Страница 19 из 179 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #361
    Краснообск
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков(НОЭМА)
    Berkut, по показателю Fs/Qts нельзя етот динамик в ФИ... че получится - легко смоделировать. Это ЗЯ литров на 120 и нижней граничной частотой 50 герц при -3дб
  3. #362
    Некрасовский
    Цитата Сообщение от Berkut
    Под ФИ будет следующая модификация с более сильным магнитом.
    значит буду ждать след модификацию... как раз я думал на осень заморачиваться на пару...
  4. #363
    Параметры 100ГДН32-4(третий из выборки):
    fs 28 Гц
    Qms 8.58
    Vas 203 л
    Xmax 6 мм
    Dia 265 мм
    Qts 0.452
    SPL 91.7 дБ (ВЕЗДЕ 1Вт на 1Метр)
    Qes 0.477
    Re 3.4 Ом
    Z 4 Ом
    BL 9,3
    Pe 300 Вт
    [ADDED=Berkut]1118917249[/ADDED]
    Я сам такой жду
    [ADDED=Berkut]1118917304[/ADDED]
    мерилось всё в спикершоп 1,06 (вроде не сильно он врёт,на наших старых измерителях вранья думаю больше... )
    Последний раз редактировалось Berkut; 16.06.2005 в 14:21.
  5. #364
    Некрасовский
    Либо в ЗЯ литров в 60 + коррекция
    И что это получится?
    А что если засунуть этот динамик в 120л.+коррекция, реально ли получить 25 по -3? или накрайняк 30 по -3? Это ж я так понимаю ГВЗ будет низким...
    Исчо. Какой диаметр катушки и на что она намотана. И скока может выдержать мощи. У меня есть мостовой на ЛМ3886 выдает 180 на 8Ом... Если с корректором, я думаю мощи хватит для 15 м2...
  6. #365
    Berkut, обязательно меряй Re вручную мультиметром и забивай програмке в свойства динамика, иначе будет врать.
  7. #366
    г. Бердск
    Диаметр катушки 50 мм, ширина намотки 16 мм, материал каркаса NOMEX. Долговременнаая мощность 100 Вт, пиковая мощность 200 Вт.
  8. #367
    Некрасовский
    А это что такое?
  9. #368
    г. Бердск
    Термостойкая бумага. Термостойкость 350 градусов. Вне пламени не горит.
  10. #369
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Какой динамик посоветуете (из ассортимента НОЭМА) для саба (ориентировочно 80-100л, можно меньше, больше нежелательно). Желательно с высокой чувствительностью (усилок поначалу будет всего 50Вт ), нужен динамик на 8Ом. Предполагаемое акустич. оформление - ФИ (ЗЯ не очень, т.к. люблю фильмы смотреть на большой громкости). Корпус скорее всего закажу в Ньютон лабе. Бас устроит и не очень музыкальный, главное чтобы не бубнил (Qts пониже, коробку как нибудь сам настрою, динамик перед ее заказом промерю дома).
    Berkut, Кстати, возят ли ваши динамики в Уфу, или только под заказ через интернет?
  11. #370
    http://www.noema.ru/sitys1.htm смотрите что ближе.
  12. #371
    г. Бердск
    100ГДН32 для ЗЯ. Объем оформления примерно 80 л.
    F3 50 Гц.
    SPL 93 дБ Вт м.
  13. #372
    Какой динамик посоветуете (из ассортимента НОЭМА) для саба (ориентировочно 80-100л, можно меньше, больше нежелательно). Желательно с высокой чувствительностью (усилок поначалу будет всего 50Вт ), нужен динамик на 8Ом. Предполагаемое акустич. оформление - ФИ (ЗЯ не очень, т.к. люблю фильмы смотреть на большой громкости). Корпус скорее всего закажу в Ньютон лабе. Бас устроит и не очень музыкальный, главное чтобы не бубнил (Qts пониже)
    подойдёт только следующая модификация 100ГДН32-8 с увеличенным магнитом.Ждите. Ориентировочно первая партия будет через два месяца.
    [ADDED=Berkut]1118977123[/ADDED]
    Провели интересный эксперимент:покрыли полимерным покрытием плиту ДСП в матовый чёрный цвет .Покрытие очень стойко к мех.воздействию. Царапал гвоздём - только вминается.Плита ещё и стала влагостойкой.
    В следующий раз попробуем покрыть ящик из ДСП в серебристый муар... Фотки выложу позже.
    Последний раз редактировалось Berkut; 17.06.2005 в 06:58.
  14. #373
    Уфа
    Berkut, А чем она будет отличаться от нынешней (кроме сопротивления)? Какие ТС параметры ожидаются?
  15. #374
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    Berkut, вот это уже лучше даешь новый вид корпусам
  16. #375
    Уфа
    И какие динамики вообще можете посоветовать из вашего ассортимента? Можно и 12", и 18", лишь бы в итоге яшик не больше 120л вышел (примерно). Само собой,бас хочется пониже, а динамик почувствительней. И еще, вы мерили TS параметры у каких-либо головок помимо 100ГДН32-4? (А то в ветке 20 страниц, искать долго , но если есть что искать, то поищу ).
  17. #376
    надеемся Qts уменьшить с 0,46 до 0,35-0,4.Параметры ожидаем следующие:
    fs 28 Гц
    Qms 8.58
    Vas 203 л
    Xmax 6 мм
    Dia 265 мм
    Qts 0.35
    SPL 93 дБ (1Вт на 1Метр)
    Qes 0,36
    Re 3.4 Ом
    Z 4 Ом
    BL 10,6
    Pe 300 Вт
    [ADDED=Berkut]1118977823[/ADDED]
    сначала себе сделаю все измерительные ящики приличного вида
    Последний раз редактировалось Berkut; 17.06.2005 в 07:10.
  18. #377
    Мск
    Berkut, возвращаясь ...
    тогда Витя все хвалил саб там какйо-то на 400гдн ... в 140 литров.
    найди чертеж, покажи мне. с большим пртом ФИ который.
    начал считать сам - туфта получается.
    если делать форт около половины площади головы - то длину надо под метр - это какая-то фигня. и в спикершоп ГВЗ 20мс получается.
    если делать порт большой - то ящик литров 220 только не меньше можно сделать. иначе труба просто не входит.
    передняя часть - 50см х 70см х глубина.
    получается что на глубину надо
    50*70= 3500, 150литров/3500=42см глубина, ФИ никак не вписывается.
    вот такая лажа.
  19. #378
    Уфа
    Коробки будут нужны поменьше, но ненамного . Вроде тоже не очень то...
    [ADDED=Константин123]1118978978[/ADDED]
    Это я про новые 100ГДН32-8 . Пост долго писал .
    Последний раз редактировалось Константин123; 17.06.2005 в 07:29.
  20. #379
    Сегодня выложу параметры 100ГДН45. Это 10ка
    И вообще по обозначениям.
    На примере 100ГДН32-4:
    100ГДГН32-4 - долговременная шумовая мощность(100 часов работы при мощности 100 Вт без выхода изделия из строя)
    100ГДН32-4 - Головка Динамическая Низкочастотная
    100ГДН32-4 - диаметральный формфактор 12 дюймов
    100ГДН32-4 - номер разработки
    100ГДН32-4 - сопротивление
    Диаметры для остальных моделей:
    1 - 18ка есть
    2 - 15ка нет
    3 - 12ка есть
    4 - 10ка есть
    5 - 8ка нет(но в ближайшей перспективе)
    6 - 5ка есть
    7 - 4ка есть
    8 - 3ка есть
    [ADDED=Berkut]1118980167[/ADDED]
    я не ответил в прошлый раз потому что чертежи пропали вместе с инфой и про остальные разработки,винт умере и унёс их с собой
    разрабатываем сабик на 500ке с ящиком в 160 литров и фазиком в 0,5 площади диффузора.
    как чертежи будут готовы я тебе всё подробно скину!!!
    делайте наздоровье!!!!
    Последний раз редактировалось Berkut; 17.06.2005 в 07:49.
  21. #380
    Мск
    на 500-ке с почти такими же параметрами как мой еще 400?
    или уж который новый подвес там итд???
    если подойдет под мой 1 в 1 будет просто здорово.
