х-ки, важна бесшовность во времени, а всякие АЧХ и КНИ уже не так важны, мне так кажется, если что
  6. #3845
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Даешь КНИ 3%, да что там и 10% сойдет, если степ и импульс - красивые! С горбом 10Дб посредине АЧХ. Если что.
  7. #3846
    Аватар для Merstan
    Как скажешь
  8. #3847
    Важно, на что больше внимания обращает система ухо-мозг.
    Симуляции (на НЧ) и измерения (выше Шредера) нужны, но только как отправная точка для понимания.
    И еще одно. Меня всегда удивляло стремление сделать идеально вместо нормально и успокоится.
  9. #3848
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Подготовка к большим измерениям для симулятора идет полным ходом.
    В одну колонку поставил купол от Sica, в другую драйверок от Lavoce.
    Кстати, импеданс драйверка в свободном состоянии (синий) и уже в минирупоре (зеленый):
    Измерю в одинаковых условиях сразу, и потом уже буду решать, что выбрать.
    Также тыловая секция примерно вырисовывается, еще наверное шлифану панельку управления для перфектности, с другой стороны это место особо и не видно будет:
    Обзавелся ножками на шариках, а то двигать все это хозяйство тяжко:
  10. #3849
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Красивое!
    Дмитрий
  11. #3850
    Частый гость Аватар для wind
    Объясните что дает тыловое расположение блока сч-вч ?
  12. #3851
    В данном случае СЧ-ВЧ спереди, а с тыла маааленький ширик, который будет обрезаться первым порядком и предположительно высоко (там же тумблер выключения и смены полярности и три уровня).
    Исходно в колонках сзади была технологическое окно для обслуживания СЧ, ВЧ динамиков. Предполагалась просто крышка (ЗЯ) или ПАС как альтернатива.
    В процессе подумалось: а не попробовать еще и там поставить мелкий динамик. Производители колонок с таким подходом (весьма редкое явление конечно, и обычно там твитер еще один) уверяют, что таким образом можно увеличить глубину сцены, использовать/несколько управлять первыми переотражениями. Не знаю, так ли оно. Просто появилась возможность и желание попробовать, поэкспериментировать. Естественно все это предельно индивидуально в разных условиях/помещениях, так что есть не малый шанс, что не понравится, а может и наоборот))). Если что, всегда можно выключить, а потом и просто глухую заглушку поставить.
    ps: маленький ролик от продажников https://youtu.be/0TBaADMVTIg
    psps:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	459173 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Kiraso; 17.08.2024 в 19:42.
  13. #3852
    Добрый Аватар для Gudronov
    Туинван. Билтын бэклспрей саунд диспенсер.
  14. #3853
    Аватар для Merstan
    При открытых задниках камеры СЧ+ВЧ в хреновой комнате позиционирование звуков в пространстве возрастает. Я не знаю, как это работает. Но это хорошая шпилька мне в язык касательно временного согласования полос, хотя, выше 5К я временное согласование не признаю, если оперировать тамошними длинами периодов. Там: ломай мою фазу полностью!
  15. #3854
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    А что за синтепон серый ? Тож такой хочу, у мну белый сильно заметно через передний ФИ и это нарушает душевное спокойствие
    Симпатишно
    ---------- Сообщение добавлено 04:52 ---------- Предыдущее сообщение было 04:43 ----------
    Наиболее эффективно в борьбе с первыми отражениями работает расстановка колонок пошире и с поворотом градусов на 30+ внутрь, чтобы с места прослушивания не было видно внутренних боковых стенок АС
  16. #3855
    Иркутск
    Будет интересно, что расскажешь когда послушаешь.
  17. #3856
    В таком случае напрашивается дсп с тайм коррекцией для задних динамиков .
  18. #3857
    Это войлок самоклеющийся. Типа такого: https://market.yandex.ru/product--vo...cx4sdnY9QgVs9A
    Вовнутрь я еще комок синтепона положил... тут вообще все что в доме было, все в дело идет)))
    ---------- Сообщение добавлено 08:42 ---------- Предыдущее сообщение было 08:40 ----------
    Обязательно поделюсь ощущениями, правда все делается медленно, времени на всё вечно не хватает)
  19. #3858
    Я использовал такой, гляжу, а у тебя толстый. Это ты его в два слоя, клеем внутрь?
  20. #3859
    Да нет, он же 10 мм. Немного распушился похоже, ну и фото очень близко снято.
  21. #3860
    Аватар для Merstan
