Страница 19 из 19 Первая ... 9171819
Показано с 361 по 366 из 366
Тема: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Всем привет!
    Эта тема является продолжением
    https://forum.vegalab.ru/showthread....t=%EF%E8%F7%E8
    Я в начале года приболел не слабо и поэтому аудио не занимался. Но форумчанин Саша Каракулов (Карабас) реализовал выхлоп Пичи в железе:Нажмите на изображение для увеличения.
    Выхлоп устанавливался в Аудиоалхимию (AD1862), которую Карабас превратил в сетевой NOS ЦАП.
    По мнению местного аудиосообщества выхлоп оказался очень удачным.
    Напомню основные его особенности:
    1. УПТ с маленьким дрейфом нуля.
    2. Низкие искажения для безосой схемы.
    3. Пассивный ФНЧ на входе.
    4. Низкое входное сопротивление 30 с небольшим Ом.
    5. Выходное сопротивление 620 Ом.
    6. Искажения почти не зависят от сопротивления нагрузки, ( изменяется только уровень выходного сигнала).
    Недостатком можно считать невысокий PSRR по минусовому источнику питания. Также, для хорошей стабильности нуля на выходе необходимо в качестве Q2, Q4 применить комплементарные транзисторы.
    При незначительном усложнении схемы от этих недостатков можно избавится. Ниже приведены варианты выхлопа для AD1862:
    и PCM63:
  2. #361
    Новичок Аватар для Буржуй
    Нижневартовск
    По умолчанию Re: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
ID:	482912 Собран, внедрён,работает.Спасибо автору.
  3. #362
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Спасибо за отзыв. Какой ЦАП? Как звук, на Ваш вслух?
  4. #363
    Нижневартовск
    PCM1702 грейд К, усилитель Зара, и\у изначально был на ад711, потом по Вашим мотивам "Выхлоп Семигора" но на всп129.
    Всё в мелочах кроется, по верхам детальности добавилось, низ другой стал. Если коротко то баланс тональный поменялся,
    толком ещё времени на прослушку не было, но одно сказать можно - в лучшую сторону.
  5. #364
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Еще один вариан выхлопа для TDA1540, TDA1541.
    На diyaudio.com выложили результаты измерений искажений TDA1541 в зависимости от сопротивления нагрузки, согласно которым, ниже 33 Ом искажения не уменьшаются. Поэтому, было выбрано входное сопротивление 30 Ом. Кроме того, подобран ток покоя, что в симуляторе дало искажения тысячные процента Нажмите на изображение для увеличения.
    Конечно, это схему можно использовать и для других ЦАПов, без смещающего тока, убрав каскад на Q9.
  6. #365
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Очень долго 0 "устаканивается" .
  7. #366
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    А можно подробнее, и фото конструкции?
