Страница 19 из 76 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1520
Тема: 4 полосные ас, с цифровой фильтрацией.
  1. #361
    Частый гость Аватар для SanSound
    По умолчанию Re: 4 полосные ас, с цифровой фильтрацией.
    cka3o4nuk, а S у тебя один, или тоже - 2 ?
    ---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее сообщение в 12:50 ----------
    И еще - в wmtmw центральная перегородка - сплошная? или верхний и нижний обьемы связаны?
  2. #362
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    фаиталем барыжит испа..
  3. #363
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    на канал будет 1
    если учесть что это конкретное оформление под каждый дин - стественно разные.
    ---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее сообщение в 10:07 ----------
    Дмитрий спасибо но думаецца мне выгоднее работать с польшей чем с россией.
  4. #364
    Ещё Люмен
  5. #365
    Украина Николаев
    почитав зарубежные форумы по сб акусткс
    а так же наш любимый форум
    стало понятно что если выбирать их них,
    то стоит взять https://www.madisound.com/store/prod...oducts_id=8675
    ---------- Добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее сообщение в 10:53 ----------
    господа , возможно довольно скучный вопрос,
    на сч допустимо большое количество разных оформлений
    оя, зя , фи , пасс а что насчет пасивного радиатора? возможно будет интересно?
  6. #366
    Думаю не будет
  7. #367
    Украина Николаев
    Думаю не будет
    а и сам уже понял
    походу при разделе хотябы в 500гц можно забить на тип оформления что в оя что зя можно вдуть одинаковое количество мощи.
    сначала думал однозначно смотреть на сб потом задумался, а зачем получить больше 20ват на 16 ом у меня все равно не выйдет на сч усилке
  8. #368
    Kiev
    У вас, наверное, ученая степень ва области задавания уникальных вопросов
    ждёмс продолжения с нетерпением
  9. #369
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ..походу при разделе хотябы в 500гц можно забить на тип оформления что в оя что зя можно вдуть одинаковое количество мощи..
    опаньки.. даже не знаю, как прокомментировать этот пассаж..
  10. #370
    Украина Николаев
    да ладно можно улыбнуться или даже посмеятся, у всех бывают затмения особенно если долго непрерывн умать о одном и том же)
  11. #371
    Eburg
    т.е. оя\зя (диполь\монополь)- одна фигня? и цель проджекта - вдуть мощу?
    впечатление, что думал не об одном и том же, а просто не о том..
  12. #372
    Omsk. (55 reg)
    Ещё Люмен
    у испы берут -она представитель в россии...
  13. #373
    Украина Николаев
    обновил картинку
  14. #374
    Eburg
    про мб лабиринт - ну что ж, видимо, так нужно.
    нч лабиринт сильно спрямленный - мало\недолабиринтный.. что конструтор лабиринта скажет?
    ну и два сферических сч яйца, встроенных в ящик - это акустическая интуиция, математический рассчет, визуальный дизайн..?
  15. #375
    Если осевые длины этих "закруток" совпадают с расчетом должно быть все отлично.
    Это нормально, в 15-шке с серединой никто бороться не собирается, нагонять резонанс вниз ниже фактической длины тоже не планируется, все по-классике
    Тут не знаю, это Макс там что-то задумал
  16. #376
    Украина Николаев
    вы оперделись либо называть яйца сферами либо сферы яйцами и то и то оне верно
    2 полусферы на тыльной стороне что то вроде пасс
    они не нахдсятся в ящике тк боковых стенок возле полусфер - нет.
  17. #377
    г.Одесса
    Извините, что отвлек от акустики, но есть вопрос по фильтрам скажите, Ска3о4ник, а будет ли достойное качество звучания с цифровой фильтрацией? Вы говорили о ЦАПах и прочих страшилках. Смущает сложный и длинный тракт. Может что- то по прямее использовать, типа такого:
    http://www.tubecad.com/glassware_articles/18%20dB.gif
  18. #378
    Украина Николаев
    откуда длинный то с цифровой фильтрацией?
    он как раз так же коток как и любой обычный тракт.
  19. #379
    Не вижу на картинках ни одного лабиринта. Лабиринт это когда его длинна соизмерима с длинной волны. А там нарисованы ФИ извращенной формы.
  20. #380
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    а предположительно какие разделы будут?
