Страница 19 из 77 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1526
Тема: ЭМС, борьба с помехами
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию ЭМС, борьба с помехами
    Сегодня переключился на другой усилитель и обнаружил, что на телеке при просмотре эфира помехи остались. Раньше грешил на Zen9, но у меня ЦАП включается от усилителя, поэтому он всегда был включен. Проверил отдельно ЦАП. Включаю - помехи есть, выключаю - нету.
    Это нормальное функционирование устройства или надо искать проблему? При отсоединении I2S шлейфа от модуля KNLL к плате ЦАП - "свист" пропадает.
    На данный момент, после всех изменений помех стало меньше, но немного все равно заметно на телеке.
    Докинул последний на данный момент вариант монтажа (первая картинка - монтаж старый. Оставил т.к. на ней подписаны выходы все остальное). Экраны всех трансформаторов отключены от корпуса (в том числе тот, что подключен на фото, белый провод к винту справа). Корпус соединен с цифровой землей ЦАПа на конце шлейфа I2S около модуля. Аналоговая земля ЦАПа с корпусом не соединяется.
    Продолжение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1693028
Название:	перенес модуль &#1.JPG
ID:	151580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.05.2013 в 15:55.
  2. #361
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    По умолчанию Re: ЭМС, борьба с помехами
    А что подразумевается под "качеством"?
    Имеется в виду джиттер не повлияет и все данные дойдут до дака
    Вопрос этот меня интересует давно, так как было ащущение, что с длинным шлейфом I2S играет хуже или при LVDS тоже снижается качество, вот и думаю толи просто напросто помехи или с данными чего происходит
    ---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее сообщение в 21:09 ----------
    Включил музыку - первые ощущения .
    Попробую описать:
    Такой сцены однозначно не было. Теперь отходя за левую или правую АС на 1м я четко слышу как играет дальняя, раньше сильно глушилась дальняя.
    Интонации стали лучше слышны без проглатываний в некоторых местах. Прорисовка на заднем фоне стала четче слышна. ВЧ по ощущениям стали играть тише и не так резко, но это скорее всего правильные ВЧ, чем те которые были до этого.
    ВО ВО, есть такое сто процентов, уменьшение излучения проводов влияет на звучание ! сам прекрасно слышу !
    Еще я бы порекомендовал на входе усилителя пару синфазныйе дроссели по 3-5 витка на кольце 2000нм.
  3. #362
    Давно не заходил
    Недоступно
    Покуда не трещит в колонках, и клок из цапа шествует + реклочится у цапа = с данными и джиттером все впорядке. Значит помехи. Конечно возможен вариант появления лишнего джиттера из-за наводок на сам клок, но все-ж первопричина в наводке.
    mr-marlen, был вариант земления цифроземи цапа на близлежащий кусок металла?
    Раз уж корпус притянут к цифроземле модуля, мож стоит и цифроземлю цапы таким-же образом сделать
    Ну либо всему виной - модуль. Ток нашел возвратный путь через емкость к корпусу и проводок земли обратно к источнику.
  4. #363
    Москва, Бун.Луга
    Был. Помехи почти не менялись. Пробовал цеплять экран цифрового трансформатора к корпусу, помехи усиливались.
  5. #364
    Частый гость Аватар для Alecs
    Туда я уже припаял 0.1 мкФ 0402 прямо на ноги ADuM. Да, второй конденсатор стоит чуть в стороне, припаяю туда тоже 0402.
    Там есть еще один момент, на разъеме I2S кабеля, земля припаивается только одним пином (вместо 5).
    Я ставил по два кондесатора на 0.1мкф с каждой стороны,на ноги,пины земли запаралелил на плате,шлейф всеже должен номально чередоваться,с подключением земли на обоих сторонах.
    Если USB кабель вытащить с любого конца, помеха исчезает.
    А транспорт с питанием от USB,или от отдельного источника в ЦАП?
  6. #365
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Сейчас от USB.
  7. #366
    Давно не заходил
    Недоступно
    А на каком расстоянии у вас приемник затыкается? На какой-то особенной частоте, или на всех? Сейчас излазил свой страшно-ужасный цап с китайским ФМ приемником (антенка выдвижная). Играет радио, зараза, даже если его в нутрь цапы положить, или антенкой i2s шину трогать (в изоляции + экран одним концом в землю + в разрез 100ом + сколькото пикофарад в землю у цапа, земли ЦФ/ЦАП соединены в БП через 10ом ).
    Сделано вопреки законам физики Ну как минимум EMC.
    http://s3t.it/data/uploads/disaster.jpg (крупный картинка).
    Что примечательно - стоит включить усилитель, и помех в приемнике становится меньше Эти-же помехи от вкл/выкл цапы не меняются.
    Приемник плохой?
  8. #367
    Приемник надо на частотах, кратных мастерклоку, слушать))
    Попробую описать:
    Добро пожаловать в клуб)) и это только первые шаги. Уменьшение помех всегда проявляется в увеличении глубины, эшелонирования сцены, разборчивости, музыкальной информативности звучания, отвязывания звука от колонок, играть начинает в целом "тише", отдельные звуки не "выстреливают" не в тему, уменьшается цык и тыщщщщщ-дыщщщщщ, тарелки уходят на задний план, где им и место, как инструменту аккомпанирующему, а не солирующему, бас становится более артикулированным... В общем, звук просто безоговорочно улучшается по всем статьям.
    Вообще, вариантов звучания можно получить много. То, что ты получил, заземлив корпус на цифровую землю, конечно, не является оптимальным, и вообще правильным. Надо дальше разбираться.. Ты экранирующие обмотки-то отключил от корпуса, как я говорил, или нет?
    Это не дизастер, это прям какой-то экспложн))
    Усил заводится-свистит? ))
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 22.03.2012 в 08:43.
  9. #368
    А вот это чревато. Впрочем, попробовать прямо на межблочники надеть ферритовые клипсы - можно.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 22.03.2012 в 11:18.
  10. #369
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Audiomaniac, а у Вас как выглядит ЦАП? Если, конечно, это не военная тайна
    В общем случае, экранирование алюм. или медной фольгой сигнального шлейфа имеет смысл? А заключение его в стальной экран?
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  11. #370
    Тайна.. ;)
    А вообще я в последнее время радио с нотбука слушаю в основном)) и не испытываю особого художественного ущерба, т.к. главное - это усилитель и акустика, а вклад источника, если в нем нету явных патологий, довольно мал
    Самым эффективным способом снижения излучения шлейфа является уменьшение его длины и феррит. Экран не поможет.
  12. #371
    Москва, Бун.Луга
    Да, все отключены. Их проверял подключая по одной, по две разных друг с другом.
  13. #372
    Audiomaniac,что бы не было кривотолков, я посты потру.
    Андрей
  14. #373
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Толстой нитью нужно довести до людей мысль, что даже очень хорошо спроектированная и собранная плата ЦАП не является достаточным условием качественно звучащего цапа. Необходимым - да, но не достаточным. А то многие тут так и прутся от одних лишь названий девайсов, блоков девайсов и имен/ников их разработчиков.
  15. #374
    Ромыч, согласен! Драгоценный камень без огранки - не очень то и привлекателен.
    Андрей
  16. #375
    Irkutsk
    Есть ЦАП, в нем в качестве микросхем гальваноразвязки применены ADUM1400CRW и ADUM1100. Имеет ли смысл (для улучшения ЭМС) заменить их на ISO7240MDW и ISO721MD, как считаете ?
  17. #376
    Расстояние полтора метра, глушится на частоте 93.15, на 96 слышен небольшой шум.
    Приемник плохой?
    Может и так, навороченный мц панасоник с кучей колонок и поддержкой DVD Audio.
    UPD: Повозился еще. В общем, но убирать все временные провода, сейчас даже проводки на переключение фильтра и генераторов влияют.
    Последний раз редактировалось JazMan; 22.03.2012 в 12:52.
  18. #377
    Давно не заходил Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    В некотором отношении структура ISO более удачная, однако содержит схему выделения фронта сигнала. Стоит ли менять ADuM на ISO - сложно сказать. Себе в DAC я изначально заложил ISO724x, хотя и с ADuM не наблюдал патологий.
  19. #378
    СПб
    Тайна.. ;)
    А чипы ЦАП, ЦФ, тип стабов питания какие использованы, какой тракт остальной (усь, АС)? Если не трудно, поподробнее, думаю всем интересно, чего там маньяк скрывает, и показывать не хочет
  20. #379
    Рассказывать неинтересно, ритуальных слов типа "мундорф", "класс А" или "скан-спик" в описании не будет)) Надо слушать.
    С оффтопом завязываем..))
  21. #380
    flipper
    ритуальных слов
    А чего в них ритуального... Есть среди продукции как хорошие штуки, так и фуфел откровенный.
    Тут уж что выбрано/как сделано
    Народ вон крутейшие твиттеры типа 9900 умудряется криво сшивать... Талант, шо
