Страница 190 из 266 Первая ... 180188189190191192200 ... Последняя
Показано с 3,781 по 3,800 из 5305
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #3781
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Хочу поделиться своим скромным опытом. Конечно в доме претендующем на звание высокой культуры быта это может быть не применимо, но тем не менее.
    У меня давно были куплены с ибея 2шт wm61B, оба показались оригинальными, в том плане что АЧХ начинает спад акурат после 20кГц, по её равномерности ничего сказать не могу. Оба микрофона применены для сравнительных оценок АЧХ и чувствительности разных динамиков.
    Однако захотелось сделать измерительную голову для наушников, также снимать АЧХ и чуйку. И оказалось что wm61 на ибее из китая сплошь подделка. 1 продавец продаёт замену, клон, jli-61, но стоимость пересылки даже после согласования оказывается не малой, 1 капсуль обойдется примерно по 350р.
    Далее я взглянул на характеристики микрофонов предлагаемых известными брендами - основная линия маркетинга это не широкая АЧХ, а точно заранее известная. Сам спад АЧХ может начинаться и на 14кГц и никого это не смущает.
    Также следует принять во внимание что подавляющее большинство электретных капсулей имет весьма плоскую характеристику, достаточно плоскую чтобы не особенно искажать результат.
    Прошелся по магазинам, купил всех капсулей что нашел, включая МКЭ-3. Получилось как и пишут в сети:
    Чем больше размер капсуля тем меньше шумы и лучше чувствительность(шумы МКЭ как говорят лучше за счет полевого транзистора конских размеров и приличных характеристик), но при этом завал АЧХ начинается раньше.
    Самый маленький не телефонный капсуль диаметром примерно 3.5мм показал и приличную чуйку и достаточно низкие собственные шумы(которых не заметно за шумами помещения) и цену в 30р, спад АЧХ примерно на 18кГц.
    По конструкции, корпус микрофона и его выводы если они штыревые это ноги полевика который внутри, если его паять достаточно оперативно то никаких повреждений не будет.
    Сами выводы после припайки нужно заэкранировать, это радикально снижается наводку от сети. Я просто оборачивал пищевой алюминевой фольгой перед запресовкой в корпус(пластиковый корпус от гелевой ручки). Получилось примерно так:
  3. #3782
    я пробовал подставить этот файл от NADY CM 100 к своему микрофону NADY
    по слуховым ощущениям файл этот странный - калибровка загибает АЧХ в противоположную сторону, не в ту, которую ухо просит.
    Т.е. по слуховым ощущениям у NADY есть небольшой взлёт АЧХ вверх от 10кгц, а файл корректировки этот взлёт делает ещё резче.
    файл берринджера АЧХ выправляет вниз
    ---------- Сообщение добавлено 11.35 ---------- Предыдущее сообщение было 10.58 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment/...32074.thumb?d=
    сравнивал АЧХ NADY CM-100 и капсуля WM
    чёрным микрофон, зелёным капсуль
    Так у фаила коррекции у нади завал после 10....
    Зелёный нади
    Последний раз редактировалось Михаил 1985; 01.03.2016 в 20:00.
  4. #3783
    Всем привет, хочу немного рассказать о микрофонах и вопрос у меня есть на миллион) сразу о мифах про электретные микрофоны))) электрет наносимый якобы на электрод или плёнку это не то самое о чём подумали правильно, это всеголишь металлизированная поверхность плёнки и металлизированная поверхность электрода если он изначально являлся диэлектриком, как в конструкции мэк-9, и сама суть электрет это есть заряды воздушной прослойки между обкладками конденсаторного микрофона, тоесть электрет является активной частью физических процессов в капсюле, в котором без фантома даже в 1.5 вольта ни какой электрет существовать не может, и что он якобы садится через 20 лет это просто коррозия металла на плёнке что в позолоченных плёнках отсутствует, а вопрос такой, хочется в мэк-9 попробовать поставить вместо полевика в капсюле, ОУ с jfet входом например ad8066 будут ли хотя бы равноценное усиление, кто пробовал отпишитесь, заранее спс
  5. #3784
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от gansmuller Посмотреть сообщение
    Ага еще найти оригинальный wm 60 не просто. 60 и 61 сняли с производства.
    Может кому будет полезно - панасоники брал здесь: https://www.avito.ru/sankt-peterburg...-61a_673579292
    там же взял для сравнения китайскую копию: http://www.jlielectronics.com/products/JLI%252d61A.html
    Последний раз редактировалось andzagy; 02.03.2016 в 09:23.
  6. #3785
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    ALLEXE, не слишком ли много слов в одном предложении? Трудно понимать нефильтрованный поток мыслей. Из того что я уловил, делаю вывод что вы не верно понимаете суть устройства электретного микрофона. А миллион за ответ на вопрос как отдавать будешь - сразу или частями? Я с практической точки зрения интересуюсь - такой эксперимент я делал (но на другом капсуле), результат мне известен.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  7. #3786
    Я брал WM-61 с разницей в несколько лет у разных продавцов - разницы в неравномерности более 0.5дб не заметил.
    Я об этом писал раньше в этой теме - года два назад наверно...
  8. #3787
    Подскажите подойдет ли вместо кроны блок питания 9V от сети или это уже будет не фантомное питание. Просто сделал схему и через блок питания микрофон сильно шумит, вот думаю в чем проблема.
  9. #3788
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    stimer, о какой схеме речь?
  10. #3789
    Speedy Gonzales,
    о схеме с фантомным питанием на капсюль wm-61a. просто как питание применяют крону 9V, а можно ли ее заменить блоком питания 9V от сети. попробовал а оно у меня шумит, я начинающий радиолюбитель. Схема взята тут http://audiogarret.com.ua/viewtopic....4fe55d919f949a как оу поставил NE5532
  11. #3790
    Pskov
    Можно его откалибровать по измерительному микрофону, в пистофон его не запихать наверное
  12. #3791
    У меня ВМ61 с Диджикея, даже без калибровки нормально работает.
    По поводу изменения характеристик со временем - пару недель назад меряли одни килонки, и сравнивали с другим, калиброваным микрофоном. В общем, учитывая что моему лет 12, и что я им последние лет 5 не пользовался, я изменений со временем не вижу.
    P.S. Кстати, а чего все только про электреты а мемсы что, никто не пробовал?
  13. #3792
    Псков
    Так они вроде очень кривые(малая чувствительность ниже 100Гц, кривота в районе 10кГц, похоже эти штуки они для сотовых телефонов)? и без калибровок никак не обойтись, а у wm61 взял и пользуйся, что для самодельщика решающий фактор.
    ---------- Сообщение добавлено 11.36 ---------- Предыдущее сообщение было 11.34 ----------
    Прямо чтобы откалибровать может и не нужно, а вот прикинуть чуйку mV/Pa, вот это былобы полезно.
  14. #3793
    п. Двуреченск
    stimer, Видимо у Вашего блока питания плохая фильтрация выпрямленного напряжения, если с ним шумит. Фантомным питанием, применительно к микрофонам, называют питание микрофонного усилителя через сигнальный провод.
  15. #3794
    Разные есть.
    Только вот брать их уже особенно негде.
  16. #3795
    А чем они лучше?
    WBR, Michael.
  17. #3796
    А чем они лучше?
    Ну во 1-х, и в основном, то что их сейчас в продаже как бы небольше чем электретов
    Во 2-х, например еще тем, что они есть не только с аналоговым выходом, но и с цифровым, т.е. легко делается ввод в комп по USB минуя А/Ц преобразование.
  18. #3797
    Speedy Gonzales,
    Попробовал на батарейке и результат аналогичен, шумит сильно. Попробую сделать обрезание по Линквицу, я так понимаю его цель - это заземлить корпус капсюля. На минус или на сигнальный минус по питанию куда лучше заземлять.
  19. #3798
    Валялась старая камера с моно звуком Панасоник, вынул из нее ВМ-60. Есть возможность купить с десяток камер по цене 3 бакса. Вопрос - все Панасы комплектовались ВМ - мами, и что ставили в стерео вариант?
  20. #3799
    день добрый, нужен измерительный микрофон - копался в инете нашел http://www.sonicstudio.com/amarra/irc_microphone_info может кто работал с такими (подключаемыми на usb порт), отзывы какие или по другим производителям аналоги
  21. #3800
    stimer, попробуйте взять выход сразу после первого ОУ - второй каскад в принципе ни к чему, разве что шумы усиливать, особенно если подключаете к микрофонному входу.
