Страница 191 из 196 Первая ... 181189190191192193 ... Последняя
Показано с 3,801 по 3,820 из 3908
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3801
    Частый гость Аватар для maksa
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Интересно, а замеры были какие-то, в чем проблема, ачх кривая, искажения большие, может на водопад фигня какая-то видна?
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    А в принципе, всё равно, как приедут сам посмотрю, что они собой представляют
  3. #3802
    Давно не заходил
    Это не важно, важно что в сравнении не асалаб победил.
    В смысле не важно? Как раз очень важно, что-бы знать на что лучше взгляд направить, за те же деньги! Сам давно к продукции Асалаб присматриваюсь, и после этих отзывов вообще теперь не понятно, на что смотреть, что за такую цену будет лучше.
  4. #3803
    Россия
    "Вифа" с Али будет лучше. Хоть там тоже лотерея, но КМК шансы "выиграть" выше, да и "приз" получше.
  5. #3804
    Ну, у меня скоро будет возможность сравнить вч от асалаб, мелодавид и китайскую вифу. Микрофоном.
    Вопрос, нужно ли в щиток ставить или так сойдет?
  6. #3805
    Таких вопросов стоять не должно!
    Щиток прямоугольный, голова со смещением! Нет кратных расстояний.
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    maksa, скачайте прогу edge, в ней 24мм излучатель, и подберите пропорции "щитка" с расположением излучающего тела на нём.
  7. #3806
    С еджем знаком и с бафлом тоже.
    А так, мне с большего все равно, относительные замеры, они такие, как неправильная линейка, что-то понятно, но примерно.
    В субботу оплатил пару т29.1.1.8, сказали, что оповестят когда готовы будут к отправке.
  8. #3807
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    А ты в суд на них подай. Вложение 451058
    Подвиньте ползунок вправо. 102 мне мало, расчет был на 50Вт..
  9. #3808
    Приехали т29. Особых притензий по упаковке нет, на 4 где-то))
  10. #3809
    Частый гость Аватар для SERG61
    А,по характеристикам? Снимал АЧХ?И как по звуку? Хочу сравнить с моими.У меня вообще даже внешне отличаются и АЧХ кривая.Брал уже давно,наверное еще из первых партий.
  11. #3810
    Могу снять, но без щитка, нет времени, чтобы сваять стенд для измерений.
    Там в загажнике, ещё лавойс лежит и вифа китайская, ну и по мелочи..
  12. #3811
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Может кто покупал Т27 или вариацию? Как впечатления?
    ЗЫ На водопаде есть выброс, он будет красить, или просто псевдодетальность?
    http://www.asalab.net/node/51
  13. #3812
    Новичок Аватар для nemech86
    где-то в ХМАО
    В2006.3.4 кто нибудь мерил T/S на "свежих" ?
  14. #3813
    Частый гость Аватар для DeadOff
    вот эти дины кто нибудь применял..чуйка почти в 96дб..http://www.asalab.net/node/2066
    да и график приведенный не плох..50гц в полку в з.я 18 литров..вопрос как с отправкой сейчас обстоит..долго ждать
    http://www.asalab.net/sites/default/...024_215234.jpg
  15. #3814
    Цитата Сообщение от DeadOff Посмотреть сообщение
    чуйка почти в 96дб
    Чуйка 96дБ даже с 18" редко выходит.
    Думаю опечатка. Dia указан по диаметру корзины, у 8" АСА он 164мм
  16. #3815
    может и не опечатка..вот на базовый динамик 93.4 заявка http://www.asalab.net/node/2050
  17. #3816
    Добрый Аватар для Gudronov
    Это номинально 4-омная головка при 2.83в. Чувствительность (дб/вт) у нее чуть ниже 90.
  18. #3817
    А если вычесть бафл степ(саба стоящего на полу это не касается), то реально на НЧ 83...84дБ
    Что совершенно типично для 8" динамика.
    Кстати, базовый динамик очень хорош
  19. #3818
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    МП1344-1-8 ом - зелёная. Для сравнения Vifa P13MG-10-04 - красная. Передняя панель 310х500. 40 см до микрофона.
Название:	вифа п13-мг-4 и асалаб мп1344-8.jpg
  20. #3819
    Волгоград
    А thd и водопад есть?
  21. #3820
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Блага
    Попытался сделать заказ динамиков в ASAlab.net, и написал им по эл почте, молчок. Непонятная контора, у кого были проблемы с заказами ? Дозвонится им не смог. Куда двигаться пока не знаю !?
