Страница 191 из 236 Первая ... 181189190191192193201 ... Последняя
Показано с 3,801 по 3,820 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3801
    Частый гость Аватар для DmitryTh
    Добрый день. Решил собрать усилитель по схеме Худа на основе китайских печатных плат. Всю информацию по проекту собрал воедино в файле экселя (в т.ч. BOM). Вот ссылка на файл в документе: vk com / doc201892481_573087827 (у меня эксель открывается прямо в яндекс-браузере, если кто беспокоится о безопасности)
    Прошу посмотреть и посоветовать. Главное требование к усилителю - беспроблемность. Ну и качество звука хотелось бы хорошее. Большая громкость не нужна. Колонки 6 Ом
    + добавление: есть трансформатор вольт на 12 (две обмотки), ватт на 120, могу использовать его. Но есть мысль использовать импульсник от ноутбука, вынеся его из корпуса. Проблема в том, что он же дает 19 вольт, а выкрутив его в 25 вольт, полагаю, можно сжечь что-нибудь. В этом случае фильтр лучше собирать не из электролитических бочек большой емкости, а по другой схеме?
    ++ корпус планирую из фанеры, в качестве боковых стенок радиаторы. Где прикупить нормальные радиаторы с вертикальным длинным оребрением? По моим расчетам получается, что указанные в BOM-е радиаторы не потянут рассеивание 50 ватт на каждом плече
    +++ как и где отбирать мощные транзисторы по коэффициенту усиления? Для этого нужен специальный тестер, "китайский" тестер не подойдет? Дают ли в магазинах выбрать транзисторы с нужным коэффициентом усиления?
  3. #3802
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    Зачем себя напрягать,и деньгу на ветер.с тем же успехом-черный холодильник (название усилителя)справляется за гроши.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	381919 файл с именем Влад на однополярное питание
  4. #3803
    #3801 Где прикупить нормальные радиаторы с вертикальным длинным оребрением? - В Чипе, на металлобазах радиаторный профиль, у производителей, на авито, на компьютерных разборках...удовольствие недешёвое. Попробуйте радиаторы снаружи (как внешний корпус подлодки). Или принудительное охлаждение на пониженных оборотах.
  5. #3804
    в чипе/платане/яндексе нет.
    профиль весь имеет ребра вдоль, соответственно сделать широкий радиатор для боковой стенки не получится.
    не пойму, почему у нас в интернете нельзя сходу купить вот что-то типа такого: https://www.ebay.com/itm/heatsink-fo...YAAOSwvApaEv~y
  6. #3805
  7. #3806
    Новичок Аватар для oleg29ryba
    Voronezh
    На выходных, взял на дачу кисти, краски) текстолит и кучку деталек. Сваял по Дедопентодовской схемке из поста 2696. Ну почти. Без второй оос 820 ом. Вместо 2sk117 поставил какой был - 2sk170. ООС 470 - 49 ом. 470 пробовал шунтировать слюдой от 10 до 220 пф, появляется легкий фон-шипение в колонке - наводки. Без шунта сказка) Цобелей тоже нет. Сравнивал - один канал классика, другой этот. Классика играет чуть погромче. Переключал по всякому, показалось, что классический вариант играет как бы чуть более зернисто, в сравнении, но на уровне нюансов. В оос силмик 1000 мкф, на выходе Ничикон ФГ 2200+КЗ 3*1000. Где-то были FW 4700, найду притулю) ТП выставлял с +питания. По предыдущему опыту все остальное потребляет в пределах 0,2 - 0,4. После часового прогрева поставил 1,25А. Да! И в этом варианте ТП за час прогрева поднимается примерно на 0,1А, а в классике на 0,2-0,25.
  8. #3807
    это всё просмотрено. самые крупные получаются площадью 1500 см2, вроде как маловато для рассеивания 50 вт?
    да и геометрически они маловаты для создания стенок - 17 сантиметров максимальное измерение при условии, что ребра будут вертикальны
    Вот такое откуда люди берут? https://forum.vegalab.ru/showthread....E8%E0%F2%EE%F0
    Последний раз редактировалось DmitryTh; 14.10.2020 в 12:10.
  9. #3808
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Ну так и купи у него.
  10. #3809
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Примите совет от того, кто начинал с Худа - не спешите с закупкой самых дорогих комплектующих, которые понадобятся исключительно для Худа. Прежде всего речь о радиаторах. Ну и о готовых китайских платах
    Смотрите как получается: обычно никто не останавливается на одном усилителе, и далеко не факт, что собранный Худ будет оставлен вами "навсегда".
    Радиатора 1500 см2 вам хватит для одного канала с током покоя около 1А. Греться будет на 60-70 град, что вполне нормально для транзистора в классе А. С компьютерным кулером на низких оборотах хватит и 1000 см2.
    ТП около 1А вам хватит для домашнего прослушивания и оценки усилителя. И если вы затем решите собрать что-то другое, то радиатор 1000-1500 см2 вы сможете использовать (например один для двух каналов в классе АБ). А вот куда вы потом используете радиаторы по 14000 см2 ???
    Схема Худа довольно простая, её вполне можно собрать на макетке навесным монтажом, и не нужны готовые платы. И макетка потом может повторно использоваться.
    И в целом делается так: стенд - кусок ДСП или фанеры на резиновых пробках-ножках, сверху прикручиваем саморезами всю электрику в удобном расположении, паяем-перепаиваем, слушаем, и принимаем решение. Когда спаяете на стенде тот усилитель, который не захочется разобрать - переносите всё в хороший корпус.
  11. #3810
    Можете просмотреть мой BOM (в исходном сообщении)?
    Что в нем избыточно, а что стоит заменить на получше?
    Вроде набирал всё из принципа разумной достаточности, что сильно влияет, но при этом не очень увеличивает цену - набрал подороже, те же конденсаторы на входе/выходе. Может взять на поменьше напряжения или других фирм?
    то есть выбором тока покоя можно "придушить" максимальную мощность и постоянный нагрев? На каком граничном токе усилитель начнет переходить в класс АБ?
    Какое напряжение питания выбрать для прослушивания на небольшой громкости (типа просмотр телевизора) для колонок 6 Ом?
    В детстве так собирал на макетке из фанеры и лепестков жести. Но сейчас уже платы заказал, так что буду собирать сразу на печатную плату, скорее всего. С советских времен этим не занимался
  12. #3811
    Россия.Москва.
    А что такое "ВОМ" ?
  13. #3812
    На каком граничном токе усилитель начнет переходить в класс АБ? - На биполярах не переходит (может быть, на Дарлингтонах?). С МОСФЕТ работает в АБ и на низкоомную нагрузку.
  14. #3813
    РФ ЛНР
    Нет такого режима. Только "А". Выходной каскад считается условно двухтактным и, теоретически, может отдавать в нагрузку удвоенный ток покоя.
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Помечтайте в сторону процессорных охладителей с тепловыми трубками. Транзисторы монтировать на промежуточную алюминиевую или медную пластину, а второй ее конец - под зажим.
  15. #3814
    Не понимаю, о чем речь. Ссылка в исходном сообщении не рабочая.
    По моему опыту с выбором деталей и фирм заморачиваться не имеет смысла. Если вы реально, в специально проводимых тестах, сможете отличить по звучанию 2sa970 от 2n5401, вам место в консерватории
    Выбор конденсаторов - это вообще святой грааль аудио. Мне вполне хватает обычной Samwha.
    В классических рекомендациях трансформатор должен выдавать не менее +-18В для двухполярной версии и от 30 В для однополярной.
    В сети огромное количество материалов по JLH. Можете почитать например вот это:
    Описание JLH.pdf
    На любом. Режим "А" когда амплитуда сигнала <= току покоя, режим "Б" при ТП около нуля, режим "АБ" когда ТП меньше амплитуды и одна из полуволн обрезается. То есть при ТП = 100 мА и амплитуде 100 мА будет режим "А", при амплитуде 101 мА - "АБ". Но такой амплитуды не хватит на раскачку АС.
    Условно вам для комнатного прослушивания может хватить ТП 0,8-1А. Я на таком и слушал, в комнате 12м2 максимальная громкость в классе А и АС на 8 Ом на мои уши была "выше среднего" но еще не очень громко.
  16. #3815
    Цитата Сообщение от MiSol62 Посмотреть сообщение
    А что такое "ВОМ" ?
    bill of materials, список компонентов. вот ссылка на мой эксельчик: http://vk.com/doc201892481_573087827
    ---------- Сообщение добавлено 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было 08:34 ----------
    вот она без проблелов: http://vk.com/doc201892481_573087827
    это и смущает. пишут все, кому не лень, и мне сложно отличить где бред, где правда.
    ---------- Сообщение добавлено 08:58 ---------- Предыдущее сообщение было 08:52 ----------
    Если понизить напряжение питания однополярной версии до 24-25 вольт, что произойдет?
    ---------- Сообщение добавлено 09:06 ---------- Предыдущее сообщение было 08:58 ----------
    но и экономить 1000 рублей при сборке усилителя как-то глупо. это тот случай, когда кроилово приведет к попадалову, к.м.к
    Описание JLH.pdf
    посмотрю. пишут, что питание можно подавать через CLC-фильтр, это то, что я люблю с советских времен.
    но не смог найти сходу подходящую индуктивность в продаже. можете подсказать?
  17. #3816
    Пройдемся по бому. На истину не претендую, всё субъективно, но работоспособно.
    Выходники - с головой хватит народного 2SC5200.
    Т средней мощности: BD139 - BD140 или 2SC4793 - 2SA1837.
    Т маломощные: 2N5551 - 2N5401 или 2SC1815 - 2SA1015. Если очень хочется, на вход можно поставить 2SA970.
    Диодный мост - обычный, вроде KBU8M, KBU10M...25М или в другом корпусе - как удобно.
    Емкости в питание по 1880 р. за 22000 мкФ - ну не знаю. Я бы поставил пару по 10000 мкФ по 500 р. за штуку или набрал по 4700 мкФ по 200 р.
    Выход 4700мФ за 620 руб. - тоже сомневаюсь. Но вопрос конденсаторов - это скорее религиозная тема. Поэтому воля ваша.
    Про радиаторы уже говорили. Мне хватило радиаторов, которые я вытащил из убитого Амфитон-А1-01.
    Размах напряжения на выходе пропорционально уменьшится и снизится максимальная мощность, т.е. громкость.
    К примеру у меня был трансформатор от разобранного Амфитона на +-22В (44В для однополярной версии) и с ТП около 1А максимальная громкость до клиппинга получалась немного выше среднего.
    В чем конкретно может быть "попадалово"?
    Вы либо верите в то, что можно услышать разные транзисторы и конденсаторы, либо не верите. Проверить всё равно не сможете. Кмк от качества схемы и аккуратности изготовления зависит гораздо больше, чем от аудиофиличности комплектухи.
    Тут я не помощник.
  18. #3817
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Двухтакт в "А" отдаст 2*тп в нагрузку, оставаясь при этом в "А".
    Худ так же может отдать 1.5-2*тп...а при определенных ухищрениях вообще работать в "АБ". Обсуждали уже много страниц назад.
  19. #3818
    Это как раз "инвестиция", даже если захочется потом улучшить усилитель, емкости пригодятся. 500-рублёвые конденсаторы, как мне кажется быстро высохнут в тепловом режиме Вуда, как и любой "китайский" электролит. В вашем ПДФ-е вообще советуют 33х2: "Емкость электролитов 2х22…2х33mF можно считать достаточной"
    Опять же в вашем документе: "Емкость от 10000uF, желательно раза в два-три больше, максимально доступного качества. Напряжение 35-50V", так что я переживаю наоборот, что через выбранный мной конденсатор пройдёт 10 ватт в АС
    если питание снизить с 30 до 24 вольт, получается, мощность и тепловыделение снизится в корень (30/24)^2 ?
    какой ток покоя подбирать в этом случае?
    При ремонте советского усилителя было обнаружено, что может шуметь стабилитрон, вот это большая неожиданность была.
    Так что лучше чуток переплатить и иметь гораздо более низкую вероятность таких неожиданностей
  20. #3819
    Я не делал однополярную версию, поэтому не знаю, как отражается на работе или звучании конденсатор на выходе. Но цена 620 р. за 4700 кажется мне избыточной.
    Однако, найдутся люди, которые будут утверждать, что разный электролит, обкладки и страна производитель звучат по-разному. Спорить не буду.
    Так он сейчас весь - китайский, или почти весь. Но если вы полагаете иначе...
    Чем выше емкость фильтров, тем меньше пульсации. Но при этом и 2000 мкФ будут что-то сглаживать. Вопрос в достаточности.
    При напряжении трансформатора 24В, ТП 2А пульсации будут такими:
Название:	Фильтр CRC-1.gif
    Обратите внимание, что на выходе не 24В, а около 21-22В. И чем выше ток в нагрузке, тем больше просядет напряжение и бОльшими окажутся пульсации.
    ТП вы будете выбирать из теплоотводящих возможностей радиаторов, мощности и вольтажа трансформатора. Как я уже говорил, без кулера радиатор 1500 см2 с ТП 1А будет греться в месте крепления транзистора на 60-70 град, и делать температуру выше уже не стоит. Амплитуда тока составит 2А, сможет ли ваш трансформатор выдавать такой ток и не перегреться?
    Ну и пульсации... Насколько "чисто" будет звучать усилитель при разном уровне пульсаций - это уже нужно слушать.
    Если вы захотите ТП в 2А то значительно возрастет нагрев радиатора и трансформатора, увеличатся пульсации в питании, просядет напряжение:
Название:	Фильтр CRC-2.gif
    И ещё. Даже если вы поставите радиатор 14000 см2, сомневаюсь, что он сможет отводить тепло при ТП выше 3А, просто потому, что скорость отвода тепла радиатором ниже, чем скорость нагрева транзистора. Радиатор просто не успеет, и его площадь будет уже не важна.
    И для полноты картины можете в Micro-Cap 12 нарисовать схему усилителя, вместо чистого питания подключить "реальное" и посмотреть, как оно будет влиять.
    ---------- Сообщение добавлено 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    Как сказать...
    Вероятность нарваться на подделку транзистора за 600р гораздо выше, чем транзистора за 60р. При этом разницы в звучании можно не услышать.
  21. #3820
    а можно такую же картинку сделать, но вместо R1 котушечку поставить и подобрать её индуктивность такой, чтобы пульсации стали бы исчезающе малы?
    но ведь неподдельный транзистор за 600 лучше, чем за 60.
    в том числе по долгосрочной нагрузочной характеристике
