Страница 19 из 403 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 8057
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #361
    В ящике на 60 гц будет скорее 10%(близко к резонансу).
    Основной механический резонанс совпадает с пиком импеданса.
    Буду ставить активный режектор на входе усилителя на частоту резонанса, но с такой добротностью, чтобы был малый спад на 60 Гц. Или это не поможет?
  3. #362
    Рязань
    Или это не поможет?
    Чему или от чего?
    Денис
  4. #363
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    Куда его поставить? -100-300 Гц уже локализуются.
    Как куда? Две небольшие двухполоски - 10ГД-30 с Э_ОС + 2-3"ширик. От 15 до +/- 20000Hz (зависит от ширика). Делаешь сам - себестоимость 100-150 евро.
    А локализуется на гармониках. Хотя если и 100-300 моно - что, ноты пропадут, тенор басом запоет а скрипка Страдивари зазвучит как Гварнери? Стерео в полосе 300 - 7000 за глаза.
  5. #364
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    мне понравилось, что у них тоже нет станка для намотки тороидов. Хотя и серебра до дури. А значит, бабками не разбрасываются
    Purifi послушал. 6,5" с алюминиевым диффузором. Хороши. Дышат. В стерео очень хорошо рисуют пространство. Прям совсем хорошо.
    Не было цели ничего ломать, поэтому не проверял, как они держат громкость. Кроме того, они стоят в ЗЯ для целей мониторинга, поэтому эксперимент был бы не совсем корректным, ибо в ФИ можно навалить поболее.
    Что касается самых сильных магнитов N52, то важна не только энергия магнитов, но и конфигурация магнитной системы, в которой стоят магниты.
    Например, в зазоре шириной 15 мм N48 давал более высокую индукцию при моделировании, чем N52. Это связано с тем, что собственная магнитная проницаемость N52 выше - порядка 1,3 вместо 1,0 у N48. Поэтому N52 реализует свой потенциал в более узких зазорах. Тогда из него можно вытащить более высокую индукцию, по сравнению с N48 при одинаковом размере магнитов.
    Но это скорее ответ на вопрос - а почему мы в своих твитерах поставили N48, а не самые мощные N52? Вот поэтому.
    Дмитрий, это была двухполоска? Фильтры не известны?
    Мы сейчас на Сатори закончим, зимой вероятно, Пурифи аналогичные попробуем, плохо, что НЧ крупных у них пока нет.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  6. #365
    Чему или от чего?
    Утверждению Dinosaurus-а, что влияние резонанса (примерно 35 Гц) приведёт в закрытом ящике к повышению искажений и на близлежащих частотах (60 Гц).
  7. #366
    Братислава
    Это была двухполоска с цифровой фильтрацией. Мониторы D-Max.
    Оформление ЗЯ в ящике 9 литров. В общем, для специфических целей акустика.
    На контрасте с кубиками на 5" алюминиевых SB, Purifi играли кайфовее и объемнее.
    Уже начали 10" производить.
  8. #367
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Не обманывайте себя и остальных 15Гц от 8-ки,тем паче 10ГД30. Небывальщина. Это во-первых.
    Второе: двухполоски, говорите? Что с модами помещения делать будем - "гудеть" и "мазать"?
  9. #368
    Рязань
    На щите или в ящике (условия измерения)?. В ящике на 60 гц будет скорее 10%(близко к резонансу).
    Получатся, на щите будут меньше искажения?
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    Странная логика, вы наверно неправильно поняли Динозауруса.
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    А что если в записях и нет этих 15Гц. Там даже ниже 35 весьма мало обычно. А такая полоса нужна для околонулевого ГВЗ?
    Денис
  10. #369
    у меня сейчас временно используются полочники
    Вот вам и синица в руки СЧ-ВЧ звено для штудий (пока без покупки динамиков) _ делайте мидбасовые ящики мечты и сводите две полосы.
    Может, на вторичке что-то пригодное подвернётся - вместо кроссоверов сведёте в активе.
  11. #370
    Санкт Петербург
    Спасибо!
    10-ка маловата мне несколько, но посмотрим. В январе, думаю окончательно отстроим три варианта на ваших ВЧ с Сатори, будет с чем сравнить эти Пурифи, хотя чудес я как то не жду, пессимист в этом вопросе.
  12. #371
    old chap
    Две небольшие двухполоски - 10ГД-30 с Э_ОС. От 15 до.
    От 15...???
  13. #372
    Не начинайте, было уже про нулевое ГВЗ. Снесли к чертям.
  14. #373
    Где-где?
    От 15...???
    Наверное в ЧВР на 20.
  15. #374
    В теме про Э_ОС все давно померили. И кто хотел давно сделали. То, что ломает стереотипы - помочь не могу.
    Если 10ГД30 с Э_ОС , то моды помещения становится какие-то другие? Проблема в основном решается отказом от динамиков на НЧ, что и сделал.
    Никто не мешает прогнать запись через аудиоредактор. Речь о субгармониках.
    Когда сделал примерно более лет 10 назад первую Э_ОС, потвердилось что давно подозревал, что до этого нормального естественного баса из колонок, включая фирму за очень большие деньги, не слышал. Только эрзац.
    Нет, ЗЯ с Э_ОС. Понятно, что для озвучки пьянок не годится.
    И речь не столько о том, как низко сыграет, можно вдуть в современную сабовую головку хоть полкиловата, а искажений ниже чувствительности уха.
    Последний раз редактировалось domician; 05.11.2023 в 18:29.
  16. #375
    Здешний
    Понятное дело, что в данной теме очень боятся мод помещения, которые по их мнению играют якобы то чего нет. Но я, сцуко умный, и знаю, что у вас не то помещение, где 15 герц - мода. А потому просто попрошу измерений свиптона с места прослушки всей вашей системы... желательно совместно с поведением ФЧХ. Так надежней. И да, можно не с 15 герц, а как обычно с 20... Мне для понимания крутизны заверений вполне хватит...
  17. #376
    Уже физику отменили?
    ---------- Сообщение добавлено 01:29 ---------- Предыдущее сообщение было 01:28 ----------
    Закономерный финал. Самый лучший бас для большинства - его отсутствие.
  18. #377
    Ради справедливости - потолок у меня косой.
    А меряю я только то, что считаю нужным для себя. И для окончательной проверки ставлю записи, при создании которых участвовал что в зале что студии.
    Что не так с физикой? И речь о комфортной домашней прослушке а не "вдуть".
    Закономерный финал.
    Я еще раньше писал про DML на НЧ.
    Но Вам интереснее писать, а не попробовать что Э_ОС, про что завели тему еще в 2009 г., что DML, хотя в отличии от других вариантов оба требует мизерных финансовых вложений. Только мозги и руки.
  19. #378
    Краснодарский край
    Нет баса - нет проблем. Фиаско и аминь.
  20. #379
    old chap
    И тем ни менее проблема воспроизведения "баса", для большинства так и остаётся не решаемой...
  21. #380
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Не, не наш метод.
