Страница 19 из 31 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 619
Тема: LYNX D29
    СПб
    По умолчанию LYNX D29
    Подравлем Дмитрия с новой и очень удачной конструкцией!
    LYNX D29
    в этой веточке организуем обсуждение
  2. #361
    Частый гость Аватар для volos
    По умолчанию Re: LYNX D29
    Да там похоже проясняется дело - у товарища шлейф 40 см и 74НС04 на входе. В итоге смазанные фронты, а плис этого не любит. 74НС14 надо.
    Роман, я подключал 29-ку и 47-й ЦАПы плоским шлейфом около 40 см. и к серваку 2500,2545, и к USB-транспорту, проблем с передачей данных не было. На шлейфе 2,4,6,8, провода вместе и на цифровую землю.
  3. #362
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Как я понял, на входе ПЛИС сигналы есть, на выходе ПЛИС - нету, или не так?
    Так точно! Причем они есть и до и после (но с искажениями) в нестандартном режиме - 64 bit, Sony standart.
  4. #363
    А в прошивку входит возможность приема нестандартного режима?
    Там помимо 64 бит еще и последовательность их передачи должна быть наоборот.
    Может попробовать перевести сервопрц в стандартный 48 бит режим?
  5. #364
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    В описании Lynx 29 сказано, что ПЛИС делает в том числе и это:
    преобразование 48-клокового формата синхронизации входных данных (свойственный многим сервопроцессорам CDDA) в 64-клоковый, воспринимаемый AD1853.
    Последний раз редактировалось YUPOL; 22.04.2011 в 09:39.
  6. #365
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Дело не столько в шлейфе, сколько в 74НС04. 14-ю надо, она со шмидтом, фронты выровняет. Или у вас 04-я тоже стояла?
    Цитата Сообщение от YUPOL Посмотреть сообщение
    преобразование 48-клокового формата синхронизации входных данных (свойственный многим сервопроцессорам CDDA) в 64-клоковый, воспринимаемый AD1835.
    Там речь о другом выше шла. В режиме 64 бит у 2500 данные перевернуты - LSB first, а не MSB. Если конечно не ошибаюсь, даташит надо глянуть. Так что проще использовать 48-битный режим, его 29-ка спокойно переварит.
  7. #366
    Калуга
    frezer, я не знаю, но Вы уверены, что 29-ка умеет принимать 64 LSB? Это - не Сони формат.
  8. #367
    В любом случае даже если и умеет эта функция должна скорей включаться отдельным джампером.
    Автоопределение форматов это слишком)
    64LSB случай редкий не думаю что из-за <1% вероятности его исплользования стоило добавлять
    к списку А так диагноз скорей правильный, при такой нестыковке и должно быть какое-то
    похрюкивание на выходе.
    Последний раз редактировалось OlegN; 20.04.2011 в 16:15.
  9. #368
    Выбор осуществляется джамперами на колодке XS2 HW Control, а вот умеет ли 29-й понимать формат 64 LSB, это абсолютно точно
    автор скажет , но не думаю что этот вариант уже между автором и заказчиком не обсуждался.
  10. #369
    Piter
    Цитата Сообщение от vladnb Посмотреть сообщение
    У вас ADUM на плате Энергетика запаян?
    Нет
    Что то не так в консерватории. Я в процессе отладки Д29 подключал и по 30 см без малейшего намека на сбой. Да, в реальной конструкции шлейф I2S порядка 10 см, однако нет никаких проблем, о которых вы пишите.
    Ну у многих и винда не глючит и что дальше ? Мое дело сказать, что такое возможно.
  11. #370
    LSB 29-ка не понимает. По крайней мере не помню, чтобы автор это гдето заявлял.
  12. #371
    В статье про Lynx 29 об этом напрямую не сказано, но раз так, то видимо в этом и причина
  13. #372
    Тверь
    Я пока не собирался обсуждать возможные неисправности моего L29, но раз так вышло, чтобы было меньше пустых разговоров, изложу суть проблемы в одном файле.
    Формат данных с серврпроцессора CDX2500Q – 48 бит, I2S. Он поступает на L29 на входе которой стоит 74ACT04. Далее сигнал идет на ПЛИС. С помощью джамперов можно установить несколько режимов работы ЦАП (ПЛИС). В нашем случае для обсуждения потребуются два режима 48/64 бит и I2S/Sony формат. При включении сначала запускается генератор (сейчас я его запитал даже от аккумулятора), затем ПЛИС и далее сигнал мастерклок через 1000пФ и 100 Ом ( подключал и без С) поступает на 53 вывод CDX2500Q. Конденсаторы, кварц и прочее что мешало с платы серво – убраны. Вообще к работе серврпроцессора в этом режиме (на данный момент) претензий – нет! Фото осциллограмм см. на фото. Сейчас шлейф соединяющий плату серво и L29 меньше 7см. Если джамперами на плате L29 выставить 48 бит и RJ формат, на выходе ЦАП – тишина. На выходе ПЛИС идут сигналы LRCK, BCK а Data – нет. Если установит режим 64 бит – шум как в приемнике без передающей станции. Если еще добавить I2S формат, то появляется очень громкая музыка с не очень большими перегрузками.
    Если бы дело было в сбоях передачи данных между серво и ПЛИС (длинный шлейф, 7404 и т.п.), то перед входом ПЛИС сигналы были бы искажены, а они почти эталон. В режиме 64 бит и I2S формат наблюдалась бы неустойчивая работа. Я не делаю для себя ни каких выводов, пока не выяснена причина такого странного поведения. Нужно взять и тупо поставить мою плату L29 вместо аналогичной в работающий БОКС, ну и совсем было бы замечательно включить заведомо рабочую в мой TEAC VRDS-10. Осталось, достучатся до «НЕБЕС» (владельца L29 в Москве или Подмосковье).
    Последний раз редактировалось frezer; 20.04.2011 в 21:35. Причина: опечатка
  14. #373
    48 бит, I2S
    разве 2500 выдает данные в I2S? Там же RJ. Если у вас джампером выбрано I2S, оно и не будет работать.
    Сделайте 48 бит и формат RJ (оно же Sony formаt)
  15. #374
    Специально отыскал фото в архиве одной из 29-к 2-й версии (всё не запомнишь ), устанавливал заказчику в сидюк JVC. Принимает 384 fs как и TEAC-10 в котором я делал именно так же. На колодке конфигурации HW CONTROL установлены все джамперы кроме последнего, т.е. конфигурация такова: 44,1- master-16 bit- RJ - 64 cl.
  16. #375
    Тверь
    Про I2S - Дмитрий сказал. Роман, я уже все режимы и в зад и в перед, какая разница.
  17. #376
    Тверь
    Ну с RJ я согласен скорее так, а вот 64бит - нет у CDX2500 другие выводы для этого 36,37,38. А у меня подключены 32, 34, 35.
  18. #377
    Калуга
    frezer, я, если честно, что-то тяжело вижу на Ваших осциллограммах что-либо. Мне только не понятно, почему так много артефактов на осциллограммах? У меня они все чистенькие всегда.
    С Вами согласен по-поводу проверки, только мне кажется, желательно еще и в Ваш привод поставить другую 29-ку, т.к. надо проверить именно этот режим работы.
  19. #378
    Да, согласен, вспомнил, у JVC я подключался к сервопроцу MN662710.
  20. #379
    Тверь
    frezer, я, если честно, что-то тяжело вижу на Ваших осциллограммах что-либо. Мне только не понятно, почему так много артифактов на осциллограммах? У меня они все чистенькие всегда.
    Ну осциллограф такой, что поделаешь. А про второе я же так и написал.
  21. #380
    чтото я сильно сомневаюсь, скорее вы его не так поняли.
    Разница в том, что не надо ни в зад ни в перед, надо сделать так как единственно правильно, а именно:
    1. входной формат - RJ (Sony format)
    2. Количество тактовых сигналов за период - 48
    3. длина входных данных - 16
    И только после этого и только в этом режиме (в вашем случае) смотреть дальше, если не работает.
