Страница 19 из 49 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #361
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    Цитата Сообщение от Vla41 Посмотреть сообщение
    Успокаевало - при закороченном входе фон пропадал.
    Без подключенного кабеля фона/шума не должно быть вообще, независимо от того, вход открыт или закорочен.
  3. #362
    Частый гость Аватар для Skywalker
    Alex5888, А термалпад микрухи не должен прозваниваться на землю платы ? Или он и без контакта с полигоном - звониться через ноги ? У меня ещё мысль есть - радиатор приклеить на новую ТХС
  4. #363
    Частый гость Аватар для Alex5888
    Moscow
    Должен конечно.
    Сейчас нет 6012 чтобы проверить.
    Зачем? Опасно нагреть ТХС можно если подключить 16 акустику, или аудез на полную мощность.
    Если корпус ТХС греется больше 60с - надо искать причину, а не радиаторы ставить
  5. #364
    Alex5888, Про последнее я понял, у меня на войсе ТХС вообще холодная, даже когда почти на полную слушаю... а на Бене вот шумы и разогрев как у кипятильника, в общем план действий таков: паяю новую микруху аккуратно, без запайки термалпада, и включаю - проверяю на фон и нагрев неадекватный, всё верно ?
  6. #365
    Moscow
    И на войсе и на бене МС работают в одинаковых режимах, соотв и греться должны одинаково.
    Если точно уверен что причина в ТХС, откуси у нее ноги , отпаяй термалпад(паяльник 80-100вт на пятак для термалпада на ТОР слое). Так менее разрушительно получиться выпаять.
  7. #366
    Alex5888, Ну питание в порядке, соплей нет, всю канифоль смыл - фон в обоих каналах, поднесение руки к устройству его усиливает, оба ад8610 не могут вместе глючить, выходит из активных компонентов остаётся только ТХС. Куплю пару новых ТХС и вырежу старую.
    Самое что странное - мерял постоянку перед включением в систему - по нулям было. Лучше чем у Войса.. Войс плохо отмыт от канифоли, в одном канале 3мв, в другом -10мв, аккуратно помыть надо, благо сейчас плата не используется.
  8. #367
    Новичок Аватар для Vla41
    Украина Донецк
    и убил ее термоударом
    Есть такие смутные подозрения, но играет зараза, греется до 45. Поиграет - увидим.
    ---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение в 23:27 ----------
    С кабелем, и от приближения рук фонило. Регулятор на ноль - тишина.
  9. #368
    Блин, да генерит оно, возбуждается и все такое. В даташыты глянуть не пробовали на операционники? Про коррекции и всякое разное?
  10. #369
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Quiescent current (each driver)- 11.5-13 mA при напряжении питания VCC = ±15 V разве не будет греться?
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  11. #370
    flipper
    ВОЗБУД
  12. #371
    Зарегистрировался
    Где-то однозначно косяк в сборке. У меня на руки не реагирует, работает без термалпада и не греется.
    Номиналы все соответствуют схеме?
  13. #372
    Собирал 1 в 1 по схеме, стабы фирмы фейрчайлд, косяков в сборке не видно... Перепаяю тхс 6012 и отпишусь, без термалпада запаяю тоже сначала.
  14. #373
    генерит - не генерит, термалпад - не термалпад. От такое ощущение, что схема рассчитана как-то ... не знаю так, на грани, устойчивости... И разньіе екземплярьі ТХС-ки ведут себя по разному.
    Может я ниграмма не прав, но обсуждение привело к таким соображениям.
  15. #374
    Украина, г. Киев
    Дело скорее в очень разных нагрузках-наушниках. Трансимпедансники чувствительны как к току, так и к паразитной емкости нагрузки, включая шлейф до разъема, разъем и кабель наушников. Улучшить устойчивость можно заменив R11, R12 дросселями. И разные ОУ также требуют разных емкостей конденсатора С2.
  16. #375
    Украина Донецк
    Пробовал всяко - разно, но у меня немного другая задача была, трансформатор надо было использовать общий для двух устройств, вероятно по общему проводу протекали уравнивающие токи которые давали возбуждение, всё прошло после подключения от общего стабилизатора не меняя схемы самого усилителя. После этого провод входа можно брать пальцами - фона нет. Вопрос? У меня " походные затычки" 16 ом, очень чувствительные, в плеере мне комфортно на первом делении громкости. Нормально если я в них могу услышать слабый шум этого усилителя на полной громкости? ТДС - 5 и другие - тишина.
  17. #376
    Украина, г. Киев
    Нормально, ибо "слышимость" определяется чувствительностью наушников.
  18. #377
    Зарегистрировался
    ОписАлся, термалпад на месте, работает без радиатора.
  19. #378
    http://s1.ipicture.ru/uploads/20120225/4Hu6EQr0.jpg
    Внутреннее устройство ТХС
    Осталось новую запаять, при пайке буду клеить на ТХС временно радиатор, чтоб не перегреть...
  20. #379
    С-Петербург/ Вырица
    Если уж такие заморочки с пайкой, почему бы на Розе темалпад не посадить? Поставил на паяльнике градусов 120 и паяй не спеша, позиционируй на расплавленном припое. Потом выводы нормальным припоем припаять.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  21. #380
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    1. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    2. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Выводы основаны на собственных "шишках". После снятия одной THS6012 "обвинённой" в выходе из строя по причине перегрева, обнаружил ничтожный след от 1/3 пояска "виашки" на её термалпаде. Т.е. хороший тепловой контакт отсутствовал, ввиду чего м/с ощутимо грелась это и вызвало подозрение.
    Так же при обсуждении ситуации с Павлом, он припомнил о некорректной работе (возбуд) THS3001 при отсутствии электрического контакта термалпада и "земли".
    Теперь перед пайкой "подлуживаю" термалпад THS6012 25 ватным паяльником одним быстрым, уверенным движением. Лишний припой снимаю шабером (годится скальпель), потом флюсую, позиционирую, плотно прижимаю, но без "дури", паяю диагональные ножки, затем паяю с тотальным прогревом ПП сам термалпад.
    Последний раз редактировалось Denisius; 27.02.2012 в 20:42.
