Страница 19 из 98 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #361
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Черновик печатки в посте 251, а вот и исходник схемы:
  3. #362
    Внутренняя Монголия
    С5 - электролит?
  4. #363
    Нет, конечно.
  5. #364
    Chilly, думаю в конце недели выложу схему рабочего БП с печатками и фото.
  6. #365
    Огромное спасибо AngelX !! А то я уже запутался со всеми этими схемами((( НЕ ЗНАЮ ЧТО И ВЫБРАТЬ( А так как этим не занимался, то побаиваюсь чтото поять, не зная что получится из этого( беджет ограничен к сожалению( Поэтому эксперементировать неохота(
  7. #366
    А не надо использовать "некоторые", надо использовать соотвествующий класс изоляции (в моем случае - это class F, 155C).
    может я со временем вопросов припоздал но подскажите пожалуйсто где это такие изоляции отвешивают на заказ, мелкими партиями, желательно наложенным платежом
  8. #367
    Россия, Пермь
    Извините за ламерский вопрос, но всё же, кто-кто в теремочке... в смысле в розетке живёт? Сколько вольт после выпрямительного моста и конденсатора в пару сотен мкф, если не секрет? И какая форма этого напряжения? Буду очень признателен всем ответившим
    Просто решил сделать сетевой импульсник, а до этого ни один мой БП от сети не питался, только от АКБ.
  9. #368
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Uсети*sqrt(2)-2*Vf, где Vf - падение на диоде моста в прямом направлении.
    220*1.4142 -1.5 ~ 310В. Еслин нет нагрузки-постоянка, если нагрузка есть - постоянка + 100Гц пульсации, амплитуда пульсаций в общем случае будет зависеть от величины нагрузки, ёмкости фильтрующих конденсаторов, ну и пожалуй от Rвн сети .
  10. #369
    Россия, Пермь
    Блин а почему микрокап показывает те же 220-1,5=218,5
Название:	Mains AC-DC.gif
  11. #370
    Красногорск
    не знаю, а на входе моста точно 220AC ? Похоже что нет.
  12. #371
    Россия, Пермь
    На картинке источник - синусоидальный сигнал с амплитудой 220в и частотой 50Гц. Что не так-то?
  13. #372
    г. Пенза
    Амплитуда в розетке 310В.
  14. #373
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    с амплитудой 220в
    Выпрямленное стремитца к амплитудному, в идеале .....Действуюшее, среднеквадратичное, -это не амплитудное
  15. #374
    Россия, Пермь
    Так вот оно что А я то думал...
    А его и пишут около розеток (220в), теперь всё ясно. Спасибо, что прояснили ситуацию
    Последний раз редактировалось Niroborn; 28.10.2008 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение
  16. #375
    Москва-Зеленоград
    Потому что оно светит лампочку или греет активную нагрузку так же, как постоянное 220 вольт, несмотря на амплитуду 310 В
  17. #376
    Россия, Пермь
    Какие ключи посоветуете на мощность 400Вт. Я что-то кроме IRF740 ничего припомнить не могу. TO-247 слишком грамоздко и дорого я думаю, может есть что-нибудь распространённое в изолированных 220 - было бы самое оно.
  18. #377
    Владимир
    IRFB11n50, 16n50, 17n50, 18n50, 20n50, 22n50
  19. #378
    Россия, Пермь
    А как лучше питать контроллер и драйвера? Какие тут бывают варианты? Меленький сетевой транс или что? Линейный регулятор 310->15 я думаю здесь не подойдёт .
    Добавлено через 4 минуты
    Это ОЧЕНЬ дорого! Учитывая что IRF740 стоит 18 руб. в розницу, думаю эти не конкуренты. Токи-то маленькие - 1,5 А. Как-то даже непривычно после автомобильных преобразователей с сотнями ампер
    Последний раз редактировалось Niroborn; 29.10.2008 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
  20. #379
    Красногорск
    маломощный источник дежурного питания, дополнительная обмотка на силовом трансе, гасить 310В до 15В резюком. Посмотрите как этот вопрос решался у автора темы.
  21. #380
    Владимир
    На фото с маленькими импульсниками, выше есть фото с маленьким трансиком
