Страница 19 из 20 Первая ... 917181920 Последняя
Показано с 361 по 380 из 383
Тема: Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    По умолчанию Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Приветствую всех!
    После экспериментов с разными вариантами оформления АС, пришел к довольно интересному решению.
    Вот хочу поделится своими "наработками".
    Классический динамический излучатель (ГД) имеет проблемы излучения НЧ, очень низкий КПД, высокие искажения, все эти недостатки проявляются в «поршневом» режиме работы ГД. Выше перечисленные проблемы классически трактуется как «акустическое замыкание». В предложенном мной решении проблема рассматривается как «не эффективная работа поршня». В борьбе с «акустическим замыканием» применяется такие решения как: щит, открытый и закрытый ящик, закрытый ящик с фазоинвертором. Все перечисленные решения имеют общий смысл – изоляция фронтальной части диффузора от тыльной. В результате таких решений при работе ГД в «поршневом» режиме образуется разница давления с фронтальной и тыльной стороны диффузора и большая масса присоединенного воздуха к диффузору, что вызывает рост физических нагрузок на диффузор и как следствие рост искажений и падение КПД во всем диапазоне воспроизводимых частот.
    Я предлагаю простое решение проблемы «не эффективной работы поршня» - помещение поршня (диффузора) в "рабочий цилиндр" с применением воздушного «рабочего зазора» рис. 1 в результате получается равномерное распределение давления с фронтальной и тыльной стороны диффузора что снижает нагрузки и исключает резонансы по всей площади диффузора и виртуальное увеличение излучаемой площади S2, снижение линейных и нелинейных искажений. За счет воздушного «рабочего зазора» имеем сопряженные массы воздуха с фронтальной и тыльной стороны диффузора ГД (закон неразрывности струи Д.Бернулли). Величиной 1 и 2 воздушного «рабочего зазора» регулируется АЧХ в области НЧ.
    В результате: снижение искажений, увеличение КПД, расширение диапазона воспроизводимых частот, уменьшение размеров АС .
Название:	Вариант 2 изл. в щите.png
    5гдш-4 начинал от закрытого ящика в итоге получилось ...
ID:	212581 Нажмите на изображение для увеличения.
    Достались по случаю 2ГД-22 решил сделать АС к ТВ (в современных про звук чего то забывают)
ID:	212584 Нажмите на изображение для увеличения.
    подключаю к ТВ в гнездо от наушников, но звук хорош.
    АС на трех 5ГДШ-4
ID:	212589 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212590 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212591 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212593 Нажмите на изображение для увеличения.
    АС Alphard HW1200 4Ом + 3 х 5ГДШ-4
ID:	218598 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218600 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218601 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все замеры с 1м.
    Сильно прошу не "пинать"
    Последний раз редактировалось anpir; 21.04.2015 в 23:47.
  2. #361
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    экспериментальные данные - в топку, они не верны.
    ВСЕ?
    Вы проверяли?
    Я вот ещё до появления это "опуса" подобные эксперименты проводил, но немного с другой точки зрения - сделать АКЗ на комнатных модах и выравнивания "выбросов" на АЧХ СЧ, так вот эффект имеет место быть, но уж больно незначительный или требующий долгих "пилений" древесины. Так что отложил я это занятие.
  3. #362
    Екатеринбург
    "Не вижу, потому что не хочу смотреть..."
  4. #363
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    как радиолюбитель ипрофессионал в этой области, обладающий кало-ссальным!!! опытом , истинно говорю-горе вам, лукавые делатели и фарисеи-ЕККЛЕСИАСТ.
  5. #364
    Цитата Сообщение от anpir Посмотреть сообщение
    Думаю собрать минимальную ОС Linux на базе Gentoo и оптимизировать под brutefir .....
    anpir, было бы здорово, если бы Вы взяли за основу эту здравую мысль и создали действительно полезную тему, в которой не фигурируют Ваши "матрешки".
    Сейчас столько возможностей, а Вы исследуете вещи которые были облизаны со всех сторон еще в начале прошлого века...
  6. #365
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    А со всех сторон их облизали?
  7. #366
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Забыл указать на какой мощности?
    18 дюймов в140 литрах сХmax=10mm при500 вт вкомнате 20м стошнит вас прямо на диванчик
    ---------- Сообщение добавлено 17.54 ---------- Предыдущее сообщение было 17.50 ----------
    по сравнению с этим JBL 4365, 4343,4345 K29800,K2 9900- просто дешевый колхозинг.
    ---------- Сообщение добавлено 17.57 ---------- Предыдущее сообщение было 17.54 ----------
    про JMLAB Utopia -о покойниках ни-че-го.
  8. #367
    Eкатеринбург
    Другого даже не предполагал. Заучите на зубок: чем тише играет музыка, тем больше она завораживает и меньше заводит комнату и тошноту. А если Вас не трогает бас на малой громкости, тренируйте слух.
  9. #368
    Екатеринбург
    описанная система из JBL2242 18 sound 10м600 Soundking I44+ CD HORN 90Х60,повторяю-низ ФИ середина открытая--прекрасно звучит ночью от 10 мвт.
    ---------- Сообщение добавлено 19.05 ---------- Предыдущее сообщение было 19.00 ----------
    причем звучит как радио РИГА-10-для тех,кто в танке-старорежимный звук.
    прекрасно звучит и от китайского фм-приемника с 3 вольтовым питанием . этим приходилось тыкать в грызло поклонникам 2а3 и 300в. китаец стоил 54 руб.
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.04.2015 в 15:50. Причина: Чистка темы
  10. #369
    Добрый Аватар для Gudronov
    Я с вами согласен. Я ,еще, и сердечмик, ктому же. По делу могу следующее сказать - это вам не банка с мухами, и те люди, которые делают комнатные АС, тоже понимают толк в колбасных обрезках. Комнатные решения мне не нравятся, но деньги платит тот, кто платит деньги.
  11. #370
    Тверь
    Ну если для ВАС: "18 дюймов в140 литрах сХmax=10mm при500 вт вкомнате 20м стошнит вас прямо на диванчик"- критерий качества воспроизведения НЧ и про АКЗ ВЫ слышали только из книг, приведённых авторов, то настоятельно рекомендую изучить и другие точки зрения или продолжать наслаждаться самому "тошниловкой на диванчике" и не навязывать людям делать тоже самое.
    И ещё, а Вы к своим 56 годам, только читать научились? Писать наверное только начали!
  12. #371
    Екатеринбург
    в 75 годе я исделал открытуюАС из перемотанного до Qts=1,1 4А32, 4ГД4, 2ГД40 размерами 70на 45 на34 см+ германиевый усил на ASZ1018 45V, это и слушал,как то так.
  13. #372
    Екатеринбург
    хотя открытая моноАС на 9 динамиках электрика -куровода звучала намного масштабнее. в 1982 году мы ее померяли на розовом шуме Брюль кьером микрофон 4345--95 дб 60-13000 гц +-5дб . еще вопросы.
  14. #373
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Вот сравнительные замеры, с коррекцией фазы и без.
    Настройки фильтров:
    Без коррекции
    С коррекцией (линия пунктиром)
    Результаты (замер c 0,5 м):
    Без коррекции
ID:	234819 Нажмите на изображение для увеличения.
    С коррекцией
ID:	234821 Нажмите на изображение для увеличения.
    Бардак на ВЧ - не заморачивался с положением микрофона.
    На слух с коррекцией фазы, НЧ на много "больше и лучше", чем без.
    АС пока в таком виде (раздел 200 6500)
ID:	234823 Нажмите на изображение для увеличения.
    ОС Linux UbuntuStudio, фильтры Brutefir, коммутация Jack, Arta под WINE, rePhase под VirtualBox.
    Вот довольно интересная статья по коррекции резонансных явлений (АЧХ и ФЧХ)
    http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...,d.cWc&cad=rjt
    ....Полосно-задерживающие токовые фильтры вполне успешно справляются с ярко
    выраженными резонансами в механике станков в диапазоне частот от 100 до 500-600 Гц.
    Алгоритм настройки фильтров предельно прост и не требует длительного времени
    настройки. Сначала определяем наличие резонанса (или отсутствие). Затем по АЧХ
    регулятора скорости находим частоту резонанса (их может быть несколько). Включаем
    полосно-задерживающий токовый фильтр и настраиваем его на частоту резонанса.
    В принципе то же я cделал постом выше....
    Проблема решилась поворотом фазы на 180 гр на частоте резонанса ГГ.
    Резонанса на НЧ больше НЕТ и всех проблем с ним связанных !!!
    Возможно или нет ???
    Последний раз редактировалось anpir; 20.04.2015 в 16:10.
  15. #374
    Рига, Латвия
    Dirac-ом его, дираком.. 14 дней триал))
    Ну раз за FIR взялись.. И ФАЗу правите.
    Заодно и микрофон какой-никакой но более менее купите.. UMIK-1.
  16. #375
    Побойтесь бога . Тот, с кем вы пробуете спорить, уже объяснил Сабсонику, что на самом деле являет собой чувствительность. Еще - прочитайте тему с самого начала. Когда мне грусто становится, я это делаю на предмет поржать.
  17. #376
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Посмотрите выше, как раз ФАЗу и правил Brutefir_ом.
    Под Windows подобной программы (с такой производительностью и возможностями) не нашел, есть версия FIR фильтра под Reaper с CUDA вот здесь https://sites.google.com/site/koonau...-FFT-crossover но она не доступна и фазу Reaper_ом не поправишь ....
  18. #377
    Пора заканчивать. Есть песенка про аквалангистов (меня укусила акула). У нас есть ТАКИЕ приборы, но мы вам про них не расскажем. Вы можете и далее меня игнорировать, но черт-же возьми, объясните людям суть своего открытия, а то все выглядит, как обычный п...здеж, а вы выставляете себя, как последнего идиота, сэр.
  19. #378
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Прослушал сегодня систему с коррекцией фазы (настройки в посте 374) .
    Уровень низких частот на слух стал такой, будто я установил вместо своих "чубурашек" огромнный ящик с ФИ - такого эффекта я просто не ожидал.
    Я уже ссылался на тему https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66311 где человек добился такого же результата:
    "...Здесь пришлось сильно завысить амплитуду ниже 130 герц, и приглушить ее выше 130, и, соответсвенно, обрезать ненужные частоты. Также пришлось сдвинуть фазу ниже 130 герц на 180 градусов. Если кому-нибудь покажется, что отсутсвие завала на басе, это мистика, то я уверяю, это не мистика, это бас, такой каким я его заказал и слышу, хороший бас...."
    У меня подъем на 50Гц +10Дб, фаза сдвинута на 180 градусов на 30Гц.
    Судя по замерам в посте 374 полностью компенсируется резонанс ГГ на низких частотах что наверное позволяет работать динамику без потерь.
    Ссылки на подобные решения в электромеханике
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1851405
    Последний раз редактировалось anpir; 21.04.2015 в 02:22.
  20. #379
    Рига, Латвия
    Всех гениальных людей сначала считали сумасшедшими)
  21. #380
    Сдается мне, это не тот случай. Все это больше смахивает на воспитание вишни из яблони. Были деятели в XX веке...
