Страница 19 из 22 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 422
Тема: Объем корпуса для 300гдн39-4
    По умолчанию Объем корпуса для 300гдн39-4
    Здравствуйте, имею данную головку, с большим трудом освоил арту, сваял коробочку и тд, в общем в измерении уверен, мерил и с помощью добавочной массы и собрал даже герметичный бокс, измерения худо-бедно похожи...
    Получилось так, что не могу корректно посчитать объем корпуса, старые программы типа "бассбокс6" не получается поставить, нашел, что то тоже не новое но онлайн, но там сильные разногласия с даташитом...
    На фото видно...
    Может кто по параметрам посчитать?
ID:	434262мои измерения в герметичном боксе
Название:	данные в даташите.jpg
ID:	434263параметры из даташита
Название:	данные в даташите результат.jpg
ID:	434264результат объема фи из даташита
Название:	измерение в арта.jpg
ID:	434265параметры измерений герметичном боксе
Название:	измерение в арта результат.jpg
ID:	434267результат объема фи измерений герметичном боксе
    В общем сломал себе всю голову..
    Последний раз редактировалось E_I_A; 09.04.2023 в 08:17.
  2. #361
    old chap
    По умолчанию Re: Объем корпуса для 300гдн39-4
    Запросто.
    Человек полезет (полезет, я знаю, он грызун) в моделирование и анализ результатов, и нарулит ваш вариант как частностный среди многих.
    Не нарулит, если только в лотерею угадает, а для этого надо понимать...
    А понимания ноль.
  3. #362
    Краснодарский край
    У тебя же визатоновские киты?
    Суваешь низкочастотник в ящик в Бокссим.
    Туда же свой саб.
    Он даже готовый, тут лежит https://boxsim-db.de/starlet/
    Только саб добавить.
    Project properties - number of drivers - Это я уже тебе, топикстартер.
  4. #363
    Два конденсатора и два резистора на входах ОУ 2.2 по схеме.
    Менять можно только резисторы, которые 22к. Сразу оба. Увеличение их номинала вдвое снижает частоту среза вдвое.
    Подключить последовательно к ним сдвоенный переменник на 50ком и получим регулировку, так?
    Последний раз редактировалось E_I_A; 09.05.2023 в 17:15.
  5. #364
    Одновременно частоты среза и уровня...
  6. #365
    Рязань
    Нет. Только частоты.
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Да, но надо не нахватать наводок и (возможно) возбуда.
    Денис
  7. #366
    Экранированными проводами сделаю...
  8. #367
    Рязань
    И покороче.
    Но, я хз, если честно, можно ли там схватить возбуд потенциально. Тут надо или опыт, или промоделировать со всеми паразитными. У меня нет ни первого ни второго.
    Денис
  9. #368
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Минимальной длины. А по сути после настройки ставишь номинал и забываешь. Регулировка среза и нужна только при настройке.
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    И покороче.
    Опердили.
  10. #369
    Спасибо в общих чертах понял, раз уж пока нет возможности по по профилю темы общаться(с обьемом определился, ждем детали корпусов для продолжения эксперимента), спрошу еще, от куда лучше брать сигнал на усь для саба, варианты: наушники с усилителя, непосредственно от выхода на колонки, выход на сабвуфер от усилителя(есть такой YAMAHA RX-797), вариант от компа пока не рассматриваю, но...?
    Мне кажется, нужно от колонок(достаточно ли будет только сопротивлений или какую более высокотехнологичную приблуду сделать), могу ошибаться...
  11. #370
    Рязань
    Где громкость крутить будешь?
    Денис
  12. #371
    Болото.
    А он там будет, в смысле резать не будешь снизу.
  13. #372
    На ямахе...
  14. #373
    Болото.
    На ямахе...
    Отдельного выхода нет?
  15. #374
    Рязань
    На ямахе...
    Значит с выхода на саб или наушники. Смотря как там сделано внутри, может выход на наушники не отличается от выхода на АС ( кроме делителя, конечно)
    Вообще, очень логично было бы брать сигнал для саба с выхода для саба, но у настоящего самурая бывает свой путь.
    Денис
  16. #375
  17. #376
    Что это лаконичное сверху?
  18. #377
    Наверное, но я на перспективу...
    Допустим, берем с ямахи выход сабвуфера, его достаточно будет на правый или левый канал на усь саба пустить или его на оба канала надо?
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    Металла на работе много, корпус сваял для усилителя саба
  19. #378
    Может не самый идеальный вариант, но если брать по высокому выходу через делитель, то все упрощается.
  20. #379
    Болото.
    Агонь!!! Там наверняка и регулировки на фронт саб есть.
  21. #380
    Нет там ничего...
