Страница 19 из 19 Первая ... 9171819
Показано с 361 по 366 из 366
Тема: Недавно я закончил разработку ультралинейного УН
    По умолчанию Re: Аналоговый интерфейс к звуковой карте для измерения параметров усилителей
    недавно я закончил разработку ультралинейного УН. Усилитель имеет очень низкие искажения, характерные для систем с обратной связью, но построен он без обратных связей и кроме того в нем отсутствуют тепловые искажения. Полоса частот 2 Мгц. Выход -десятки вольт.
    Тема измерений заинтересовала меня потому что при попытке измерять параметры усилителя искажения звуковой карты оказались сравнимы с искажениями усилителя и достоверные измерения просто не удается провести. Уровень искажений порядка -100дб, -90 дб. Особенно при больших напряжениях, 1 В с выхода карты и еще зависит от этого напряжения. На этом уровне карта вносит не меньше усилителя. Конечно можно заняться поисками очень хороших карт. Но это не вызывает большого энтузиазма, потому что на уровне -120 дб легко получить ошибку по причинам не связанным непосредственно с картой.
    Проблему я решил с той картой которая есть, без применеия дополнительного железа, дополнительных элементов или фильтров.
    Не хватает только некоторого софта. Костя Мусатов упоминал амплитуды и фазы,
    может быть он и подскажет. Заранее спасибо за совет всем.
    Нужен простой софт, который будет анализировать вав файл и как результат выдавать табличку со списком гармоник их амплитудами и обязательно фазами. Графический интерфейс не обязателен, но если это есть в каком-то пакете, то тоже можно. Обязательно нужны фазы кроме амплитуд.
    Подскажите.
  2. #361
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Недавно я закончил разработку ультралинейного УН
    Ну вот, за шесть лет так ничего и не сдвинулось с мертвой точки. Обидно, идея-то интересная Помню как я только зарегистрировался и симулировал схемку из статьи, так ничего и не поняв. Ностальгия
  3. #362
    Цитата Сообщение от ankus Посмотреть сообщение
    При том, что идея демпфирования нагрузки - Кдемп.=1000 - поддерживается скорее всего глубокой ООС!
    Причем эта ООС должна быть заведена с клемм динамика (как суховский "компенисатор"), иначе не то что о тысяче, даже о сотне Кдепф. придется только помечтать.
    (правда к счастью, в реальности вполне достаточно и 10-20, а иногда и меньше)
  4. #363
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Некропостеры
  5. #364
    Alex, воовбще-то никто не отменял еще 3-х (и более) канальников, расположенных в боксах, какая там проблема с проводами, даже сечением в 1мм2 при длине, макс 15 см ? Там компенсаторы просто бесполены.. А больше Кдемпф в этом случае чем-то помешает ? Я согласен, что он может быть почти бесполезным, но если он "легко дается", то как говорят в народе: "...иметь, не значит за плечами носить".
    ---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее сообщение в 16:15 ----------
    Некропостеры
    Dima Shinberg, а Вы это о чем, если не секрет ?
  6. #365
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    classDfan
    , о том, что тема дохлая
    Shine on you crazy diamond
  7. #366
    Дохлая тема... Да не дохлая она, а очень даже живая,актуальная и супер интересная, просто "зажигателю"
    Uni&Versстало тут не интересно, учишь, учишь... а толку никакого. Все хотят "получить" что-то, но никто не хочет "топтать лыжню". Сделайте кто-нибудь подобное "поджигателю", напишите, выложите, там гляди и тема оживет...
