Страница 19 из 105 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #361
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Цитата Сообщение от Slavik-65 Посмотреть сообщение
    Максим Владимирович, могу ссылочку дать, здесь прочитать - это халява, а вот покопаться, дело другое
    Дайте ссылочку.
  3. #362
    Астрахань
    читайте написанное до того как отправляете пост Парни, я говорю о необходимости усилия, а не о вашей природной тупости, нужно работать над собой!
    вы свою писанину читаете перед отправкой? Короче ваня, харе "баламутить" общественность! Тупостью пока только вы и блещете, так как умный человек просто промолчит при глупости и т.д. Философ вы наш .
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 25.05.2011 в 11:07.
  4. #363
    Максим Владимирович, ну ладно, значит делать что-то действительно стоящее и конкурентоспособное за приличные деньги - это блистать глупостью? Тогда наверное блистать мудростью, это исследовать спрос на class D РСВ в форумных толкучках?
    PS: Не догадываетесь, почему я вообще говорю с вами? Потому что не помню чтоб вы соврали, быдловатость колхозная там, или тупость лёгкая - всё это поправимо, не врёте - уже респект! Держитесь от лжи подальше.
  5. #364
    Астрахань
    IVX, ваня, я же про свою основную работу тут не пишу да? Причем тоже есть, чем похвастаться. Потому что знаю лишнее это здесь. Так зачем же вы на каждом углу восхваляете себя , какой вы у нас хороший и мы все без вас загнемся (ваши высказывания про болезнь России) ? Человека возвышают в глазах других людей его поступки , а про ваши поступки сказать нечего , просто потому что их нет. Есть 99% дешевого понта и всеголишь 1% полезных советов новичкам вроде меня. Все сказал ,что думал. Если вас не затруднит дайте пожалуйста ссылку на ваш сайт, ну или название вашей продукции.
    а вот это уже абсолютно не ваше дело! Я силком никого не тяну.Люди сами решают что им нужно, а что нет.
  6. #365
    korolkov24, перестаньте ломать комедию, Вам это не идет, комедианство - удел слабых и женщин
    хотя бы вот http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52271
  7. #366
    г. Пенза
    после драйверов его ставить незачем, если вы знаете, зачем он вообще ставиться
    Так речь то про красные каракули.
  8. #367
    korolkov24, мои извинения, был не правсхему не посмотрел, про другое подумал
    отвлекают, двести душ народа за плечами
    ---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее сообщение в 11:37 ----------
    Максим Владимирович, без разницы куда эту сопротивлюху воткнуть
  9. #368
    Астрахань
    Slavik-65, да я и не спорю про обратное! Я предложил эту затею в надежде услышать весомые аргументы в обратном , а нарвался на поток "словестного поноса"
  10. #369
    Да, диарея - штука заразная
  11. #370
    Таганрог
    Привет всем Что вы тут ругаетесь по пустякам???
    Если ещё не поздно
    Нет не поздно - я только проснулся Щас переделаю - еще часок-два придется посидеть)) Спасибо за апгрейд каракуль))))
  12. #371
    Астрахань
    Andrey_RTF, еще раз мои извинения.Видит Бог словестно "гадить" не намеревался
  13. #372
    г.Гомель, Беларусь
    и это, почему вы отказались от не помню чьего предложения брать питание ТЛки и драйвера с крайних выводов первичной обмотки через диоды (там 24В) - отличное решение в борьбе с выбросами, снабберы не нужны и не нужно мотать дополнительной обмотки.
  14. #373
    Таганрог
    Отказался потому что на тот момент трансформатор был намотан - на питание микрух уже была намотана отдельная обмотка. В следующих работах я учту это предложение и буду брать питание только оттуда)))
  15. #374
    Таганрог
    Вот перерисовал)))
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Andrey_RTF Посмотреть сообщение
    Вот перерисовал)))
    Ну делайте уже.
  17. #376
    Таганрог
    Ок)) я этим и занимаюсь уже - щас чуть чуть еще осталось проверить на ошибки и буду делать)
    ---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение в 14:01 ----------
    Одну ошибку все таки нашел Затворный резистор (самый нижний на ПП) стоял прямо на отверстии под радиатор))
  18. #377
    Andrey_RTF, кстати, чем вы рисуете? Чудно, абсолютно всё полигонами, странный силк, какой-то "гостовский" и лезет на пады, которых не видно..
  19. #378
    IVX, SL
  20. #379
    Буня, вы будете смеяться, но я нашёл только это http://www.slpcb.com/cn/about/Culture01.asp Скажите прямо, что за SL?
  21. #380
    Псков
    Ваня, мы по-китайски не понимаем.
    а SL - Sprint-Layout
