Страница 19 из 82 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #361
    Новичок Аватар для WValery
    Moscow city
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    ОК, спасибо всем, я понял!
    [SIZE="1"][COLOR="DimGray"]Как я уже неоднократно говорил - я никогда не повторяюсь[/COLOR][/SIZE] :-)
  3. #362
    Цитата Сообщение от WValery Посмотреть сообщение
    Посмотрел ещё раз, сервопроц древний CXD1167Q (в связке с CXA1081 и CXA1082), выдает в формате 64fs I2S MSB-first 16-bit (именно в таком формате принимает штатный ЦФ SM5840)
    У вас есть даташит CXD1167Q? Можно и мне такой?
  4. #363
    Сколково
    Какой максимальный остаточный ток отсечки можно считать безопасным?
    5-10мА. Но лучше отсекать намертво, по внешнему сбросу.
  5. #364
    Moscow city
    Сорри, даташита на CXD1167Q нет, не нашёл в сети...
    Формат выходных данных вычислил косвенно - у меня есть сервисный мануал на мой проигрыватель (со схемой), после сервопроца там SM5840 - вот по её режиму входных данных и вычислил, ведь на неё даташит найти легко. К тому же в даташите написано:
    "The SM5840 can read only 64fs I2S 2s-complement and msb-first format input data."
    Вот у меня вопрос и отпал
    Если нужно узнать выходные ноги сервопроца, то пожалуйста:
    76 - BCK
    78 - DATA
    80 - LRCK
  6. #365
    Moscow city
    Цитата Сообщение от Lexus Посмотреть сообщение
    Я делал по следующей схеме. Регистр пересинхронизации (74ABT574), расположенный перед ЦАП, тактируется от генератора 33.8688 MHz. С этого же генератора тактовый сигнал через делитель частоты на 2 (74AC74) поступает на DF1704, и прямо от ЦФ на сервопроцессор. Очень важно оказалось соблюсти одинаковые длины проводников, передающих сигналы BCLK, LRCK и SDATA от сервопроцессора к ЦФ и MCLK обратно. Поначалу я заводил MCLK на сервопроцессор прямо с делителя частоты, но этот вариант оказался неработоспособным – музыку сопровождали постоянные трески и щелчки.
    Хм... Всё же вернусь к вопросу о схеме реклока, извиняйте
    Почему ты тактуешь регистр пересинхронизации от 33.8688 MHz? Ведь это может вызвать неустойчивую работу реклока из-за "гуляния" фронтов BCLK (192Fs) и WCLK (8Fs) с выхода фильтра - при накладывании на 768Fs эти "гуляния" могут оказаться больше периода MCLK. Может я чего-то не так понимаю? Может гуру Lynx или Dark Abbat немного прояснят момент? У них это очень убедительно получается. Плиз
    Вообще не понятно зачем выбрали такую высокую частоту? Неужели 384Fs недостаточно? Тогда и делители никакие ненужны бы были - на транспорт такая же пошла бы. Объясни, плиз.
  7. #366
    Сколково
    Вот поэтому в правильных цапах и ведется борьба с дисперсией BCK посредством ПЛИС.
  8. #367
    Moscow city
    Спасибо! Я так и подумал, что нужно как-то поток подготовить к реклоку...
    А по второй части вопроса - почему бы не тактовать реклок от 384Fs? Ой чую, что нужно будет самому эксперименты проводить...
  9. #368
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Тактом 768fS можно реклочить как 192fS - это если wck = 24*bck,
    так и 256fS если wck = 32*bck.
  10. #369
    Piter
    Или не реклочится битклок, т.к. нафиг не надо, а реклочится только LE.
  11. #370
    Евродупло
    В правильных даках BCK ЦФ вообще не используется, дабы никакой борьбы не производить
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  12. #371
    Piter
    Аббат это наверное и имел в виду.
    А вообще правильно объяснять все возможные варианты решений.
  13. #372
    Moscow city
    Не понял... Какая связь?
    ZugDuk:
    И что такое LE?
  14. #373
    Piter
    Latch Enabled - сигнал по которому загруженный в регистр сэмпл отправляется на преобразование.
  15. #374
    Moscow city
    В PCM1704 нет такого сигнала "Latch Enabled".
  16. #375
    Украина, г.Хмельницкий
    Зато там есть LRCK. Но для этого чипа реклок вообще не нужен. Не заморачивайся.
  17. #376
    Moscow city
    Дык я тоже не собирался делать реклок, но увидил у LEXUS на таком же наборе микрух и начал выспрашивать зачем?
  18. #377
    Инженер Аватар для Lynx
    Интересно, что есть такое уникальное и самотактирующееся в РСМ1704, что ему не требуется пересинхронизация?
  19. #378
    Moscow city
    Вероятно, тут имелось ввиду, что реклок без предварительной подготовки, например, ПЛИСкой только ухудшит ситуацию?
  20. #379
    Пардон! Обздался.Смотрю написано РСМ1704, а я читаю 2704. Подумав, что это нечто из семейства РСМ2702(06, 07) - ДС ЮСБ приборы, я и сказал, что им реклок не поможет. Теперь же признаю свою ошибку. Недосмотрел.
  21. #380
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Тактирую потому, что есть хороший генератор Golledge на 33.8688 MHz. С DF1704E неустойчивая работа регистра пересинхронизации маловероятна – задержки/опережения выходных сигналов относительно друг друга не превышают +/- 5 nS при периоде тактового сигнала 30 nS. Если брать другой ЦФ, например SM5842/5847 или PMD100, то проблемы, действительно, могут возникнуть. Хотя я здесь же, в какой-то ветке, читал, что связка SM5842 + AD1862 с гальванической развязкой и с пересинхронизацией от 33.8688 MHz работают замечательно.
