Страница 192 из 233 Первая ... 182190191192193194202 ... Последняя
Показано с 3,821 по 3,840 из 4641
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #3821
    Ульяновская область
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Цитата Сообщение от Андрей Dred Посмотреть сообщение
    сенхи hd 201
    Уши хорошие, играют чётко, оооочень детально. Нарекание одно, глубоких низов вы в них не услышите. Сам ими пользую, знаю. Они 24 ом.
    Цитата Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
    увеличение эмиттерного резистора до 20 Ом, повлечёт какие-нибудь последствия для звука
    Хоть и вопрос не комне, но отвечу... Я ставил и 22, на слух разницы нет, уши как раз таки HD201.
    Что-то около 250 мА на канал мне хватило с головой.
  3. #3822
    Ижевск
    увеличение эмиттерного резистора до 20 Ом, повлечёт какие-нибудь последствия для звука? (схема на КТ602БМ и MJE3055T)
    На такую незначительную величину - нет. А вообще, те, кто игрался с током покоя отмечали, что при его увеличении звуку хорошеет .
  4. #3823
    Moskva
    Dielx, Semigor, спасибо. Т.е. можно делителем жару поддать В эмиттере у меня 19,5 Ом прижились, просто никак не найду другие номиналы, подобающего качества.
  5. #3824
    Россійская Имперія
    Я брал вот эти - вполне неплохо!
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    Лучше чем MJE3055T?
    Если у вас старый оригинальный Моторола - то вряд ли.
  6. #3825
    Уфа
    Возвращаясь к балансному подключению. У меня завялялись входные трансы-аттенюаторы Совтер. С их помощью по идее не составит труда организовать балансный вход. Возникает пара вопросов.
    1. Если размах входа будет 4.2в это же +6 дб?
    2. Можно ли в таком случае отказаться от входных конденсаторов? Или трансформатор будет подмагничиваться?
  7. #3826
    Уфа
    Третий вариант.
  8. #3827
    Где ж взять то старую, да ещё и оригинальную?
    MJE15032G весьма неплох. Более холодный и аналитичный, но приятный.
  9. #3828
    Россійская Имперія
    На ебае иногда америкосы продают...
  10. #3829
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Цитата Сообщение от Jaster Посмотреть сообщение
    Без конденсатора нельзя.
    Что касаемо мотрол старых то есть такие моторолы на ебэе что одно загляденье
    http://www.ebay.com/itm/MJE1103-BY-M...MAAOSwJcZWeYsI
    http://www.ebay.com/itm/1pcs-MOTOROL...gAAMXQtUxTc1yC
    http://www.ebay.com/itm/MJE2370-BY-M...8AAOSwmfhX5r~Q
    и т.д.
  11. #3830
    Omsk
    Мужики поделитесь пожалуйста принципиальной схемой двухканального варианта ни где не могу её найти.
    Желательно бы принципиалку именно под этот макет. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 26.01.2017 в 18:11.
  12. #3831
    Уфа
  13. #3832
    Omsk
    Добрый вечер вот собрался собирать повторитель по ссылке тов. Jaster, и хочу спросить совета по выбору компонентов так как сейчас стою перед выбором некоторых радиодеталей и хочу узнать логичен ли мой выбор:
    1) Источник звуковая карта Audigy 2 с выхлопом на OPA 2134 и конденсаторами в прохождении сигнала Nichicon ES
    2) Трансформатор для повторителя ТП 125-7 11,8В 1,65А
    3) Шунтирующие конденсаторы 0,1мкф какие лучше выбрать есть смысл ставить К-78-2 ?
    4) Конденсаторы на выходе скорей всего Nichicon FG но также есть и К50-29 зеленые Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285730 но у них емкость упала в 2 раза и ESR 0,11 есть ли смысл их ставить ?
    5) Разделительные конденсаторы на входе МБГЧ + недорогой ALPS RK09L Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285734 , все остальные кондеры Yageo есть ещё у нас и вот такие компании JB серия JRB
    6) Все резисторы по возможности С2-29, а мощные R7 и R8 С5-5.
    Наушники Audiotechnica ATH-T400 40 Ом.
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 31.01.2017 в 19:10.
  14. #3833
    Россия.Москва.
    Цитата Сообщение от sifon$borada Посмотреть сообщение
    собирать повторитель по схеме тов. Jaster,
    - это не схема тов. Jaster это схема Семигора
  15. #3834
    Уфа
    Все верно, моя ссылка, а не схема..
    К50-29 древние лучше выбросить, Ничиконы подойдут. На шунт можно и К78. И лучше трансформатор взять на 14-15в, чтобы был запас на стабилизацию. В этом плане торы удобнее всего - не хватает, домотал чутка..
  16. #3835
    Omsk
    Так 11,8 это на выходе вторички, после диодного моста и конденсаторов на выходе будет около 15,5 вольт а с учетом того что в сети у меня ~230 Вольт и того больше разве этого не хватит для стабилизации ?
  17. #3836
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Под нагрузкой будет меньше, может не хватить для стабилизации. Лучше поставить гарантировано больше, что бы не было потом танцев с бубнами. Да и с питанием при желании поэкспериментировать можно будет.
  18. #3837
    Я бы вообще без стаба сделал бы с таким напряжением.
  19. #3838
    С-R-C фильтр как вариант, причем неплохой.
    Заменить блок питания всегда можно.
  20. #3839
    Уфа
    Сделал я достаточно много экземпляров этого повторителя. Могу точно сказать что 12м маловато будет для стаба. С учетом падения на диодах даже шоттки + запас для стабилизации. Я доматываю торы до 13,5в либо беру готовые трансы на 14-15в.
    Потому как в нашей сети вместо 220в может быть и 200 и даже 190. Сперва недоумевал, что иногда фон сильный появляется неожиданно, не мог понять от чего зависит.
  21. #3840
    Россійская Имперія
    Если будете использовать стабилизаторы с низким падением напряжения lm2940-12, lm1085-12 - то вполне хватит. Или можно сделать электронный фильтр на полевике типа irlz34n (падение напряжения будет порядка 2 В).
