Страница 190 из 232 Первая ... 180188189190191192200 ... Последняя
Показано с 3,781 по 3,800 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #3781
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Поэтому я же и говорю: "можно попробовать" . Надо на макете поиграться с C3 R6. Вообщем это на уровне идеи. Хотя может оно конечно и нафик не надо, так как AD8065 весьма линейна и так.
    Собственное Rвых. без ООС у 8065 более чем на порядок ниже, чем у 8067. Под нагрузкой собственная линейность 65-той тоже выше, поэтому проще сразу поставить 66, они там практически не отличаются от 65.
  3. #3782
    Аватар для Nick
    NY, USA
    График нормальный, дело в модели.
    Модель сам делал, немного не совпадает, но по идее работать должно. Вот график усиления моей модели.
    Я её немного подправил, пересчитал C3 и R6, их лучше поставить 220p и 820ом.
    Истина где-то там...
  4. #3783
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Как то странно, я думал что 8067 это просто раскорректированный 8065. Неужели так коррекция влияет ?
  5. #3784
    Модель сам делал, немного не совпадает, но работать должно. Вот график усиления моей модели.
    ФЧХ чуть завышена (у реальной микрухи набег немного больше), GB нормальное.
    Коррекция тоже влияет, но у 8067 совсем другой выход - rail-to-rail.
    Последний раз редактировалось sia_2; 13.05.2008 в 03:08. Причина: Добавлено сообщение
  6. #3785
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Аааа, понятно, плохо. Ну значит AD8065(66), она по идее особо ничего плохого вносить не должна.
    Добавлено через 3 минуты
    Ну там 3-5 градусов на 30МГц (ед. усиление ОС) особо ничего плохого не сделают, с последними номиналами там больше 50 градусов запас по модели, в реалии не менее 40 должно было бы быть...
    Последний раз редактировалось Nick; 13.05.2008 в 03:12. Причина: Добавлено сообщение
  7. #3786
    При хороших платах нормально.
  8. #3787
    С-Петербург/ Вырица
    В даташите на AD8065 написано
    rail-to-rail output
    Output Voltage Swing RL=1kΩ −11.9 to +11.9
  9. #3788
    Аватар для Nick
    NY, USA
    rail-to-rail output
    Вообщем если у кого будет желание попробовать, то вот. Я к сожалению незнаю когда у меня руки дойдут. Возможно надо будет чуть увеличить R6 до 1к.
    Последний раз редактировалось Nick; 13.05.2008 в 05:45.
  10. #3789
    rail-to-rail output
    Там коррекция сделана местной ООС с выхода, и "раскорректирование" - просто уменьшение глубины этой местной ООС. Со всеми вытекающими. Т.е. суммарная глубина ООС у 8065 и 8067 практически не меняется, только распределена она по-разному (плюс немного большая доля тока на ВК в 65). Когда я писал про "другой выход", имелось в виду, что для R-R соотношения другие, коррекция сильно влияет на параметры выхода без ОС..
    Последний раз редактировалось sia_2; 13.05.2008 в 04:55.
  11. #3790
    С-Петербург/ Вырица
    sia_2, теперь понятно - у 65 более линейный ВК за счет снижения общего усиления, т.е. глубины общей ООС.
    Nick, сравнивать искажения AD8065 и AD8067 в домашних условиях неблагодарное занятие . По-моему проще использовать 8065(66).
  12. #3791
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ну сравнивать не обязательно, у AD8067 в таком включении должны быть ниже. А так конечно и у AD8065 очень низкие...
    Добавлено через 12 минут
    Дело скорее не в линейности, а в выходном сопротивлении ВК, которое может создавать проблемы с устойчивостью если нагрузка имеет ёмкостной характер.
    Последний раз редактировалось Nick; 13.05.2008 в 06:00. Причина: Добавлено сообщение
  13. #3792
    С-Петербург/ Вырица
    Если сравнивать графики, то при почти одинаковой глубине ООС (30 и 28Дб на 1МГц) у 65 и 67, последние выдают больше искажений на 10Дб. Налицо бОльшая нелинейность ОУ не охваченного ОС.
    Это да, согласен. При одинаковом усилении у 65 и 67.
  14. #3793
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, на 1мгц тогда разницы по искажениям небудет . Ан, нет, будет на 10дБ в лучшую сторону.
    Судя по графикам, на 100кГц 2Vp-p 1 килоом (Figure 11.) у AD8067 в предложенном мной включении искажения потенциально будут меньше чем -130дБ, что вообщем то выше крыши.
    Для AD8065 к сожалению они не нарисовали...
    Так что с линейностью скорее всего всё хорошо, главное чтобы стабильно работал. Хоть у Сергея и вызывает опасение повышенное выходное сопротивление ВК, но я думаю если хорошо подобрать коррекцию и проверить как он выходит из перегрузки с нагрузкой в качестве моего усилителя то будет всё ок.
    Последний раз редактировалось Nick; 13.05.2008 в 07:42.
  15. #3794
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Естественно, если интегратор введен грамотно. Очень часто, кстати, это не так (приснопамятный УМЗЧВВ все помнят ).
    Сергей Игоревич, а сколько их, ВСЕХ, до выхода в свет "Радио" №12.2004 г., было? Пятнадцать лет никто про интегратор не помнил, а тут вдруг вспомнили. И я не уверен, что ВСЕ тогда вспомнили. Многие просто на http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/vi...p?id=1031&p=11 зашли, пост 109 прочли и не столь вспомнили, сколь воодушевились.
    Последний раз редактировалось Nick; 13.05.2008 в 08:41. Причина: Sagittarius, ближе к теме пожалуйста...
  16. #3795
    Королев
    Кстати, за Бесселем гнаться не нужно, вполне можно более плоскую АЧХ или даже небольшой горбик. В моем варианте при близкой частоте среза добротность подбирали на слух.
    Интересная информация. У вас F-3=50кГц и Q=0.69, почти Баттерворт. Если добротность подбирали на слух, значит влияние фильтра слышно. А не пробовали повысить частоту среза, например до 80-100кГц?
    Как раз в тему, если кто ни видел "Оценка нелинейности некоторых ОУ"
    http://musatoffcv.narod.ru/Docs/Desc...pAmpPartII.htm
    в часности AD8065-66-67. Искажения измерены с точностью лучше -140дБ на 10кГц.
  17. #3796
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    только не лепи "это" на плату уся не порть хороший девайс
    раньше смотрел, некоторые данные вызывают большие сомнения
  18. #3797
    Слышно очень слабо, проверялся в канале микрофон-АС фильтр с частотой среза около 36 кГц, на нем и была подобрана добротность, а потом был пересчитан на большую частоту, чтобы "с запасом". 2 последовательно включенных 50 кГц фильтра (два для того, чтобы не было инверсии полярности) в канале не слышно (из 6 человек ЗР более-менее внятную разницу, и то неустойчиво замечал лишь 1, и только на его "любимые" наушники, не АС).
  19. #3798
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Сергей, поясните тогда,почему при примерно одинаковом усилении в открытой петле (65 - 119дБ, 67 - 114дБ,типовое при +-12в), у 67 вых. сопротивление при Ку=10 (фиг. 28 даташита)и у 65 при Ку=2 (фиг. 37 даташита) примерно одинаково? Я чего-то недопонимаю?
  20. #3799
    Нет, в даташите нарисовано более-менее правильно, только смотреть надо не на "плоскую" часть (она представляет собой артефакт измерений), а на "наклонную", она у 8067 идет левее, при том, что глубина "внешней" ООС у 8067 при К=+10 больше, чем у 8065 при К=2.
    Кстати, собственная (без ООС) линейность обоих этих ОУ сильно зависит от нагрузки и на большом сигнале не очень хороша, хоть более-менее гладкая - и на том спасибо.. При этом GB у 8065 всего около 65 МГц - как у древнего 5534... У 318 - 40 МГц.... Где прогресс, спрашивается ?
    Последний раз редактировалось sia_2; 13.05.2008 в 20:09.
  21. #3800
    Дивногорск
    одинаковом усилении в открытой петле (8065 - 119дБ, 8067 - 114дБ,типовое при +-12в)
    У обоих оперов Rвых~1 Ом @ 6 Мгц, при условии Ку(8067)=+10, Ку(8065)=+2
    она у 8067 идет левее, но график, в отличии от 8065 начинается не от 100Гц, а от 10кГц
    Производителя на мыло
    Последний раз редактировалось MadAleks; 13.05.2008 в 20:29.
