Страница 19 из 23 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 455
Тема: Синхронизируемся: лучший усилитель D класса
  1. #361
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Синхронизируемся: лучший усилитель D класса
    Последний раз редактировалось Оллема; 23.01.2025 в 14:42.
  2. #362
    Иркутск
    Взял, спасибо.
    Может ещё не поздно https://aliexpress.ru/item/100500375...00027063289893
  3. #363
    В этом нужно конденсатор в делитель половины питания увеличивать в 100раз, иначе с низами беда.
  4. #364
    откуда там половина питания, если это H-bridge?
  5. #365
    На неё "операются" операционники входного каскада. Они от однополярки питаются.
  6. #366
    Мой дороже, значит лучше!
    Входная часть будет своя (фильтр Бесселя 4 и диф. выход). Для саба со срезом 80Гц LM358 пойдут же?
    Если чип не конфигурить по I2С норм будет? Что то там с режимом питания можжно изменять.
    Последний раз редактировалось Оллема; 23.01.2025 в 15:59.
  7. #367
    Без увеличения этого конденсатора стоковый вариант имеет много искажений на НЧ.
    Вложение 466916
  8. #368
    Иркутск
    Факт.
  9. #369
    Для саба нормально. Только, надеюсь, взял версию не старше 1.4?
    Там минипереключатели вариантов 4SE, 2.1, 2хBTL, PBTL. Если 1.5, придется паять, там запаяно на 2xBTL. Смотри в теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92780&page=16
    я там выкладывал на этот счет.
    Еще закоротить входную сегнетокерамику и нормальные конденсаторы поставить извне. Заменить места нет.
  10. #370
    Там вся конфигурация по I2С. По умолчанию 2хBTL. Но у меня будет не саб, а два низкочастотника в акустике, поэтому норм. Керамику на входе, конечно, уберу - плата фильтра с диф. выходом будет, туда и выходные кондеры поставлю. Танталовые думаю вуаль над дымкой в НЧ звене не испортят.
  11. #371
    Не вся. 4SE, 2.1, 2хBTL, PBTL переключается по 0/5V на ноги MSEL0 и MSEL1. Страницы 21-23 даташита.
    Данная платка меня радовала пару лет в 2.1, счас внука друга. Единственное, еще поменял на НЧ бусины на рекомендуемые производителем, а на SE вместо бусин с конденсаторами на выходы поставил RC фильтры (R по понятным причинам проволочные) - никаких LC искажений и повышенное Rвых.
  12. #372
    и повышенное Rвых.
    Разве это гуд на НЧ? Да и если импеданс акустики не прямая линия, тоже же будут нюансы в звучании.
  13. #373
    Я же писал про 2.1 - повышенное только на СЧ/ВЧ, конкретно ширики.
    Впрочем в отдельных случаев бывает полезно и на НЧ. Например, щит.
  14. #374
    Новичок Аватар для Ivanii
    Дурацкий вопрос - какая должна быть точность переключения ключей у класса D чтоб соответствовать точности 48 КГц 16 бит? 0,3 нс и джиттер должен быть меньше?
  15. #375
    Дурацкий ответ - оконечный каскад УМ в классе D охвачен ООС, которая исправляет в том числе искажения, вызванные погрешностью времени переключения.
  16. #376
    Но ОС не мгновенна и она не убирает джиттер, а джиттер 1 бита у D класса 500 КГц грубо говоря влияет в 6 300 раз сильнее чем в 16 бит 48 КГц.
    Мне кажется при желании иметь качественный звук проигрывая записи 24 бит использовать D класс бессмысленно - он сделает из 24х бит записи 12 - 14 бит еще до акустики.
    Думаю D классу место там где шумно, нет розетки, охлаждения, места и веса для нормального усилителя, где нужно сколько нибудь качественное воспроизведение дешевле и проще поставить усилитель АБ класса.
  17. #377
    BLR
    Джиттер создает обыкновенные нелинейные искажения и шум, которые исправляются ООС точно так же, как и любые другие искажения.
    Ну это вы насчитали откровенную ерунду.
    И вообще что это за сравнение: "D класс" и "16 бит 48кГц"? Как можно сравнивать класс УНЧ с цифровым форматом данных?
  18. #378
    Каким образом, если D-class, за редкими исключениями прямого преобразования цифры в условный ШИМ, принимает аналог. Даже в большинстве микрух с I2S входом внутри DAC.
  19. #379
    Частый гость Аватар для Zfydy
    Не могли бы более конкретно подсказать, какой конденсатор? Где там делитель половины питания?
  20. #380
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    С чего бы вдруг, у Бруно его PWM DAC дает -140db THD с генами на 2048Fs. Джиттер у генов должен быть ультранизкий, но это не проблема. Цифроусилитель это тот же PWM DAC только с мощным ВК и ООС после катушки.
    Make Linux Great Again
