Страница 19 из 23 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 447
Тема: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, степень безнадежности:
    CEC CD3100 одномоментно перестал читать диски. Лоток ездит туда-сюда, лазер включается, линза ходит вверх-вниз, диск не раскручивается.
    Замена платы дисплея и управления (есть второй такой-же) полностью решает проблему, диски нормально читаются.
    Посмотрел осциллографом последовательную шину между lc6554 и ym7121c - обмен идет только в одну сторону (от lc6554 к ym7121c), в обратном направлении пусто.
    Есть-ли выход или это конец?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 04.06.2020 в 08:08.
  2. #361
    По умолчанию Re: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    кстати, широко известный трехтранзисторный стаб Назара, изменение емкости одного конденсатора влияет на фильтрацию стаба. В двухтранзисторном тоже самое.
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    100nF NP0 в 5мм от ножки цифрового питания. Но надо помнить, что это изначально неудачная конструкция, зато очень показательная - пленка непригодна для цифры совершенно.
    давно не использую керамику 0,1мкф для блокировки. даже с аналоговыми микросхемами использую не менее 1мкф NP0, а в блокировке ЦАП - 3,3-10мкф X7R.
    также, в питании, например, THS6012 ставлю полимерные Nichicon FPCAP и полимерники других производителей, в противовес крикам вегалабовцев, что полимерники нельзя ставить в питание микросхем аналога.
  3. #362
    Вселенная развивается по спирали) Помню те времена когда на Вегалабе Sanyo Oscon в питание аналога сватали.
  4. #363
    Dmitry2006, насколько сильными были помехи от платы индикации и управления, по питанию, и, если мерили, излучение, по "воздуху"?
  5. #364
    Рязань
    По воздуху смотрел магнитной антенной (катушкой от реле) - ничего доминирующего не обнаружил. Сам контроллер не шумный, неудачен был способ его подключения. Помехи по питанию были связаны с тем, что на разъеме подключения платы управления к плате серво только один пин отведен для соединения земли GND. Из-за этого перемешивался обратный ток питания с возвратным током шины SPI между контроллером и серво YM7121c. Дополнительно, пин GND разъема был объединен одновременно и со слаботочной землей экрана кабеля фотодатчиков, и с землей драйверов катушек линзы. На первом этапе простое заведения питания, земли и RESET от независимого источника, уменьшило наводки на слаботочную землю в 3 раза (примерно), Новая плата с вырезами в полигоне GND дала снижение уровня помех на слаботочной части еще в 4 раза. Всего в 12 раз. Уровень помех в петле слежения фокуса и трекинга (в звуковой полосе, мерил звуковухой) снизился на 6дБ шумовой полки, и до 16дБ по отдельным пикам. Без изменения схемы, общий уровень шумов и помех снизился с -40дБ до -55дБ. Сейчас осталось фильтрацию экспериментально подобрать, ибо штатная неоптимальна.
    Заодно разобрался, почему Sony читает лучше, и почему мое Sanyo никогда не будет так читать. На чипах Сони есть узел DEFECT DETECTION, который удерживает линзу в одном положении, не смотря на срыв сигнала HF. После прохода дефектного места, линза оказывается в фокусе без срыва петли слежения. LA9200 в той-же ситуации тащит линзу в глубь царапины, там теряет сигнал и, отключив TRacking, начинает с чистого листа искать фокус.
    Плюс, второй момент в том, что оптимальные частоты при проигрывании и при поиске-перемотке отличаются очень значительно. Для фокуса это 1,2кГц и 10кГц, для трекинга 1кГц и 40кГц соответственно. серва от Сони имеет переключатель АЧХ, серва от SANYO не имеет, и настроена "не нашим, не вашим". Предварительно, ограничение полосы для Sanyo не ухудшает перемотки, и заметно снижает капризность аппарата в целом. Пока продолжаю раскопки в этом направлении.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 01.10.2021 в 12:00.
  6. #365
    Спасибо большое за очень важную для меня информацию
  7. #366
    Рязань
    Пытаюсь обеспечить нормальную совместимость новой платы сервы со штатным контроллером.
    Подскажите, пожалуйста, по накалу индикатора.
    В родной схеме он запитан от отдельной обмотки на 3,5V AC. Могу-ли я, вместо этого, запитать накал от стабилизатора на 3,3В DC, а землю накала объединить с общей землей контроллера?
    Примерно так:
  8. #367
    Киров
    Скорее всего нет - т.к. накал - это катод лампы, он обычно должен быть отвязан от всего и питаться переменкой, чтоб потеря эмиссии была симметричной
  9. #368
    Рязань
    понятно.
    Получается 6 вторичных обмоток на трансформаторе, хотел одну сэкономить...
  10. #369
    понятно.
    Сэкономить можно, сделав питание как в Technics SL-PS-840 (там всего 3 вторички) и других CDP этой конторы
  11. #370
    Рязань
    портативный плеер отлично работает от двух пальчиковых батареек, но это же не наш метод!
    на штатный контроллер нужно +5В питания, 3,5В AC на накал, -29В на индикатор - это уже три обмотки.
    Плата серво требует отдельного питания на микросхему YM7121c (Hi-End - же, низкие шумы, прорези на земляном полигоне и все такое).
    Аналоговая часть требует от +-9 до +-15 вольт. Это на аналоговый процессор, драйверы и (опционально) на штатный ЦАП.
    В сумме 4 обмотки, если использовать самодельный контроллер. (можно сократить до трех, что предусмотрено)
    И 6 обмоток для штатного контроллера, без возможности сокращения (появляются некрасивые петли по земле). Слишком сложный транс выходит - 9В-9В-9В-9В-3,5В-24В.
  12. #371
    для получения 29В использовать умножитель напряжения. В Technics SL-PS840 и других так сделано.
    Скажем, мотор, индикатор и проц можно питать от одной обмотки с развязкой друг от друга стабами проца, и мотора.
    Цифровую часть ЦАП и кварц с лазером можно питать от другой, также, с развязкой бусинами, стабами друг от друга.
    Аналоговую часть ЦАП и ушник питать от другой обмотки с несколькими отводами от нее.
    Не принижаю достоинств проделанной Вами работы, -120, макс -125dB для древнего CEC CD3100 с пассиковым приводом вполне достаточно.
    Прошу понять правильно, без обид.
    Рязань
    Да ну нафик!
    Конечная цель - уменьшить ток лазера процентов на 20-30, и получить "вечный фонарик", без глюков читающий CD-R.
  14. #373
    Рязань
    Расскажу о результатах ковыряния в дебрях систем слежения. После запуска новой платы стало быстро понятно, что шумы и помехи не единственная причина плохого чтения дисков. Еще одна проблема в настройке АЧХ петли слежения за дорожкой (трекинг). Его схема взята прямо из даташита на LA9200n, и работает "на отвали". Но поправить это можно довольно легко:
    1.C120 необходимо увеличить до 470пФ (я увеличил вообще до 680пФ)
    2.С131 необходимо увеличить до 1нФ
    Петля фокуса гораздо ближе к оптимуму, но все же лучше уменьшить C132 до 220пФ (я его вообще выпаял). Перенастройка аппарата после этих манипуляций не требуется, кроме небольшой подстройки K.Gain, буквально на 5-10 градусов.
    CD-RW начать читать не удалось, из-за очень низкого сигнала (0,8 вольт p-p). Для сравнения, у CD-R 1,8 - 2,0. Вольта p-p, у заводских дисков 2,2 - 2.6 Вольта р-р.
    тем не менее, заглавие CD-RW прочитать удается через раз. В более современных аппаратах для чтения CD-RW имеется отдельный переключатель коэффициента усиления входных цепей (CDRW DETECT).
    Хотел еще проанализировать частотные свойства линзы (Z и АЧХ), поскольку к ней применимы все методы анализа динамических головок, но стимула нет - наконец все работает так, как и должно было работать с завода.
  15. #374
    Дмитрий, полезная информация, применю в ротеле 940, он тоже немного капризен к дискам)
  16. #375
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Странно всё это.
    У меня есть транспорт Роксан DP-T1,внутренности СЕС.
    Всё читает с завода....
  17. #376
    Рязань
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Странно всё это.
    роксан имеет другую плату, от CEC CD880 (более старую, чем cd3100). Там нет такого треша, и обвязка драйверов отличается - нет нелинейной ОС на трекинге.
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    вот к этому стремился - это из даташина на CXA1372Q
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 15.11.2021 в 13:59.
  18. #377
    Спасибо.
    Вы скоро экспертом станете по СЕС...
  19. #378
    CXA1372Q
    хорошая штучка для своего времени
  20. #379
    Дмитрий, биения в узле привода диска (пост 337) удалось устранить? У меня было такое, вылечил резистором 150к параллельно С143 и увеличением R152 до 10к
  21. #380
    Рязань
    В ближайшее время попробую сделать облегченный прижим. ИМХО, если выбирать между изменением в схеме, и изменением в механике, то лучше выбрать механику.
    У меня биения начинаются только во второй половине диска, должно помочь.
    Хотя аналогичные изменения в номиналах я тоже просчитывал, оставил как запасной случай.
