Страница 19 из 27 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 528
Тема: нч-сч динамик в сч полосу.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию нч-сч динамик в сч полосу.
    Озадачился тут вопросом, почему в некоторых проектах в качестве сч динамика используется мидбасовый. На вскидку вот парочка
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66728
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49241
    http://www.troelsgravesen.dk/Jenzen-Illuminator.htm
    И даже в 4х полосных системах, где стоит полноценная мидбасовая секция на сч стоит сч-нч динамик. http://www.troelsgravesen.dk/NEXT4.htm
    Плюс я вижу только один, более плавный переход от нч к сч, но минусов побольше, низкий коэффициент BL/mms, при чем mms иногда аж до 18-20 доходит, как такой динамик может хорошо играть сч я не понимаю. При этом диаграмма направленности тоже заканчивается очень быстро, у сканов так вообще в районе 2кгц. индуктивность у таких средников тоже намного выше, а значит и график импеданса как раз в сч области довольно крутой.
    В итоге получается чтото типа двухполосной акустики с подпоркой басом и без перегрузки мидбаса низкочастотным диапазоном.
    Может у кого нибудь найдутся какие нибудь дополнения?
  2. #361
    Россия
    По умолчанию Re: нч-сч динамик в сч полосу.
    А мы даже не можем договорится куда приложена сила.
    Вот-вот. Сначала с простым сигналом надо разобраться, потом за сложный браться. Думаю до сложного дойдут не все ))).
    ---------- Сообщение добавлено 10.25 ---------- Предыдущее сообщение было 10.25 ----------
    Проявление "пружинности" уменьшится
    с=dF/dd. при dd=0, с - не имеет смысла.
  3. #362
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    движущая сила диффузора приложена к каждому электрону, который бежит по медному проводу катушки. Называется она силой Лоренца. Просуммировав по всем электронам Лоренц превратиться в силу Ампера. По третьему закону Ньютона источником каждой силы должно быть второе тело. На него действует противодействие. Вторым телом является магнит. В нем есть магнитные домены - такие маленькие круговые токи из электронов. Они выстроились рядами и создают поле B. Итого движущиеся электроны в проводе взаимодействуют с движущимися электронами в постоянном магните. Поле является передатчиком. Электроны чувствуют присутствие друг друга через поле, которое распространяется через магнитопровод со скоростью света в веществе.
  4. #363
    Фу, полегчало. Спасибо _Сам_.
    Получается, что только демпфирующие силы имеют пружинные свойства?
    Закорачиваем динамик, тыкаем пальцем в диффузор, наблюдаем упругое взаимодействие.
  5. #364
    Кто диффузор обратно к 0 притягивает во втором четверть периоде? Можно на этот вопрос ответить? Спасибо!
    Во второй четверти периода его никто назад не тянет, он ещё продолжает двигаться в том же направлении. Внимательно перечитайте описание всего цикла.
  6. #365
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    есть, но упругости у магнитного поля нет. Чепуха это. Два магнитика отталкиваются словно между ними невидимая пружинка - это да, но причина кроется в пространственной неравномерности векторного поля B, которое создает каждый магнит. Помести каждый магнит в однородное магнитное поле ничего "пружинить" не будет.
    Упругость (жесткость) электромагнитной связи катушка-МС.
  7. #366
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Магнитное поле точно не пружинит. Произведение B на L показывает исключительно величину силы, приложенной к катушке, при фиксированном значении тока. Однако фокус в том, что если закоротить динамик и нажать пальцем, то в катушке потечёт ток (из-за силы Лоренца на электроны, которые двинулись вместе с проводом в магнитном поле). Возникшая сила будет тем больше, чем больше BL и меньше R катушки. В результате палец почувствует разное сопротивление. При разомкнутой катушке это будет только упругость подвеса, при замкнутой катушке к упругости прибавится электромагнитное демпфирование, но упругостью его не назовёшь. Это скорее вязкость. Сила упругости пропорциональна смещению X, а сила демпфирования пропорциональна скорости смещения V. Если палец остановится, то исчезнет э/м противодействие. Упругость ведёт себя не так, а вот силы вязкого трения линейно растут со скоростью. Потому, если очень хочется механических аналогий, то можно сказать, что большое BL равносильно присутствию в зазоре МС вязкой жидкости, которая гасит паразитные колебания. (Блин, чувствую себя капитаном Очевидность).
    Последний раз редактировалось _Сам_; 06.02.2015 в 11:36.
  8. #367
    Россия
    формулу давай. Сила упругости в общем виде Fупр=k*dx. k-коэффициент упругости, dx-смещение.
    ---------- Сообщение добавлено 11.11 ---------- Предыдущее сообщение было 11.10 ----------
    А можешь графики нарисовать?
  9. #368
    Ток, сила и ускорение изменяются по синусному закону. Т.к. ускорение - это вторая производная от смещения, то, проинтегрировав дважды синус мы получим смещение по закону (-sin(t)+C), где С и будет тем постоянной интегрирования, описывающей смещение от точки покоя.
    Последний раз редактировалось Fantomass; 06.02.2015 в 11:53.
  10. #369
    Ростовская обл
    Где тогда тут можно найти переходный процесс?
    Кто диффузор обратно к 0 прНажмите на изображение для увеличения.
ID:	228963итягивает во втором четверть периоде? Можно на этот вопрос ответить? Спасибо!
    Видимо поэтому step responce приобретает такой вид
  11. #370
    Москва, Бун.Луга
    Не надо мешать все в кучу. Степ респонс это сумма множества частот.
    При рассмотрении работы ДГ на 1 единственной частоте ни о какой ступеньке речи быть не может.
  12. #371
    Россия
    Fantomass,
    На верхнем смещение, на нижнем ток?
  13. #372
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    ну дык что лёгкая подвижка, большой магнит, жёсткий подвес, высокая Fs для сч лучше чем мелкий магнит, тяжеленный диффузор и мягкая резинка вместо подвеса? Или наоборот?
  14. #373
    Да
  15. #374
    Россия
    Тогда объясняй:
    1) участок от Т/4 до Т/2. ток снижается, амплитуда возрастает. За счет чего происходит возрастание амплитуды?
    2) Почему за период Т ток делает одно полное колебание, а смещение только половину колебания? Частота смещения в 2 раза меньше частоты тока?
    3) Не видно отрицательного смещения. Динамик только в одну сторону диффузором работает?
  16. #375
    Ток снижается, но остаётся положительным, поэтому и сила сохраняется в том же направлении, только снижается по величине.
    Смотри внимательно, смещение тоже совершает полное колебание, только стартует с другой фазы.
    Блин, не прикалывайся. Почитай мои предыдущие посты, я всё подробно разжевал.
    Такие графики будут при отсутствии упругости подвеса.
  17. #376
    Россия
    Т.е. 0 надо через Х1 проводить на первом графике? Тогда что такое Х1?
  18. #377
    Это среднее положение - точка, вокруг которой будут совершаться колебания подвижки при отсутствии сил упругости подвеса
  19. #378
    Россия
    Ну хорошо. А что тогда точка "0" это что за центр? И чему равно Х1?
    Давай не будем тратить время на не рабочую модель?
    И что нам дает такая модель без упругости?
  20. #379
    Сори. Я ни какую модель не изобретаю, я просто пытаюсь объяснить те процессы, которые протекают в моторе динамика как я их вижу.
    А модель была изобретена и описана ещё в 20-х годах прошлого столетия, с тех пор ничего в этой области не изменилось
  21. #380
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Fantomass у вас нарисован график X(t) = Xmax*(1-cos(t))/2, а в тексте поста сказано
    (-sin(t)+C)
    Вы sin и cos перепутали.
