Интересно будет посмотреть на осциллограмму снятую с измерительного шунта.
Добавлено через 11 минут
На сколько я понял из прочитанной литературы, выдвижение диффузора может быть связана также с наличием постоянной составляющей. Некоторые усилители в режиме покоя на выходе держат ноль, а вот при работе появляется смещение нуля. Этот эффект легко померить подключив параллельно колонке последовательно соединенные емкость и резистор, при номиналах R=2 kOhm C=1uF, и помереть на ёмкости наличие постоянного напряжения в идеале его не должно быть.
Последний раз редактировалось uriy; 03.12.2008 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение
ээй, профэссор, вы читаете-ли то что пишете вообще?? Ещё вчера былоЕсли давить на диффузор, то катушка начнёт перемещаться в зазоре и при определённом усилии выйдет из него.уменьшение импеданса, возможно только на амплитуде, когда катушка частично выходит из зазора
Если дроссель будет рассчитан на максимальный ток, который может быть в активной нагрузке, то на динамик, такой усилитель, будет работать с большими, слышимыми искажениями, так как дроссель будет насыщаться. С бытовыми колонками не пробовал, возможно там всё по другому, а с мощными динамиками именно так.
Добавлено через 6 минут
Вы по одному случаю судите.
Нормально они себя ведут, с любой нагрузкой.
Вот недавно для озвучивания мечети делали трансляционный усилитель с трансформаторным выходом. Просто подключили к усилителю класса D выходной транс и всё без проблем заработало, к тому же транс и колонки, подключенные напрямую, к усилителю, коммутируются тумблерами во время работы.
Последний раз редактировалось korolkov24; 04.12.2008 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение
автоколебательные ум довольно критичны к топологии платы и многое зависит от конкретной конструкторской реализации.
а что, широкополосные аналоговые уси разве не демпфируют НЧ? Те же самые процессы происходят в А,B,AB..
Имхо не в ту степь Вы копаете. По мне, так задемпфировать электрически НЧ гораздо легче с помощью D, и не важно самоосцилирующим или с генератором несущей (хотя самоосцилируюший конечно проще будет).
расставим некоторые точки над i. Моё высказывание по поводу импеданса, относилось к тому, что при расчёта дросселя фильтра имеет смысл брать ток с полуторным, двукратным запасом (Vrail/Rdcvc) * 1.5..2. Исходим из того что делаем ум для своих радиогубительских целей в единичном количестве. Т.е. вопрос удешевления не стоит так остро как при серийном производстве. То, что импеданс не провалиться ниже Rdc на свипе синусом у меня тоже сомнений нет, ТОЭ читал (даже что-то понял и запомнил), свиповал на практике не раз
Добавлено через 2 минуты
Последний раз редактировалось Bender; 04.12.2008 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение
только потому что его нет в природе.смысл сказанного понять иначе, чем я имел в виду, невозможно.
Да какая разница по большому счёту, что там с катушкой происходит.... Главное, что сие явление имеет место быть.
Вот ВП то-же это вскольс упоминает (вроде кидал уже эту цетату):
"Особенно сильно выплывут проблемы с защитой при работе сабвуфер, сопротивление сильно комплексное и защита начинает щелкать вблизи перехода через ноль. Еще раз повторю - в области перехода выходного напряжения через ноль ток срабатывания защиты должен быть равен половине максимального амплитудного. Исходя из этого определяются требования к ОБР мощных транзисторов и соответственно их количество. Подстроечные элементы в таких местах нежелателны. В режиме короткого замыкания выхода или сильно комплексной нагрузки сильнее всего напрягаются транзисторы первого этажа. Для транзисторов второго этажа эти условия работы самые легкие. Для них наиболее тяжелым режимом является работа на чисто активную нагрузку.
Бывают дажа такие случаи - из за комплексного сопротивления нагрузки срабатывает защита настроенная на 2 Ома при сопротивлении сабвуфера 8 Ом, только из за того что ток срабатывания вблизи перехода выходного напряжения через ноль сильно меньше половины максимального амплитудного."
А если к 2-х омному усилителю подключить 2-х омный саб?
У усилителей класса D ток срабатывания не зависит от напряжения на выходе, а эффект тот же.
Если защиту настроить так, что она срабатывает на 3 омной, активной нагрузке, то на 4х омном сабе, уже на половине громкости появиться срабатывание.
